Alt 08.09.2008, 10:57
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kein Vortrieb mehr
War am Wochenende auf dem Wasser.Bei Vollgas dreht aufeinmal der Motor hoch und das Boot hatte kein Vortrieb mehr
Ich habe dann in den Leerlauf geschaltet und wieder den Gang reingelegt aber es drehte nur der Motor hoch und der Propeller dreht nur noch kraftlos mit egal ob vorwärts oder rückwärts.
Geräusche aus dem Antrieb sind nicht zu vernehmen?
Alpha One mit 5.7 l V8
Was kann´s gewesen sein?
Viele grüsse Andreas
Alt 08.09.2008, 11:03
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Antrieb noch dran ?
Schraube noch drauf ?
Rutschkupplung vom Prop defekt
Axel
Alt 08.09.2008, 11:11
arw arw ist offline
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Antrieb noch dran ?
Axel
zu 1. das hätt ich wohl gemerkt
zu 2. na klar.
zu 3. wo sitz die?
Gruß Andreas
Alt 08.09.2008, 11:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
zu 2. na klar.
zu 3. wo sitz die?
Gruß Andreas
zu 3:
in der Propellernabe, kann evtl. defekt sein, hört sich danach an
Gruß Jörg
Alt 08.09.2008, 11:17
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
zu 3. wo sitz die?
Gruß Andreas
Im Propeller selbst, zwischen Wellenhülse und Rahmenhülse. Meist kannst
du sie von außen an einer Art Gummiwulst erkennen. Leg doch mal bei
ausgeschaltetem Motor einen Gang ein und dreh den Propeller von Hand.
Wenn dabei die Welle stehen bleibt, ist es die Rutschkupplung.
im Prop, das Hartgummi oder beim Prop mit Torq Flo aus
Hart-PVC, das kann man dann selbst austauschen.
Alt 08.09.2008, 14:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Nö Akki- das wird nix.
Besser mit Körner 2 gegenüberliegende Schläge machen und im Wasser Gang einlegen. Haben sie die Körnerpunkte verschoben, ist die Kupplung im Himmel.
Wenn nicht sehen wir weiter..
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 15:58
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Andreas,
also bei mir war es mal die Kupplung an der Schwungscheibe, da ist auch ein Gummi drin welches überdrehen kann.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 08.09.2008, 16:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von CSS191 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Bernd
Hallo..
An den Drive-Coupler is aber schlecht ranzukommen(schlechter als an den Prop)- daher der Vorschlag mal den Propeller zu kontrollieren.
Geht natürlich auch mit dem Reservepropeller (sofern der i.O. ist)
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 16:15
arw arw ist offline
Ich will hoffen das es der Propeller ist, das mit den Drive-Coupler hört sich teuer an ?
gruß
Alt 08.09.2008, 16:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Nicht so sehr- nur muss der Motor raus...
Also wenns nicht der Propeller ist, würde ich auch noch den oberen Kegelradsatz begutachten, bevor du den Motor rausnimmst.
Deckel runter und hoffentlich schön verzahnte Kegelräder sehen. Ich glaube Ebro Skipper hatte mal runde Kegelräder drin...
Aber ich tippe auf den Propeller...
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 20:27
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Das sieht dann so aus
Hits:	478
Größe:	24,7 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 08.09.2008, 23:39
Grüße Andi
Na ich denke mal, da er überhaupt keinen Vortrieb mehr hat, müßte das
Gummi schon dort rausbröseln...
Ansonsten ist die Idee mit den Kegelrädern nicht schlecht, aber die
teuersten Fehlermöglichkeiten wollte ich erst am Schluß verraten
Alt 08.09.2008, 23:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
War das Dein Urlaub, dieses Jahr?
Das hört man aber doch, wenn DAS passiert ?!!
Gruss Konny
Alt 08.09.2008, 23:55
Wieso? Das macht einmal KRACK und dann nur noch BRRRRUUUMMMMMMMM
Außerdem mit ner 1600Watt Stereoanlage an Bord hörst du noch nicht mal das KRACK...
Danach hörst du erst wieder das TUUUUUUUT von dem leeren Schubverband, das grad den Rhein runter schießt...
Alt 09.09.2008, 00:05
Boot: van Andern
KRACK!
...dann brauchst Du ja nur noch die Speaker in Fahrtrichtung drehen...
Gruss Konny
Alt 09.09.2008, 00:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Wenn das Ganze von jetzt auf gleich passiert und ohne vorherige Geräusche, kann es nur das cuppling assy sein. Beim Propeller wäre das auch ein schleichender Prozess.
Die Antriebswelle aus VA im Z hat dann die aus Alu bestehende Längsverzahnung aus dem Cuppling-Assy "ausgemahlen".
Ursache: Nicht mit Zentrierdorn ausgerichtete Maschine.
Servicearbeit: -6- Schrauben am Z lösen, wenn es sein muss mit M16-Schlüssel, Trimmzylinder abhängen, Antrieb rausziehen.
Die Maschine muss nicht ganz raus. Aus den Motorfundamenten heben, etwa 10 bis 20 cm in Richtung Bug, soweit Platz ist und cuppling assy wecheln.
Ich hatte 1980 den Spaß am neuen Fahrschulboot nach nur -3- Monaten.
Marine Power: "Geht normalerweise nie kaputt, kann nur am Fahrschulbetrieb liegen."
Ich hatte -9- Monate auf das Teil gewartet, weil die Amerikaner schon damals nicht mehr auf Lager, sondern nur noch auf Anfrage produziert haben. Ich war dann wohl einer der ersten Anfrager.
Die Maschinenanlage war ein 898 Mercruiser.
Zwischendurch hatte ich mir ein anderes Boot für den Fahrschulbetrieb gekauft, welches ich mit Außenborder betrieben hatte. Den interessiert es nicht, wenn man um die Kurve fährt.
Seitdem bin ich Außenborderfan und fahre zur Zeit V6 Suzuki.
Gruß Walter
Alt 09.09.2008, 00:18
Gruß Walter
Aha... soso...
Alt 09.09.2008, 07:16
Nein, ist schon ein paar Jahre her.
Ist passiert durch Ölverlust. Der Simmering an der Schaltwelle war kaputt.
Jürgen
Alt 17.09.2008, 15:56
arw arw ist offline
Es war zum Glück nur die Rutschkupplung vom Propeller defekt
gruß
Alt 18.09.2008, 08:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Na also- was schliesst du da draus?
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
