Alt 05.09.2008, 10:44
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard Mein Motorboot fährt sich sehr schlecht
Vieleicht bin ich hier an der verkerten stelle wenn ja bitte verschieben
Also mein Boot fährt sich echt beschissen (entschuldigt den ausdruck)
hier ein paar Daten
der Motor Volvo Penta 400 40 PS langschaft
mit einer Schraube 13 1/2 x 19
(war vorher ein Evinrude 28 PS normalschaft )
das Boot 8m lang 2,40m breit und ca 1,8t schwer
und man sagt das Boot wäre ein Halbgleiter
nun da ich aus kostengründen keinen Innenbordmotor eingebaut habe,
habe ich den Aussenbordmotor drangehängt.
und nun nach einiger Zeit auf dem Wasser bin ich sehr entteuscht von meinem Umbau da der Motor sich quelt und nicht auf turen kommt und beim vollgasgeben dreht die Schraube durch nun habe ich auf meiner letzten Fahr volgendes festgestellt.
Drei Leute waren auf dem Bug und die Nase lag ziemlich Tief im Wasser
aber den Motor konnte ich mit Vollgas fahren ohne das die schraube durchdrehte. Vieleicht müß ich noch erwähnen das ich unten am Heck ein dem Rumpf angepastes VA Blech angeschraubt habe damit die Scraube das wasser direckt unter dem Boot herholen kann.
Meine Frage nun was habe ich verkert gemacht und was sollte ich ändern damit ich vieleicht den Rest dieser Saison noch ein bischen freude am fahren bekomme.
Bin gespannt auf eure Vorschläge
anbei ein paar Bilder zu besseren Verständniss
Hits:	672
Größe:	41,2 KB
ID:	99368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Urlaub mit dem Boot 111.jpg
Hits:	672
Größe:	62,8 KB
ID:	99369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von IMG_1669.jpg
Hits:	675
Größe:	30,8 KB
Hits:	667
Größe:	30,4 KB
Alt 05.09.2008, 10:48
Benutzerbild von Flybridge
Wie schnell fährt das Boot oder wie schnell möchtest du fahren?
Schlecht ist ja immer relativ...
M.E. ist das kein Gleiter, so dass nur Verdrängerfahrt ansteht.
Warum soll die Schraube nicht das Wasser unter dem Boot herholen? Woher denn sonst????
Micha
Alt 05.09.2008, 10:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Erstmal noch ein paar Fragen:
Ist deine Antikavitationsplatte auf gleicher Höhe wie deine Abrisskante? Oder höher?
Welche max Drehzahl erreichst du, wenn der Prop nicht kavidiert?
19 Zoll bei 40PS und 1,8to erscheinen mir doch arg viel.
Ins Gleiten wirst du erst mit mind. 100 PS kommen.
Alt 05.09.2008, 10:57
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von leo10 Beitrag anzeigen
......habe ich den Aussenbordmotor drangehängt.
... sehr entteuscht von meinem Umbau da der Motor sich quelt und nicht auf turen ... beim vollgasgeben dreht die Schraube ...Drei Leute waren auf dem Bug und die Nase lag ziemlich Tief im Wasser
aber den Motor konnte ich mit Vollgas fahren ohne das die schraube durchdrehte...
der Motor ist falsch getrimmt,
mit dem 40 PS wirst du nur etwas über die Rumpfgeschwindigkeit
hinaus kommen, so ca. etwas über 12 / km.
Axel
Alt 05.09.2008, 11:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Na ja, vor allen Dingen darfst du von einem 40er Rührwerk nicht erwarten, dass er mit der Wasserburg Wunder anstellt. Wenn das etwas flotter gehen soll, dann brauchst du wenigstens den 3-fachen Schub.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.09.2008, 11:04
Boot: Eigenbau
Ich möcht so zimlich 12 kmh fahren können sodas ich in den Kanälen zumindestens der Berufsschiffart so einigemaßen mithalten kann und ich dann mit durch die Brücken bzw. Schleusen kann und nicht immer warten muß.
das Blech habe ich deswegen montiert weil der motor ja nicht direckt am Rumpf angebaut ist sondern an einem Motorträger und somit der Motor ca. 35 cm vom Boot weg ist und er dfann nicht direkt das wasser unter dem Boot herholen kann.
Alt 05.09.2008, 11:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Das Blech ist nicht notwendig,
aber ein Propeller von etwa 11-12 Zoll Steigung solltes Du bei einer Untersetzung von 13/38 fahren.
Gruß aus Berlin
Boot: Eigenbau
Hallo die Antikavitationsplatte ist ca. 10cm Tiefer angebracht da ich ja jetzt einen Langschaftmotor angebaut habe
Bei nicht eingelegtem gan komme ich wohl auf Maximahldrehzahl
und in gleitfahrt möcht ich gar nicht nur vernünftig fahren
Alt 05.09.2008, 11:15
Südschwede
So tief braucht der Motor gar nicht, ist in Verdrängerfahrt aber auch so ziehmlich egal Hauptsache nicht zuhoch, optimal wäre die gleiche Höhe (also 10 cm hoch mit dem Motor). Wie Jörg schon geschrieben hat solltest du das Blech entfernen und dir einen kleineren Propeller zulegen. Kleiner sollte allerdings nur die Steigung sein und nicht der Durchmesser. Beim Durchmesser nehme das mal das Größte was du rauf bekommst.
Alt 05.09.2008, 11:17
Checkmate fanatic
Eine tiefere Montage ist bei dem flachen Rumpf notwendig.
