Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 04.09.2008, 08:09
Slider
Habe gerade mal gesucht und die Inhaltsstoffe von BREF Power Reiniger, der an anderer Stelle empfohlen wird, gefunden. Kommt ja damit wohl nicht in Frage, weil zwar wirksam, aber nicht gerade schonend:
Inhaltsstoffangabe nach Detergenzienverordnung ((EC) No 648/2004)
• AQUA (WATER)
• DECYL GLUCOSIDE
• LACTIC ACID
• PHOSPHORIC ACID
• CITRIC ACID
• FORMIC ACID
• SODIUM FORMATE
• PERFUME
• DIMETHICONE
Alt 04.09.2008, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
BREF ist laut Test gar nicht so Umweltschädlich.
http://www.test.de/themen/haus-garte...46196/1446197/
Liegt wohl an der Zitronensäure (Siehe Anhang).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bref.pdf (24,5 KB, 1413x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.09.2008, 08:52
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Gebe ich dir recht, sagt auch Mutti
Teure Entkalker müssen nicht sein.
Zitronensäure ist dazu wunderbar geeignet, biologisch abbaubar,
extrem günstig und hochergiebig. Praktisch alles kann mit
der Zitronensäure entkalkt werden, Kaffeemaschinen, Wasserkocher,
Tauchsieder, Wasserhähne, Duschköpfe und Edelstahltöpfe,
nur um einige Beispiele zu nennen.
Quelle:Frag Mutti
UWE
Geändert von Cooky-Crew (04.09.2008 um 09:24 Uhr)
Alt 04.09.2008, 09:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
• AQUA (WATER)
• DECYL GLUCOSIDE
• LACTIC ACID
• PHOSPHORIC ACID
• CITRIC ACID
• FORMIC ACID
• SODIUM FORMATE
• PERFUME
• DIMETHICONE
Müßte man evt. die Konzentrationen der Inhaltsstoffe noch kennen.
denn sowohl Phopshorsäure, Citronensäure, Ameisensäure, was dort ja mit drin ist wirkt in hohen Konzentrationen ätzend.
Dann wird es zwar immer sauber aber im Laufe der Zeit, je nach Material, auch spröde.
Und Dimenthicone sind dann wieder die Silikonöle. Dann sind wir wieder bei einem Ersetzen der Schmutzschicht durch ein ÖL.
Kai
Alt 04.09.2008, 09:53
Hast Du die obige PDF Datei nicht gelesen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2008, 09:57
Hallo Cyrus,
bei solchen Tests müßte man auch am besten immer die Parameter des Testes, die herangezogen worden sind, kennen. Von wegen der relativen Varianz in der Betrachtungsweise.
So mußten etwa in dem Labor in dem ich lange arbeitete, schon aus Arbeitschutzgründen, Substanzen die in jedem Putzmittel drin sein dürfen in den Giftschrank.
Manches ist schon auf dem Weg aus der Industrie verbannt zu werden, der Privatier darf dennoch weiter matschen. Z. B. Lacke -> Acryl oder welche mit Lösungsmitteln.
Auf der anderen Seite darf bislang noch in Schulen beim Chemieunterricht mit Pikrinsäure hantiert werden und sie darf noch (m.W.) gelagert werden.
Das Zeug ist z. B. explosiv. Wir haben das etwa für Lösungen der histologischen Färbemethoden gebraucht...aber mit mehr Vorsicht als die Pädagogen
Jedenfalls ist das immer alles relativ, wenn Bref etwa im Test gut für die Umwelt abschneidet, muss das nicht bedeuten das Fugengras in der Auffahrt nicht doch braun wird und eingeht wenn man es draufsprüht.
PS: @ Cyrus: schreib nicht so schnell, sonst kome ich nie mehr ohne PS`e aus.
Ich habe in der PDF, evt. übersehen, nur Citronensäure gelesen und die Angabe als Volumenangabe, bezogen auf die Zusammensetzung der fertigen Reinigermischung, interpretiert.
Und nicht als Aussage über die Konzentration der Säure selber, díe eingebracht wird. Natürlich ändert sich durch das A-Dest die Konz. auch, dem ließe sich aber z.B. durch eine höhere Ausgangskonz. entgegenwirken.
Kai
Geändert von KaiB (04.09.2008 um 10:05 Uhr) Grund: PS für Cyrus
Alt 04.09.2008, 09:58
Anhang nicht Link?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2008, 10:22
Anhang nicht Link?
Ja habe ich.
Ich glaub der Groschen ist gefallen Dir ging es ohnehin um die Zitronensäure, oder -war das der Groschen?
-dann habe ich evt. an Dir vorbeigeschrieben
-von wegen Reizsymbol Xi
Dennoch kann ich meine Ausführungen stehen lassen, zumal ich immer noch nicht sehe ob es Volumen oder Konz. Angaben sind.
