Alt 06.09.2008, 16:23
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung
Guten abend zusammen,
aus gegebenem Anlass muss ich mich als Laie von Profis mal schlaumachen lassen.
Ich stelle mir das so vor, dass das Gemisch, was eigentlich im Zylinder explodieren soll, irgendwo anders knallt. Entweder wird es unverbrannt ins Abgassystem gepresst oder fetzt durch defekte Kolbenringe in die andere Richtung. Sehe ich das richtig?
Manni von der Elbe
Alt 06.09.2008, 17:13
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
das ungezündete Gemisch landet im Auspuff, wo es sich entzünden kann.
(und bei Auto bzw. Motorradmotoren auch tut, denn die Rohre sind sehr heiß)
Volker
Alt 06.09.2008, 17:43
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Ein Motor explodiert nicht, es ist eine Kontrolierte Verbrennung.Durch die Kobenringe geht der Druck nicht so schnell weg das es Knallt .
Alt 06.09.2008, 18:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
eine Fehlzündung ist eine Verbrennung von zündfähigem Gemisch (egal ob total unverbrannt aufgrund fehlendem Zündfünken oder unvollständig verbrannt) in den Abgasrohren.
Bin aber kein Profi und kanns nicht besser erklären..
Grüße Andi
Alt 06.09.2008, 18:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auch wenn es durch ein geöffnetes Ventil aus dem Vergaser plautzt, spricht man von einer Fehlzündung.
Also, wenn es da zündet, wo es nicht soll , ist es eine "Fehl"-Zündung!
Gruss Konny
Alt 06.09.2008, 18:30
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Eine Entzündung, die nicht an ihrem vorgesehenen Platz stattfindet.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (06.09.2008 um 18:31 Uhr) Grund: Steht da schon
Alt 06.09.2008, 20:04
Standard Fehlzündung
Erst einmal wissen um welchen Motor es sich handelt (zweitackter ,Viertackter oder Diesel ).Es gibt viele Ursachen.
Gruß Bernd
Alt 06.09.2008, 21:08
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Fehlzündung ist immer garantiert, wenn man einen Chrysler Außenborder startet
Mfg
Alt 06.09.2008, 21:35
Hallo Capt. Manni,
eine Fehlzündung entsteht wenn die Zündung zu spät erfolgt,
der Kolben ist dann auf dem Weg nach unten und das Auslaßventil ist offen die Verbrennung geht in den Auspuff
Alt 06.09.2008, 21:45
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ich bin nicht scharf auf eine "Entzündung", auch nicht an einem irgendwie vorgesehenen Ort.
Hallo Jörg,
kann es sein, daß die "Freibeuter" jetzt eine Mannheimer Zulassungsnummer hat?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Nijmegen
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.09.2008, 22:30
Mfg
Hallo gullitieftaucher,
du meinst vermutlich patschen vom Vergaser, das hört sich ähnlich wie eine Fehlzündung an,
kann man aber über die Gemischschraube weg bekommen
Alt 06.09.2008, 23:43
Boot: van Andern
Hallo Capt. Manni,
kann aber auch zu früh durch den Versager entweichen,
ohne "flame-arrestor" kommt dann eine wunderschöne Feuerwalze zurückgeschlagen;
und wenn man zuviel Benzin "Vorgekippt " hat brennt der Mist auch noch ab (alles schon gesehen/gehört)
Ps: Bzw der Motor hat nicht ganz gestartet und schlägt eine halbe Umdrehung zurück!!
Gruss Konny
Alt 07.09.2008, 00:26
Hallo Ölfinger,
stimmt, das hört sich aber ganz anders an
Alt 07.09.2008, 00:45
Boot: van Andern
Hallo Ralfschmidt,
Stimmt,
logisch hört sich das anders an
Ist aber laut frage dasselbe
Selbst wenn es ins Kurbelgehäuse gehen würde...
nur da würde man eh' von einem kapitalen Motorschaden reden, weil der Block vor/ oder während dessen gerissen ist...
Gruss Konny
Alt 07.09.2008, 01:02
Hallo Jörg,
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Nijmegen
Nein läuft jetzt in Nordborg, DK.
Alt 07.09.2008, 06:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Da sind einige Erklärungen für unsere "bösen" Benzinmotoren, wenn sie nicht tun, was sie sollen:
http://www.tecflow.de/index_info.html
liebe Grüße aus Österreich
Alt 07.09.2008, 06:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.540 Danke in 9.928 Beiträgen
man kann den Fehler eigentlich immer bei der Zündung suchen, Benzinversorgung ist unschuldig, denn zuviel oder zuwenig kann nicht so recht fehlzünden.
Meist ist es eine kaputte Kerze, ein durchgeschlagener Stecker, ein defektes oder loses Zündkabel, (wenn nur ein Zylinder fehl zündet) ein defekter Verteilerfinger, eine defekte oder feuchte Verteilerkappe, eine defekte Zündspule, (wenn alle fehl zünden).
Manchmal eine Undichtigkeit im Auspuff, dann "patscht" es beim Gas weg nehmen oder die Zündung ist verstellt. Gibt noch einiges mehr was da verantwortlich sein kann.
Gruß Willy
Alt 07.09.2008, 07:45
Gruß Willy
Das was Du oben meinst sind Zündaussetzer und keine Fehlzündung.
Gruß Bernd
Alt 07.09.2008, 07:53
Bei einem Viertackter kann das Einlassventil nicht geöffnet sein weil sich nach OT das Auslass erst öffnet . Es kann sein daß das Einlassventil verkok ist oder nicht dicht sitzt.
Gruß Bernd
Alt 07.09.2008, 07:54
Gruß Bernd
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist es eine, oder mehrere Fehlzündung/en, wenn es knallt. Und bei dem was ich beschrieben habe, knallt es zuweilen.
Gruß Willy
Alt 07.09.2008, 08:04
Hallo Capt. Manni,
Eine falsch eingestellte oder zuspät eingestellte Zündung ist immer Leistungsmangel es ist keine Fehlzündung und wenn dies tatsächlich Verbrennunggeräusche macht gehen diese in den Auspuff wo sie auch hingehören.
Gruß Bernd
Alt 07.09.2008, 08:20
Hallo Ralfschmidt,
Stimmt,
Selbst wenn Kraftstoff oder Gas in das Kurbelgehäuse eindringt komm es nicht zu einer Exp. sondern zu einer Verpuffung wenn überhaupt ,es kann brennen und es gehen leiche Verbindungen ab wie Schläuche Plastikteile, aber Motorblockzerreißer die die Ölwanne zerreißen und dann den Rumpf des Bootes durchstossen oder durch löchern das Boot sinken lassen ,gib es nicht.
Gruß Bernd
Alt 07.09.2008, 21:59
Sachen gibts, die gibts nicht....
Alt 08.09.2008, 06:04
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Der Motor läuft nicht weil die Zündung fehlt.
Schnell wech....
Alt 08.09.2008, 08:40
Boot: van Andern
...das war eher etwas sarkastisch gemeint,
wenn der Block zerreisst, gibt es dabei bestimmt auch noch eine "Fehlzündung"
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
