Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 8.433
Alt 17.07.2008, 08:02
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Absorber-KS
Hallo Stefan,
ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Absorber-KS. Der einzige Nachteil ist die Hitze, die er im Stauraum entwickelt. Ich habe nachträglich für ordentlich Luftzug hinter dem Kühlschrank gesorgt. Frischluft erhält er von außen und die warme Luft wird über thermostatgesteuerten Ventilator aus dem Stauraum gefördert (solche Vents gibt es komplett mit Thermostat z.B. bei Fritz Berger). Damit ist vernünftige Kühlleistung gewährleistet. Die Gasinstallation war bei Übernahme des Bootes vom Vorbesitzer schon vorhanden. Der geschlossene Flaschenkasten (3kg Flaschen) mit Öffnung nach Außerbord befindet sim im Bugstauraum. Von dort geht die Kupferleitung über Absperrventile einmal zum mittleren Staukasten Backbordsitzgruppe (Truma-Gasheizung) und zum Kühlschrank. Im Mai habe ich die Gasprüfung erneuern lassen. War kein Problem. Mit 3 Kg Flasche komme ich über die Wochenenden gut 6 Wochen hin.
Gruss, Axel
Alt 17.07.2008, 18:33
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Standard Verdeck
Hallo Leute
war heute mal schnell für die Fotos beim Boot
So sieht das bei mir aus mit der Überlappung bzw. mit Zipperverschluss
Gruß Mike
Angehängte Grafiken
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
Alt 17.07.2008, 18:44
Boot: Bayliner 3055
Noch ein Foto
Angehängte Grafiken
  #329
Alt 29.07.2008, 11:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Trittstufen Idee !!
Schautmal .. das ist doch eine gute Idee.. ist so in einer Cranchi verbaut..
schön zum klappen...
Hits:	695
Größe:	34,7 KB
By Karsten
  #330
Alt 03.09.2008, 11:02
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
An die 26er Fahrer ab Bj. 90.
Ich war vor kurzem im Urlaub und hatte jedesmal beim Tanken das Problem das ich nicht mehr als ca. 150l in den Tank bekam, lief dann jedesmal zum Überlauf raus.
Die Tankanzeige zeigte mir jedesmal 3/4 voll an.
Habt ihr ein ähnliches Problem?
Gruß Stefan
Alt 03.09.2008, 11:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Kauf dir einen neuen Tankgeber
Bootstankanzeigen gehen aufgrund der meist spitz zulaufenden Tanks in der Bilge meist ungenau, meiner zeigt auch bei -70l voll an weil Tank oben breit, ab 3/4 gehts dann schnell runter und ab 1/2 noch schneller
Gruß Jörg
Alt 03.09.2008, 11:13
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
oder stell deine Mannschaft beim Tanken aufn Bug, bringt bei mir ca 30l ohne schwappen.
Alt 03.09.2008, 12:17
Boot: Azimut
Haut aber trotzdem nicht hin, der Tank war so gut wie leer und habe beim ersten mal tanken gerade mal 120l reinbekommen, der Tank fasst aber 240l.
Gruß Stefan
Alt 03.09.2008, 12:25
Boot: Azimut
Habe ich dann auch so gemacht, war dann auch etwas besser.
War aber immer noch nicht annähernd an den 240l.
Gruß Stefan
  #335
Alt 03.09.2008, 13:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Du musst langsamer tanken. Die blöde Entlüftung ist genau neben dem Füllschlauch und wenn du tankst schwappt etwas Sprit gleich in den Entlüftungsschlauch und die ausströmende Luft befördert es dann raus. Schau mal ob du einen Schwanenhals im Entlüftungsschlauch hast, der muss weg. So das der Schlauch in einem Gefälle bis zur Entlüftung geht. Das hilft etwas. Ich ziehe mir das Boot soweit an den Steg, das ich auf dem Steg und nicht auf der Badeplattform stehe beim tanken, das hilft auch etwas.
Du solltest einen 55 Galonen Tank haben (sollte auf dem Typenschild stehen) das sind dann 208 Liter und die letzten 8 bis 10 Liter bekomme ich auch nur aufm Trailer reingedrängelt.
  #336
Alt 03.09.2008, 13:24
Boot: Azimut
Das habe ich dann zum Schluss auch gemacht und wenn das mit den 208 l stimmt kommt das auch mit der Füllmenge hin.
Das mit dem Schwanenhals muss ich mir mal anschauen.
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (03.09.2008 um 14:22 Uhr)
Alt 03.09.2008, 14:16
Südschwede
Dann schau gleich (wenn du eh im Maschinenraum klemmst) aufs Typenschild vom Tank, da muss das Feld Gallons sein und da sollte ne 55 stehen, wenn nicht hast du nen anderen Tank als ich (kann ich mir aber nicht vorstellen).
Alt 03.09.2008, 15:29
User6500
das ganze ist wirklich eine sch... Bayliner-Krankheit. Bei meinem 2855-er ist es genau so. Ich tanke sowie schon ganz langsam, mache immer wieder Pausen, um Luft rauszulassen. Aber an einem bestimmten Punkt macht es "blubb" und ein ganzer Schwall kommt wieder aus dem Tank. Bei mir nicht über die Entlüftung, sondern direkt aus dem Einfüllstutzen. Wenn ich dann wieder langsam weitermache, bekomme ich noch gut und gern weitere 50 Liter rein (habe aber auch einen 480 Liter-Tank).
