Alt 05.09.2008, 17:55
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Heute im Hafen
... oder besser gesagt Boot hat Stütze gefressen.
Das wird ein schwerverdaulicher Schock sein des Bootbesitzers.
Gedanken über mein Boot mit ähnlicher Tonnage machen sich breit. Ich habe ebenfalls auch nur zwei Stützen hinten plus eine in der mitte vorne. Dies schon jahrelang wie allen anderen auch. Hat da der Besitzer womöglich nicht aufgepasst und die Stüze zu weit vorne platziert. Sieht irgendwie so aus das da nicht wirklich ein Verstärkung im Rumpf ist.
Fakt ist: Die komplette Stütze hat sich duch den Fäkalientank gebohrt und im innern die kompletten Möbel im vorderen Bereich ausgerissen. Wie ein Bombenattentat.
Der Besitzer wollte eigentlich am Mittwoch kranen um einzuwasseren doch leider wird der Kran erst nächste Woche frei. Naja, dann wärs halt nächsten Winter passiert
Hits:	399
Größe:	54,5 KB
ID:	99404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	52,1 KB
ID:	99405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	47,7 KB
Hits:	412
Größe:	48,5 KB
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 05.09.2008, 18:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Der Rumpf ist an dieser Stelle eindeutig morsch.
1. Alternative: Zu geringe Laminatstärke bzw. zu wenig Glasanteile.
2. Alternative: Gelcoat war verletzt, oder Altschaden unzureichend saniert. Wasser diffundiert ins Laminat und löst die Glasfilamente aus dem Harz. Die Unterbringung des Bootes im Winter im Freien macht den Rest, weil sich die feuchten Glasfilamente unter Frost ausdehnen und aus dem Harzverbund lösen.
Hier ist eine Grundsanierung erforderlich, was bedeutet: Doppelten Boden raus und Unterwasserteil inwendig mit tragfähigem Laminat neu aufbauen.
Gruß Walter
Alt 05.09.2008, 19:45
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
keine weiteren Ausführungen nötig ..........
Alt 05.09.2008, 21:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Doch.
Demjenigen, der mein Boot aufgebockt hätte, ohne sich informiert zu haben, wo die Spanten verlaufen, hätte ich die Klötze abgerissen, damit sich sowas nicht noch vermehrt...
Bei einigen Booten wird so mit Material gegeizt, daß man die Rumpfschale an nicht strukturverstärkten Bereichen nicht mehr punktuell belasten darf.
Gruß Torben
Alt 05.09.2008, 21:38
Benutzerbild von divefreak
Doch und zwar fehlen zu Waters Ausführungen ein paar
Wenn ich 4 oder 5 t auf ne Fläche weniger Quadratzentimeter stelle, und diese Stelle innen nicht durch Spannten/Stränger verstärkt ist dann muß das knack machen...
wären da keine schmalen Metallstützen sondern Holzpallen mit ca 15-20cm auflagenbreite verwendet worden, dann wäre da nie was passiert!
MFG René
Alt 05.09.2008, 22:05
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Klarer Fall durch Cola durchgefressen ) siehe Bild 2.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