PS: Frei nach Paul Fechter: Ironie bitte kursiv...dann bemerke ich die auch
Kai
Alt 04.09.2008, 10:38
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Kai,
hör bitte auf - Du kommst nur in die gleiche Schiene in der ich sitze.
Die Menschen vertehen nicht, das etwas, was wie ein Frucht heißt schädlich oder giftig sein kann. Zitronensäure gibts doch (als 5% Lösung) bei ALDI, Organgenterpene riechen doch extrem gut wie Orangen, Essigsäure kann doch keine echte Säure sein, die tu ich doch auf den Salat.
Es wird auch niemand stutzig wenn eine Detergenzienverordnung von 2004 irgendwo draufsteht wo doch am 01.07.2007 ReaCH in Kraft trat. Noch weniger macht es stutzig wenn die Inhaltsstoffe in englischer Sprache draufstehen obwohl das Etikett in deutscher Sprache ist.
Säuren lösen anorganische Stoffe, Laugen lösen organische Stoffe - in manchen Fällen kann man durch Kombination der richtigen Säuren oder Laugen eine Kombination der Löseeigenschaften erreichen.
Es ging um Oxalsäure, bzw eine Alternative. Immerhin, es wurde herausgefunden, das Algenlöer allesamt Oxalsäure enthalten. Bref und Konsorten, na ja, die haben halt Ameisensäure/Phosphorsäure und weitere Säuren in sich. Alles und immer mein Reden, und gerade hohe Konzentrationen von Zitronensäure sind alles andere als harmlos. Sie machenviele Schweinereien, bei der Bildung von Salzen. Nicht von ungefähr hat diereinigungsmittelindustrie lange keine Zitronensäure eingesetzt, bis ebe das alles als ach so umweltfreundlich hingestellt wurde un jeder mit mußte.
Wir setzen extem niedrige Konzentrationen ein, weil wir genau das wissen. Aber eben soviel, damit wir die "tolle" Bezeichnung "Organische Säuren" in die Inhaltstoffe schreiben dürfen - organisch ist nämlich in Volkes Meinung immer Gesund.
Wenn ich jetzt was zu Mutti schreibe ist es eh zu spät - deshalb lass ich es, und die Stiftung Warentest - na ja, ich weiß ja wie ich rumeiere wenn ich eine Prüfung machen soll, die ich noch nie gemacht habe )
Der beste Tipp und der ist nicht so schwer, Frischhaltefolie einfach um die Holme wicklen, das geht flott (so ne Folie ist min,. 30 cm breit) mit drei Wicklungen hat man fast einen Meter abgedeckt. Dann noch die stehenden Holme, sind beim Mobo nicht wirklich hoch und gut ist es. Ach ja, DRUMWICKELN ist das Geheimnis, net drauflegen!
Man kann auch was ganz einfaches machen, das nennt sich vornässen, einfach Waser auf den Trailer, mit Oxalsäurelösung abwaschen, und danach SOFORT den Trailer abspülen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.09.2008, 10:52
Zitat von TomM Beitrag anzeigen
Moin Kai,
hör bitte auf ......
Ok, mache ich.
Hatte den Thread als sachliche Erläuterungen zu Inhaltsstoffen interpretiert.
Etwaige Doppeldeutigkeiten habe ich nicht erkannt, hoffe aber das dem nicht so ist. Falls doch, bin eh besser ruhig
Kai
Alt 04.09.2008, 10:58
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Danke für den Tip ich hätte bestimmt meinen Trailer versaut, hab nämlich bis jetzt noch keine Oxalsäure benutzt.
Hast Du eine ungefähre Zeitangabe wie lange das Vornässen wirkt? Ich nehme an, wenns getrocknet ist, ists zu spät, oder?
Alt 04.09.2008, 11:02
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Ob 500kg oder 3 spielt echt keine Rolle, außer bei der Pallung
wenn ich darf stell ich nachher mal frische Bilder von nem 2t Boot ein...
Und nein, wir nehmen keinen Kran...
Bilder wären super. Falls nicht selbsterklärend, bitte kurz mit Beschreibung(Vorgehensweise).
Möchte meins auch vom Trailer nehmen, um diverse Dinge zu erledigen.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 04.09.2008, 11:13
Boot: Moderboot
Ich habe jahrelang Zitronensäure als Entkalker bei Maschinen eingesetzt. Auch in hohen Konzentrationen bis hin zur gesättigten Lösung.
Das hat die Kalkansätze einigermaßen gut entfernt, wir mußten jedoch immer mit Bürsten unterstützen.
Auch meine Algenverkalkungen am Boot habe ich so entfernt. und mußte auch immer gut mit der Bürste unterstützen.
Das Zink des Trailers wurde durch runtertropfende Lösung dabei auch immer heller.