Ich habe schon mehrere Mechaniker gefragt, alle die gleiche Antwort: "Bayliner-Krankheit".
Am Besten funktioniert das, wenn ich über Kanister und den Schüttelschlauch tanke.
Ernst
Alt 03.09.2008, 16:33
Boot: Pedro 950
Auch dieses Verfahren endete bei mir jedesmal mit einem Desaster.
Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und tanke nur noch 3/4 voll.
Dafür sieht mich der Tankwart nun etwas öfter.
Gruss, Axel
Alt 03.09.2008, 16:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Vielleicht sollte man das Teil wirklich mal solange fahren bis sie stehen bleibt und dann das tatsächliche Tankvolumen direkt an der Tankstelle feststellen. Ich habe es auch nie geschafft, meine 2655 bei "Empty" mit mehr als 170l am Stück zu betanken, obwohl sie angeblich einen 260l-Tank haben sollte....
In die 3055 habe ich vorletzte Woche in Vegesack auch nur mit Müh' und Not 405l reingebracht, obwohl die Anzeige auf "jetzt alle" stand und der Tank angeblich 560l faßt. Und selbst da hat mir die Kiste nachdem ich den Schlauch raus gezogen hatte noch einen ordentlichen Schluck Sprit auf die Füße gespuckt
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.09.2008, 16:51
In Brandenburg sieht das mit Wasser-Tankstellen auch etwas besser aus, als an der Weser. Ich wüßte gar nicht, daß auf der Strecke zwischen Vegesack und Hann.-Münden überhaupt noch eine Tankstelle existiert, die Benzin/Super verkauft. (Mein Tank zeigte übrigens in Hameln wieder "Leer" an. Das waren dann 266 Km überwiegend in moderater [35-38 Km/h] Gleitfahrt und mindestens die 400l, die ich in Vegesack getankt hatte....)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 03.09.2008, 19:08
Boot: Cranchi 50 HT
Der Tank war so gut wie leer weil dein Tankgeber nicht richtig geht
Oder hast du reingeschaut?
Gruß Jörg
Alt 03.09.2008, 19:14
Standard Regal in der Unterflurkabiene??
Andere Frage:
Hat jemand bei der 2455 / 2655 in der Unterflur ein regal auf der BB seite verbaut und hat Bilder oder gar eine "Bau" Zeichnung ???
habe so etwas im Winter vor und mir fehlen noch Ideen zur Umsetzung ..
By Karsten
Alt 03.09.2008, 22:26
Letzteres nun gerade nicht, aber bei meiner 2655 war da, soweit ich mich erinnere, ohnehin ein Fenster. Da war nix mit Schrank/Regal. In der 2855 andererseits war auf der Steuerbordseite (also am Fußende) schon eine genügend tiefe "Ablage" durch die Rumpfform vorgegeben; da hätte man sowas prima unterbringen können und Platz genug für die gesamte Wäsche und Lesestoff für den kompletten Urlaub gehabt. Ich wollte da eigentlich einen schicken Schrank draufbauen. Dummerweise sind meine Boote ja immer schon verkauft, bevor ich sowas realisieren kann Vielleicht schieße ich in der Bucht doch nochmal eine alte 3250 oder sowas in der Größe für kleines Geld, die ich dann nach meinen Vorstellungen umbaue.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.09.2008, 06:41
Boot: Azimut
Natürlich habe ich reingeschaut, aber bevor ich den Boden gesehen habe ist das Streichholz ausgegangen.
Nach irgendeinem Anhaltspunkt muss ich ja gehen und nachdem was die anderen geschrieben haben scheint der Geber auch richtig zu funktionieren.
Haben ja scheinbar alle das gleiche Problem.
Gruß Stefan
Alt 04.09.2008, 06:52
Boot: Cranchi 50 HT
Aber deine 120l sind etwas wenig wenn leer, bei den anderen waren das doch kleinere Differenzen
Bau dir einfach an deinen Kartenplotter einen Navman Fuelgeber ran, der mißt auf 200l mit nur 1-2l Differenz. Wenn du dann von 200l Sprit ausgehst brauchst du die Tankuhr nicht mehr und hast immer den genauen Restinhalt
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 06:57
Was natürlich primär voraussetzt, daß er auch einen Navman-Plotter hat, oder gibt der nackte Geber seine Daten in NMEA 0183 aus? (das wäre ja ideal, ich habe noch einen im Schrank liegen...)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.09.2008, 07:42
Boot: Cranchi 50 HT
mfg
Martin
Den hat er
Wie der Geber kompatibel ist weiß ich nicht, aber glaube nur mit geeigneten Anzeigeinstrument oder dem Navman Plotter
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 08:12
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Guckst du hier
ich habe eine 245, aber woher hast du diese große Luke? Das sieht bei mir völlig anders aus.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 04.09.2008, 08:35
Ralf
die alten 2455 usw haben die große "Fluchtluke" in der Unterflur.. da kommt wirklich mal Luft rein
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
