Alt 07.09.2008, 08:10
thosiber thosiber ist offline
Standard SBF See oder SBF Binnen
Hallo an alle,
nachdem mein letzte Threat ja einige Rückmeldungen gebracht hat, die z.T. sehr hilfreich waren versuche ich nochmals weitere Infos zu bekommen. Werde nun erst mal einen Schein machen. Die Segelschulen bieten die Möglichkeit den SBF See oder den SBF binnen zu machen. Was ist der sinnvollere Schein für einen der ca. 700 km von der Küste entfernt wohnt. Kann ich mit dem See in Binnengewässern unterwegs sein und umgekehrt ? Habe schon viel gestöbert, dazu aber bisher noch nichts Qualifiziertes gefunden. Freue mich schon jetzt auf eure zahlreichen Rückmeldungen.
Thorsten
Alt 07.09.2008, 08:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Mit See-Schein nur buten, mit Binnen Schein nur binnen. Die Grenzen der Führerescheingültigkeit sind bei ELWIS z.B. nachlesbar siehe Link weiter unten.
Willst Du hauptsächlich Binnen fahren spar Dir den See.
Rein von der Praxis ist es günstig zunächst den SbF -See zu machen mit Theorie/Praxis. Innerhalb einer bestimmten Frist wird Dir der praktische SBF-See Prüfungsteil auch auf eine nachfolgende Prüfung für SBF-Binnen angerechnet.
Also mach den See-Schein und schieb die Theorie-Prüfung BInnen relativ flott nach.
Dann darfst Du -von den Binnenbereichen mit Segelzusatzprüfung abgesehen, binnen wie buten überall offiziell fahren.
Auf See gibt es kein Pflicht für Zusatzprüfung Segel, mit SBF See darfst Du Segeln und motoren.
Mit SBF-Binnen darfst Du motoren und segeln soweit nicht regional zusätzlich fürs Segeln die entsprechende Zusatzprüfung verlangt wird.
Die weitergehenden Lappen wie SKS etc. sind sicher für eine weitergehende Auseinandersetzung mit der Materie interessant aber nicht offiziell erforderlich.
BTW: Wenn Du eh im Prüfungsstress bist, schubse doch noch as UBI Binnenfungkzeugnis plus SRC für den UKW-Butenbereich nach.
Mehr als SBF-SEE, dann SBF-Binnen, UBI/SRC (evt. Pyroschein für die Signalmittel) brauchst Du nicht. Auch in der Reihenfolge. Funk- und Pyro nat. nur bei Interesse, gibt keine Pflicht. Allerdings wer funken möchte darf es nur mit Schein.
PS: http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...SeeSchStrO.pdf
Dort kannst Du ab Seite 6 die Grenzen der Binnengewässer/Seeschiffahrtstrassen und somit der Grenze SBF-Binne und See abschätzen.
Kai
Geändert von KaiB (07.09.2008 um 08:53 Uhr)
Alt 07.09.2008, 20:28
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Binnen & Segel
Moin, Euch Paragraphenkundigen,
soll das heissen, ich muß nach über 25 Jahren nochmal einen Binnensegelschein nachmachen?
Dann säge ich den Mast ab und kauf mir einen Motor.
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 08.09.2008, 06:17
Es gibt regionale Vorschriften (Berlin z. B.) die für laufen unter Segeln einen SBF-Binnen mit Segel verlangen.
Das motoren mit einem Segler kann Dir keiner verbieten.
Bleibt eben nur herauszufinden ob man an seinem Gewässer unter die Segelvorschrift fällt oder nicht.
Mit einem alten Lappen würde ich mich auch mal erkundigen wie es mit dem Umschreiben in eine aktuelle Form aussieht, denn zumindest die Niederländer scheinen da nur noch Führerscheine ab einem bestimmten Stichtag anzuerkennen.
Evt. kann da mal wer ein Link oder ein Stichwort einbringen, ich glaube jedenfalls etwas derartiges gelesen zu haben.
Kai
Alt 08.09.2008, 11:47
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
dann brauchste den Binnenführerschein Motorboot,
Axel
Alt 08.09.2008, 11:52
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Auch wer meint nur binnen zu fahren sollte trotzdem den Seeschein in einem Rutsch mitmachen. Die Mehrkosten halten sich wrklich in Grenzen und dann hat man es hinter sich.
Ich habe auch erst nur binnen gemacht, weil ich dachte, es bleibt beim Rhein und Gardasee. Dann neue Leute kennen gelernt, plötzlich neues Revier entdeckt...und schon habe ich zwei Jahre später nochmal See machen dürfen. War erheblich teurer als beide zusammen und nochmaliger Aufwand.
Micha
Alt 08.09.2008, 17:09
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Zitat von thosiber Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
......für einen der ca. 700 km von der Küste entfernt wohnt.........
Thorsten
Dann empfiehlt sich eh das Bodenseeschifferpatent. Etwas leichtere Prüfung, weil multiple choice und einfach umschreibbar auf SBF Binnen.
Und auf den See darfst Du dann auch noch gleich.
Anmeldung geht online beim Landratsamt Friedrichshafen, einfach mal googeln.
Grüße Andreas
Alt 08.09.2008, 18:15
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Thorsten,
mach beide Scheine und du hast es günstig in einem Rutsch weg.
Teilweise brauchst du, auch Binnen, den Seeschein und für Urlaub am Meer sowieso. Einmal auf den Geschmack gekommen wirst du den Seeschein so oder so machen und alles was noch so benötigt wird.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 08.09.2008, 22:37
Standard Segeln mit Binnenmotorpatent?
Hallo antares,
die Motorscheine hab ich schon seit 1982.
Aber nur mit Motor im Binnenschein "A".
und nu??
hamburgs
norbert
Alt 09.09.2008, 08:06
Binnenschein A kannst du hier mit dem Antrag "Ersatzausfertigung"
beim DSV umschreiben lassen:
http://www.dsv.org/index.php?id=57
Axel
Alt 09.09.2008, 10:56
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
236 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Thorsten, mache direkt beide Scheine und fertig. Wenn Du einmal gelernt hast und die Antworten für den einen Schein, vor allem See kennst, dann ist der andere Schein, in dem Fall Binnen ein Klacks. Die Kosten sind auch nicht soviel mehr, vor allem wenn Du später den 2. Schein doch noch machen möchtest, wird es richtig teuer und Du mußt wieder den ganzen Quatsch lernen. Praxisprüfung ist auch nur eine nötig, wenn Du beide Scheine kurzfristig hintereinander machst. Also viel Erfolg !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
