Alt 06.09.2008, 18:14
Standard Keilriemen für Impellerpumpe
..heute habe ich eingewintert.. alles fertig, bis auf einen Getriebölwechsel im Antrieb....
Was mir dabei heute aufgefallen ist, mein alter Motor hatte die Impellerpumpe direkt an der Kurbelwelle, der neue hat sie steuerbord unten mit einem Riemen zum Antrieb.... wie kann man den Riemen spannen ???... die Schrauben sind klar, aber wo-wie-was kann man die Pumpe so "wegdrücken" dass der Riemen die richtige Spannung hat und man die Schrauben wieder anzieht... ich hab mit einem Holzstiel versucht irgendwie zu "keilen" (wie bei der LiMa)... aber ich finde da keinen Haltepunkt... von vorne komme ich aufgrund des STringers nicht durch...
bin ich zu doof, steh auf der Leitung, oder gibts da einen Trick...
Hits:	274
Größe:	62,3 KB
ID:	99493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	48,3 KB
Alt 06.09.2008, 21:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Manchmal haben sich die Konstrukteure nichts dabei gedacht....
Du könntest versuchen so etwas wie eine auseinanderdrehbare Spindel zwischen Balancer und Wapuriemenscheibe zu setzen und so zu spannen.
Oder schrauben auf mit Handkraft rausziehen und schrauben dann wieder zu ohne loszulassen
Gruß Jörg
Alt 06.09.2008, 21:38
aber mit Gefühl Dieter, die Lager der Pumpe sind schnell hinüber
Alt 06.09.2008, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Und der Riemen wimmert bei zu starker Spannung und löst sich auf
Normalerweise reicht mit Handkraft rausziehen
Gruß Jörg
Alt 06.09.2008, 22:54
... wenn man mit zwei Hände hin kann.... aber die rechte hat den Ringschlüssel und die linke.... hat keinen zugang ...
und mit einer Hand ist`s nix... evtl. muss ich mir da ein Holz richten, dass ich "einkeile" und dann festziehe"
zur Info... ich prüfen die Riemen,indem ich sie an der Prüfstelle "drehe" .... eine halbe Drehung ist denn etwa der "Druckzentimeter" ...kann man zu weit drehen, wird ein bischen nachgespannt....
Alt 06.09.2008, 23:12
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Dieter also ich bin da mit einem Schraubenzieher dazwischen. Das hat zum spannen für den Keilriehmen gelangt. Natürlich nicht mit Gewalt sondern mit Gefühl.
Gruss Tomas
Hits:	255
Größe:	47,8 KB
Gruß Tomas
Alt 07.09.2008, 01:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das untere Loch der WaPu ist ein Langloch!, viel Gefühl,
habe mir jetzt nicht genau gemerkt , welchen Motor Du hast (könnte man ja dazuschreiben... )
aber zB. beim '96er VP-Ford 5,8 Fi kann man an der Pumpe weder Lager noch Simmerringe tauschen
Impeller, oder neue Pumpe...
und Volvo ist ja berühmt die Ersatzteile "zu verschenken"
Gruss Konny
Alt 07.09.2008, 10:06
Gruss Tomas
Hallo Tomas
...wo setzte du den Schraubenzieher an ??
Alt 07.09.2008, 10:16
..sorry, ist ein 5.7 GL Volvo Bj 96 ..
du meinst mit dem Langloch das Befestigungs-/Verstellloch zum spannen...
hier noch ein Detailfoto (da war er noch nicht eingebaut)
Hits:	242
Größe:	50,2 KB
Alt 07.09.2008, 11:21
Boot: van Andern
Genau, das untere Loch ist ein Langloch!
Zum Spannen sollte das eigentlich reichen, die Pumpe per Hand vom Motor wegzuziehen!
Hab in Dein Bild mal reingemalt, wo man hebeln kann.
Sei aber Vorsichtig, so wie Deine Pumpe aussieht, ist das die, wo kann man nix dran machen ausser Imp tauschen.
Hab ich im Nachbau nicht gefunden,
und der Volvo VK...
Name:	Bild1 Kopie.jpg
Hits:	249
Größe:	46,5 KB
Gruss Konny
Alt 07.09.2008, 13:26
....kapiert.... (doch auf der Leitung gestanden)
danke, ich werde dort vorsichtig agieren..
Alt 08.09.2008, 07:43
Hi hat Konny richtig beschrieben
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
