Alt 07.09.2008, 17:38
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Außenborder Doppelmotorisierung
Hallo Leute,
wenn ich statt einem 50 PS Aussenborder 2 x 25 PS montiere habe ich dann wirklich die 50 PS, oder gibt es da einen Leistungsverlust? Wie muss ich diesen verlust berechnen?
Max
Alt 07.09.2008, 17:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von MaxB Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Max
Hallo Max!
50 Ps auf einer Welle sind besser in der Leistungsausbeute. Bei -2- 25 Ps Motoren hast Du -2- Unterwasserteile im Wasser mit Wasserwiderstand. Ich schätze den Leistungsverlust bei -2- 25 Ps Motoren auf 20 Prozent.
Im Wesentlichen hängt es aber von der Geschwindigkeit ab, mit der gefahren wird. Im Verdrängerzustand wirst Du wohl keinen Leistungsunterschied feststellen. Der Widerstand macht sich erst bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar, weil der Widerstand im Quadrat zur Geschindigkeit steigt.
Gruß Walter
Alt 07.09.2008, 22:22
Hallo MaxB,
denke auch an den Platz den 2 Motoren am Spiegel neben einander brauchen,
2 Motoren machen erst richtig Spaß, wenn einer rechts und einer links drehend ist und das gibt es bei so kleinen Motoren nicht
Alt 07.09.2008, 22:26
45meilen 45meilen ist offline
Du könntest aber an interessanter Manövrierfäfigkeit und Stabilität gewinnen
Wenn Du also auf 2 x 30 Pferdchen aufrüsten würdest, könnte es anfangen Spaß zu machen.
Alt 08.09.2008, 11:18
Hallo Ihr drei,
das sind doch schonmal sehr gute Antworten. Die 20% Leistungsverlust kann man ja leicht mit 2 x 30 PS ausgleichen, da die 25er und 30er meistens baugleich sind. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht, Lust hätte ich schon.
Max
Alt 08.09.2008, 11:21
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Zumindest gewinnst du an Sicherheit, wenn mal einer ausfällt...
Allerdings gewinnst dadurch ca. 50% mehr Gewicht und mußt ne Doppelschaltung
installieren. Die nimmt dann nochmal viel Platz...
Alt 08.09.2008, 19:06
hallo Akki,
das mit dem Gewicht ist kaum spürbar, denn mein 50er wiegt 92 kg. Ein 30er wiegt ca. 50 kg. Ich habe noch einen Hilfsmotor, der auch 20 kg wiegt und dummerweise ein anderes Gemisch benötigt. Letztendlich spare ich dann doch am Gewicht und gewinne an Sicherheit. Mir geht es hauptsächlich darum, wie hoch der Leistungsverlust tatsächlich ist. Mit 20% kann ich gut leben. Bei der Doppelschaltung muss man dann mal sehen, wie man das am Besten löst. Eine manuelle Synchronisation der Gasbetätigung während der Fahrt wird wohl nicht ausbleiben können. Wie man die Schaltung hinbekommt, muss ich mir anschauen, wird aber sicher mechanisch zu machen sein.
Schau mer mal
Danke an alle und Grüße
Max
Alt 08.09.2008, 23:49
Ich glaub das noch nicht mal, dass ein Leistungsverlust in dieser Höhe auftritt, wenn überhaupt...
Das Gas würde ich nicht am Motor mechanisch koppeln, denn der Zugewinn an Manövrierfähigkeit
resultiert ja grade aus der Möglichkeit, beide Motoren separat steuern zu können !!!
Alt 08.09.2008, 23:52
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Man spricht etwa von +-70% der Nennleistung bei Doppelbetrieb.
Es wäre aber auch interessant zu wissen, welches Boot vorn dran kommt.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2008, 23:57
Ok, dann nehme ich die + 70%
Alt 09.09.2008, 00:03
Jörg, ich weiß, du hast ne ganze Ecke mehr Ahnung als ich von dieser Materie,
aber du willst mir doch wohl grade nicht erzählen, wenn ich zwei 100PS Motore hinten dran hänge,
kann ich nur noch über insgesamt 60 PS verfügen, oder
Alt 09.09.2008, 00:11
Checkmate fanatic
Nöö Akki, dat wäre ja auch Quatsch.