Schäden am GFK oder an Metallteilen habe ich bisher keine festgestellt.
Nachdem ich dann hier im BF von der Oxalsäure las, habe ich mir zunächst über meinen normalen Einkauf (nicht von TomM) auch mal 2 Kg Oxalsäure besorgt. Wir haben das dann an den Verkalkungen von Maschinen eingesetzt und auch kürzlich an meinem Boot.
Fazit : Es war wesentlich weniger Arbeit, die Verkalkungen zu entfernen.
Nach diesen positiven Erfahrungen denke ich jetzt völlig ideologiefrei gar nicht mehr über Zitronensäure nach.
Wäre doch irgendwie blöd, nichts dazulernen zu wollen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (04.09.2008 um 11:41 Uhr) Grund: Tippfehler bearbeitet
Alt 04.09.2008, 11:43
Na ja, Vorsicht trotzdem noch angesagt! Zink ist halt so unedel, das löst sich sogar in Wasser!
Zeitangabe? Nass muß es halt sein, so nass wie eben irgend möglich um die Oxalsäure so schnell wie möglich zu verdünnen - das ist das Geheimnis.
Immer noch würde ich mir die 10 Minuten Zeit nehmen und die Folie um die Holme wickeln - das geht spätestens beim zweiten mal so schnell dass Du gar ned merks, dass Du es gemacht hast.
Ich versteh manchmal ned, warum solche Vorbereitungen im Hobby immer ein Problem sind. Wir haben mal Backsteinfassaden aufbereitet, die sind mit Reiniger eingesprüht worden und wurden dann über Nacht mit Strechfolie abgedeckt damit die Steine feucht bleiben und der Reiniger das tut was er sollte, nämlich den Schmutz aus der Tiefe holen. Hat zwar jeder ein wenig gegrummelt aber gemacht haben es die Jungs am Ende doch - es gab keinen besseren Weg!
so long -> Tom
Alt 04.09.2008, 11:46
Benutzerbild von divefreak
Ich mach dann nen eigenen Trööt auf..
Ok?
MFG René
Alt 04.09.2008, 11:47
Boot: Olympic 230
OK
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 04.09.2008, 16:27
Slider
OK, aber an Slipanlage werden sich die anderen bedanken, wenn ich erst einmal anfange einzupacken. Wir werden wohl zu zweit vorgehen: Erst einnässen, abwischen und sofort abspülen.
Trotzdem Danke
Alt 04.09.2008, 16:30
Trotzdem Danke
Aber in Ruhe Abwaschen geht .
Verstehs wer will, ich ned.
Was hält Dich davon ab ein paar Meter weiter zu fahren?
so long -> Tom
Alt 04.09.2008, 16:57
Slider
Hi Tom,
stell dich mal Sonntags am späten Nachmittag an den Slip im Hafen Leukermeer - dann verstehst du was ich meine. Abspülen wird gerade noch so geduldet...
Weiter weg geht nicht, Schlauch zu kurz....
Und wickel mal meinen Brenderup-Trailer ein - mit den ganzen Traversen und 24 Rollen....
Alt 04.09.2008, 19:45
Zitat von NorbertK Beitrag anzeigen
Was passiert mit dem Antifouling wenn es mit herunterlaufender Öxalsäure bzw, bei Abspülen der Säure kontaktiert
wird???? Norbert
Hallo NorbertK,
wenn in deinem AF Kupfer drin ist wird es grün von der Säure und dürfte dann wirkungslos sein
Alt 04.09.2008, 20:19
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Ähhhh, bin grad nach 14 Std. von der Anlage runter gekommen, viel Wind heute..... worum geht´s???
Ach ja, Alternative zu Oxalsäure heisst der Trööt.....
Irgendjemand mit guten Tips hier????
Gruß, Frank.
Alt 04.09.2008, 20:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß, Frank.
Die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit
Weiß jetzt jemand ob in Algenol auch Oxalsäure drin ist?
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 20:28
Slider
Leider habe ich zu Algenol kein vergleichbares datenblatt wie zu BREF finden können, nur den Hinweis: "Enthält kalklösende Säure" und "verfärbt Zinkrahmen".
Kann jetzt nur vermuten: Eine Mischung aus Zitronensäure/Phosphorsäure/Oxalsäure?
Alt 04.09.2008, 20:58
So, der Strang ist jetzt gereinigt von "Streitansätze"!
Norbert, man muss jetzt nicht jeden Reinigungsstrang oder
was damit zu tun hat, missbrauchen, um deinen Ärger los zu werden!
Versuche bitte mit Tom ins reine zu kommen,
da kann ich LEIDER nicht bei helfen
UWE
Alt 04.09.2008, 21:00
Boot: Moderboot
Ich sag hier einfach noch mal extra Danke !
Weil ich hatte mich auch schon gefragt : Wo ist Uwe ?
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
