Alt 06.09.2008, 17:58
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Echolot hüpft bzw. spinnt
mein Echolot macht seit der Mitte des Urlaubes komische Sprünge! (ich meine die Anzeige! )
Mal auf unter einem Meter mal auf 1, 11 oder 17m bei geschätzten 2-3m Wassertiefe. binnen einer Sekunde.
An was kann das liegen?
Der Geber ist im Wasser hinten.
In der ersten Hälfte des Urlaubes hat es ja gefunzt!
HUMMINGBIRD HDR 600
DANKE
Alt 06.09.2008, 21:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich vermute, dass Du eine Kontaktschwäche hast am Anschluss Geberkabel/Anzeigegerät. Sofern der Geber durch mechanische Einwirkung keinen Riss hat und Wasser aufgenommen hat, was man sehen könnte, könnte es nur die Zuleitung sein. Wenn nicht, ist das Anzeigegerät defekt.
Du solltest alle Kabelverbindungen überprüfen.
Gruß Walter
Alt 06.09.2008, 21:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Auch wenn das Boot steht?
Beim fahren kann das durch Wasser/Luftverwirbelungen am Heck leicht passieren das die Geber spinnen und nicht anzeigen
Gruß Jörg
Alt 07.09.2008, 09:17
Boot: BootsPause
Ist auch teilweise im Stand...
darum schließe ich Verwirbelungen aus.
Werde als nä. die Kontakte mal prüfen.
DANKE
Alt 07.09.2008, 13:05
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Wenn der Geber draußen frei hängt, aht vielleicht jemand beim Baden mit dem dicken Zeh den Geber verstellt. Einfach mal nachjustieren...
Micha
Alt 08.09.2008, 07:24
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Gegen Ende des Jahres wenns immer mehr Bewuchs (Seegras) hat macht unsere Echolot auch so Sprünge.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 08.09.2008, 14:52
Boot: BootsPause
aber nach 14 Tagen Meer???
Habe unten immer mal drüber gewischt!
Alt 08.09.2008, 21:40
naja ich meinte auch nicht den Bewuchs am Boot sondern im Meer oder See oder wo auch immer!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 09.09.2008, 06:40
Boot: BootsPause
Neee -
M.E. - in der Murter gibt es keine Schlingpflanzen mit einer Höhe von 7-11m!
oder gar einen Capewald??
Alt 10.09.2008, 11:02
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Gegen das Hüpfen könnte festschrauben helfen
Alt 10.09.2008, 11:25
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
hast du heute die falschen Pillen genommen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 10.09.2008, 11:40
Südschwede
Jo, ich bin heute ein echter Spassvogel
Ich habe heut ein echten Schei... Tag (5. Halswirbel) und versuche es mit lustig sein zu überspielen. Tschuldigung das ihr herhalten müsst.
Alt 12.09.2008, 22:47
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ich schiebe das bei mir immer auf die Wasserpflanzen. Das Thema hast du nur in der 2.Hälfte der Saison. Im Frühjahr wächst da unten noch nichts und der Geber ist vom Winterlager auch sauber. Dann funktioniert auch die Anzeige.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 15.09.2008, 11:04
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
ich habe auch das Problem. Eine Besserung gab es, als die Abschirmung des Geberkabels auf Masse gelegt wurde. Bei nicht laufendem Motor, ist die Anzeige korrekt. Bei laufendem Motor springt die Anzeige auch! Die Motorelektrik (Zündung) hat Störungen verursacht. Ist so leicht zu überprüfen.
Gruß Bernd
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alt 15.09.2008, 16:04
Boot: BootsPause
aber warum ist es dann bis Mitte des Urlaubes gegangen, und dann nicht mehr?
Alt 15.09.2008, 22:38
Das kann ich nicht beantworten. Wollte nur eine Möglichkeit aufzeigen, die bei mir auftrat.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