Die 70% gehen von der Gesamtleistung beider Motore aus.
Also hast Du mit Deinen zwei 100ern im oberen und mittleren Drehzahlbereich etwa die Leistungsausbeute eines 140-150er.
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2008, 00:15
Ahhh soooo... na denn ich verstehen !!
Alt 09.09.2008, 00:17
Hallo checki,
das dürfte so stimmen,
in der Zeitschrift Boote war mal ein Vergleichstest in der Größenordnung
Alt 09.09.2008, 00:21
Checkmate fanatic
Hallo checki,
Jau, hoffentlich buddelt keiner den Test mit den Zwei 115er yammis aus.
Da gibt es manchmal Dinge, die keiner versteht.
Gruß aus Berlin
Alt 17.09.2016, 08:52
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
Guten Morgen,
viele Theoretiker und Geschichtenerzähler tragen hier zur Verwirrung bei.
Habt Ihr wirklich schon zwei Motoren gegen einen gleichstarken Motor getestet?
Natürlich nicht!
Zwei Motoren beschleunigen besser und sind meist 2-5 km/h schneller.
(falls der Rumpf nicht total ungeeignet ist für 2 Maschinen)
Testet es oder schaut Euch wenigstens die Tests im Internet an und dann schreibt erst!
Bei zwei Motoren erhöht sich der Verbrauch um etwa 7 bis 14%.
Dafür erhöht sich die Geschwindigkeit + Beschleunigung etwas und man hat die Sicherheit, bessere Manövriereigenschaften aber auch höhere Wartungskosten.
Es scheint so das der zweite Antrieb, die Kraft besser ins Wasser bringt als es nur ein Antrieb schaffen könnte.
Und das tun zwei Antriebe so gut, das der Nachteil des höheren Wiederstandes und Gewichtes mehr als nur ausgeglichen werden.
Die Realität beweist es!
Wer es nicht glaubt den zeige ich es gerne auf dem Wasser.
Fahrt mit, schaut es euch an. Ich mache mir die Mühe. Kommt zu mir an die Hafenanlage in Nackenheim am Rhein.
Alt 17.09.2016, 11:23
Schätze du trägst nun etwas zur Verwirrung bei
Es wurde erwähnt das es davon abhängig ist an welche Art Boot 2Maschinen betrieben werden.
An einer Wanderdüne mit 2x100Ps und 3,5t Gewicht mag das schon sein.Setze ich mir allerdings 2x200Ps an den Spiegel,bin ich deutlich langsamer als mit meinem Single 300er.
Einzig die Beschleunigung,die nimmt zu.Genauso wie der Verbrsuch usw....
Gruß,Matze
Alt 17.09.2016, 11:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
....Setze ich mir allerdings 2x200Ps an den Spiegel,bin ich deutlich langsamer als mit meinem Single 300er.
Ja, ja der "Extremfreak" mal wieder....
gregor
Alt 17.09.2016, 12:29
Ich bin es müde! Immer dasselbe - viele selbsternannte Fachleute.
Keiner testet es real.
Ich schon, trotzdem versucht Ihr das Gegenteil zu behaupten.
Ich bot Euch an es live bei mir zu testen.
Gut Ihr lebt in der Theorie ich in der Praxis.
Für alle Geschichtenerzähler und Theoretiker => schaut Euch ganz theoretisch mal diesn Link an:
https://www.youtube.com/watch?v=gG_-YmGN8SY
am Ende des Videos ab der 6 Minuten die Auswertung.
und hier die Daten einer Robalo R247 mit 2 x 150 H.O. Evinrude E-TEC G2 25" Shafts
gegen ein Robalo R247 mit 1x 300PS
Drehzahl 5700 bei 39.2 kn und 24.11 GPH Verbrauch. => twin Gewicht 3200 kg in 3,2 Sekunden gleitet das Boot
Drehzahl 5800 bei 37.5 kn 25.9 GPH Verbrauch. => single Gewicht 2800 kg
in 4,7 Sekunden gleitet das Boot.