Der Unterschied von Normal- zu Langschaft ist dann aber doch etwas sehr tief und wirkt sich beim Verdrängen schlecht auf die Lenkeigenschaften aus. Die Kavi sollte hier max. 6-7cm unter Boden sein.
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2008, 11:24
Ich denke, dass der Motor im eigenen Saft quirlt und dadurch dann auch durchdreht. Im Vorschub zu bekommen müsste der Motor m.E. das Wasser unter dem anziehen und nach hinten wegdrücken.
Micha
Alt 05.09.2008, 11:31
Boot: Eigenbau
Was für eine Schraube sollte ich deiner Meinung nach nehmen und wo bekomme ich diese
Alt 05.09.2008, 11:33
Checkmate fanatic
Was für eine Schraube sollte ich ...
Das hab ich Dir im Beitrag 7 schon geschrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2008, 11:35
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Tim, bist du es?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.09.2008, 13:17
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Deine Rumpfgeschw.(Wurzel aus benetzter Wasserlinie x 4,3) beträgt theor. 12km/h, dafür langen schlappe 15PS.
Möchtest Du Gleiten, wirkt die Faustformel: min.5PS pro 100kg bewegte Masse.
Bist Du in der oberen Verdrängerfahrt bzw. Übergangsfahrt 12-16km/h ist die verdrängte Wassermasse einfach zu viel für deinen Motor, und der Prop. dreht durch.
Du kannst wohl eine grössere Schraube für die Beschleunigung verbauen aber Du wirst nicht schneller fahren.
Als Angelboot besitze ich eine Varinat mit gleicher Rumpfform aber kleiner und leichter. Mit 8Ps 9,8km/h..mit 25Ps 11,6km/h und ab viertel Gas nur mehr Schaum. Mit 50PS 42km/h. Sind zwei pfundige Kerle und Angelausrüstung an Bord wieder 12km/h.
Es geht nur langsam oder großer Motor
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.09.2008, 13:29
Südschwede
wie Jörg in Beitrag 7 schon schrieb, brauchst du einen Prop so um die 10 Zoll Steigung. Bekommen tust du sowas bei ebay (da muss man aber gut nach suchen für einen VP AB) oder beim VP Händler.
Du kannst auch eine Suchanzeige hier im Forums Flohmarkt aufgeben, vieleicht hat son Teil noch einer im Keller oder kann dir son Teil mal zum Testen geben bevor du dir einen neuen kaufst.
Alt 05.09.2008, 16:48
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Vielleicht ein Hinweis:
Ich hatte ja einmal meine SeaRay SRV 220 auf Konsole umgebaut und mit einem DF 70 Ps Suzuki und einem DF 15 Ps bestückt. Der Rumpfaufbau der SRV 220 hatte eine Länge von 6,45 m und mit Konsole 7,20 m. Gewichtsmäßig lag ich auch etwa bei 1,8 T.
Wenn ich das Boot nur mit dem DF 15 gefahren habe, hatte ich einen Prop von 9 1/4 x 9 " drauf. Damit erreichte ich bei etwa 5500 U/min nach GPS gemessen eine Geschwindigkeit von 13 km/h.
Daraus schussfolgere ich, dass sein Prop bei ähnlicher Übersetzung zwischen 8 und 9 " in der Steigung liegen sollte.Die Übersetzung bei dem DF 15 liegt bei 1,917 : 1 (23/12).
Gruß Walter
Ps.: Bei 40 Ps und angepasstem flachen Propeller dürfte das dann eigendlich gar kein Problem sein.
Alt 05.09.2008, 18:52
Checkmate fanatic
Der Volvo Penta hat die Propeller mit gut 10cm Nabendurchmesser
und ist 13 zu 38 untersetzt. Abgesehen davon, daß es wohl kaum 8er oder 9er Propeller für diesen Motor gibt, wären sie wenn auch zu klein bei dieser riesen Untersetzung.
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2008, 18:59
Benutzerbild von divefreak
Das kannst du knicken!
MFG René
Alt 05.09.2008, 19:48
BF-Sponsor
Checki hat natürlich vollkommen Recht, wenn er sagt, dass es für den alten Volvo keine Propeller mit einem Durchmesser von 9 1/4 Zoll gibt. Das war mir eigentlich auch klar.
Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass ich bei vergleichbarem Gewicht und etwa vergleichbarer Länge mit 15 Ps 13 km/h erreicht habe.
Wenn ich jetzt einmal die unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisse zu meinen Feststellungen umrechne, müsste der Volvo mit einer 13er Steigung bestückt werden. Den größeren Duchmesser braucht der 40 Ps Volvo wegen den mehr Ps.
Abgeleitet aus meiner Variante: 9" durch 1,97 mal 2,92 (13:38) = 13,34 ".
Verbessert mich, wenn ich falsch liege.
Gruß Walter
Alt 08.09.2008, 09:52
Südschwede
warum knicken? Du bist doch VP Vertreter und du kannst da keine Propeller liefern? Oder liegt es an der geringen Steigung, weil es eventuell den gesuchten Prop gar nicht original gibt?
Ich bin bei VP leider nicht so bewandert, aber wenn ich soein Problem hätte und mir mein Händler da nicht helfen könnte würde ich mich echt verarscht fühlen und dann entweder den Händler oder die Marke wechseln.
Alt 08.09.2008, 10:05
Checkmate fanatic
warum knicken?
Marco, für diesen Motor gibt es schon lange keine Ersatzteile mehr.
Wir haben diese Motore damals mit Michigan Propellern gefahren.
ME gab es die aber erst ab 15er Steigung. (PJ 80, PJ 81....)
Einen 81er (13,25X17) hab ich evtl. noch.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