Auch in der Boot (das Magazin) wurden ein Test zwischen 1 Yamaha und 2 Yamaha am selben Boot durchgeführt. Die Single Motorisierung verlor in Sachen Geschwindigkeit und Beschleunigung deutlich. Der Verbrauch war nur geringfügig höher
Alt 17.09.2016, 13:06
ich habe den Test gefunden.
Das Boot - Magazin testet in der Ausgabe 07/2002
2 x 115 PS gegen 1x 225 => gut das sind 5 PS weniger aber die Daten sind interessant.
68 km/h für die Twins gegen 63 km/h für den Single. Reichweite unter Vollgas 145 km für die Twins und der Single schafft es auf 150 km! Genügen Euch die drei praktischen Beweise?
Lassen wir doch das theoretische Halbwissen und probieren wir es live.
Geändert von gaborglueck (17.09.2016 um 13:12 Uhr)
Alt 17.09.2016, 13:10
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
mmmh...
Smarctcraft zeigt bei WOT beim 150er OPtimax ~ 56 L (=> ~15 Gallonen)...
wären bei 2 Motoren zusammen ~30 Gallonen...
verbrauchen 2x 150er Etec so viel weniger...?!?
Gr€€ts Stefan
Alt 17.09.2016, 15:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von gaborglueck Beitrag anzeigen
Lassen wir doch das theoretische Halbwissen und probieren wir es live. Kommt zu mir an die Hafenanlage in Nackenheim
Na ja, dann leg' ich mich mal wieder bequem ganz weit aus dem Fenster.
Generell ziehe ich (meine Einzelmeinung) die Einzelmotorisierung absolut vor wenn das Boot dafür stabil genug ist.
Allerdings treten sowohl bei Innenbordern als auch bei Aussenborder schon erhebliche Kräfte auf den Rumpf/Spiegel auf die es zu beachten gilt.
Fahrerisch verlangt ein Prop dem Skipper auch einiges mehr ab, aber da gibt es inzwischen ja diverse Helferlein.
Wartungsfreundlicher ist er allemal. Auch meist um einiges "dicker" und damit robuster als die Doppler, getreu dem Spruch "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum" liebe ich die "Dicken". Vom Klang mal ganz abgesehen. (Egal ob Diesel od. Benziner).
Und: Mir ist noch nie (ich schwörs bei Neptun) ein Motor, den ich in den Händen hatte, während einer Fahrt "verreckt". Normal gewartet läuft jeder Motor wie er soll. Oft werden sie jedoch (Freizeitboote) kaputtgewartet.
Im Gegensatz dazu die Doppelanlage. Unbestreitbare Vorteile:
Die Sicherheit (na ja, siehe oben), die bessere Manövrierfähigkeit, weniger strukturelle Belastung auf den Punkt.
Aber stimmt das auch auf Dauer, sprich über die Jahre hinweg? Ein Boot/Motor soll/muß laufen und wenn möglich, so billig wie möglich.
Das kann ein Doppler niemals von sich behaupten.
Nochwas zu deinem Video @gaborglueck:
Auf glattem Wasser sieht das alles recht gut aus mit den gezeigten Booten.
Aber ich bin mir sicher, drei mal im Frühjahr die Kvarner gefahren und du kannst diese Boote in die Tonne kloppen weil sie der Belastung nicht standhalten. Egal ob mit einem od. zwei Motoren.
Alt 17.09.2016, 15:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Zusammen,
schön dass das Thema noch , oder wieder aktiv ist.
Dem Themenstarter ist es nicht mehr so wichtig.
Mein Freund MaxB ist am 05. August plötzlich verstorben.
Gruss Micha
Alt 17.09.2016, 15:22
Boot: Mobo
Ach Gott, wer weiß.
Mist, so schnell kann's gehen.
Herzliches Beileid Dir und seinen Angehörigen!!
Alt 17.09.2016, 15:24
Sagte ich bereits,ein Boot welches gigantisches Gewicht mit sich bringt.....wenn müde bist,dann gute Nacht
Das mit deinem Kumpel tut mir leid Micha.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (17.09.2016 um 15:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
