Alt 03.09.2008, 21:27
Slider
Standard Spannungsverlust berechnen
Kann das mal bitte jemand für mich berechnen:
Kabel von der LiMa (CE-zugelassen) mit 6mm², 10m, zur Batterie? Bei 14,4V Ausgangsleistung, wieviel kommt dann noch an?
O.K., weniger, das weiß ich, aber wieviel ungefähr genau? Material ist Kupferlitze...
EDIT: Falls wichtig: LiMa hat 68AH, Batterie 60AH
Geändert von Slider (03.09.2008 um 21:35 Uhr)
Alt 03.09.2008, 21:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die wichtigste Angabe fehlt - der (prognostizierte) Strom !
Der Widerstand der Leitung beträgt jedenfalls 0,06 Ohm.
Jetzt kommt das Ohmsche Gesetz zum Einsatz : U = I * R
bei 1 A : U = 1 * 0,06 = 0,06 V
von 14,4 V bleiben dann 14,34 V
bei 20 A : U = 20 * 0,06 = 1,2 V
von 14,4 V bleiben dann 13,2 V (!)
Ein Programm zur Berechnungshilfe findest DU hier : http://www.pcfreunde.de/download/d583/spannungsabfall/
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (03.09.2008 um 21:43 Uhr)
Alt 03.09.2008, 21:41
Slider
Stimmt, aber bar jeder Ahnung gehe ich mal von 4-6A aus, die der Regler abgibt
EDIT: Wenn mir jemand den R-Wert angibt, könnte ich das nach Ohmschen-Gesetz zur Not selbst berechnen. Weiß allerdings nicht, inwieweit sich noch der Innenwiderstand der Batterie auswirkt
Alt 03.09.2008, 21:49
xtw xtw ist offline
Dann schau nochmal genauer in Beitrag #2 ... ... da hat sich Dein Schreiben und mein Editieren überschnitten.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.09.2008, 22:58
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
... LiMa hat 68AH...
Ich vermute mal, deine Lichtmaschine leistet 68 Ampere (nicht Amperestunden)
Dein Kabel ist 20 mtr/6qmm von Lichtmaschine zur Batterie ( 10 mtr plus und 10 mtr Minus !???)
Bei 55 mtr pro Ohm und qmm (Kupfer) sind das 20/(55*6) = 0.06 Ohm (so hat Thorsten wohl gerechnet)
Das Kabel muß im Ernstfall 68 Ampere übertragen können:
U = R * I = 0.06 * 68 = 4.08 Volt Spannungsabfall !!
Die Verlustleistung ist dann 4.08 Volt * 68 Ampere = 277 Watt.
Bei intakter Batterie wird es zwar dazu nicht kommen, weil die Batteriespannung sehr schnell ansteigt und die 4 Volt Spannungsdifferenz nicht mehr gegeben sind, bei einer Batterie mit z.B. Zellschluß könnte dieser Strom aber schon fließen.
Das Kabel ist eindeutig zu dünn, es sollte die Lichtmaschinenleistung unter allen Umständen übertragen können!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.Wesel
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 04.09.2008, 07:22
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Alles Richtig, aber warum so kompliziert
Der Spannungsfall, nach dem hier gefragt wurde, ergibt sich nach der Formel u=(2*l*I)/(56,2*A)
u=Spannungsfall in [V]
l=einfache Leitungslänge in [m]
I=Strom in [A]
A=Leitungsquerschnitt in [mm²]
56,2=Kappa von Kupfer
An der Batterie liegt dann Limaspannung 14,4 [V] - Spannungsfall u [V] = X [V] an.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.09.2008, 07:26
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.Wesel
Diese Aussage hilft Ralf (Slider) nicht weiter.
Welcher Querschnitt ist denn Deiner Meinung nach für 68 A erforderlich
Gruß Lutz
Alt 04.09.2008, 07:28
Slider
Vielen Dank Euch allen - dann schmeiß ich jetzt das Amperemeter raus. Die Ladeleitung wird nämlich über dieses geführt - durch den geringen Querschnitt bei der Länge kommen dann nur 13,??V bei der Batterie an. Damit wird sie dann nie optimal geladen.
Also dickes Kabel (reichen 12-16qmm?) direkt von der LiMa zur Batterie. Zur Funktionskontrolle brauch ich ja das Amperemeter nicht, ist noch ein Voltmeter drin.
Alt 04.09.2008, 08:16
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Bau Dir einen vernünftigen guten Shunt dazwischen dann kannst Du auch den A-Meter benutzen.
Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 04.09.2008, 08:37
...reichen 12-16qmm?...
Das hängt von der verbleibenden Länge ab.
Mit Rücksicht auf eine vernünftige Funktion deines Reglers würde ich max. 0.2 Volt Spannungsabfall nicht überschreiten.
Du hast doch sicher ein (dickes) Pluskabel bereits zum Anlasser liegen. Bis dahin (ca 1/2 mtr) würde auch dein 6qmm reichen.
Die Minusleitung geht ja wohl sowieso schon über das Motormassekabel.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.Wesel
(nach DIN VDE 0298, Teil 2 sollten für 68 A 10qmm verlegt werden)
Geändert von hheck (04.09.2008 um 08:44 Uhr)
Alt 04.09.2008, 08:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn er die Messleitung der Lima an die Batterie anschließt
kann er auch mit einen hohen Spannungsabfall leben.
Die Lima schiebt dann einfach nach.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.09.2008, 08:49
Richtig, Cyrus,
die Lichtmaschine muß aber den Mehrbedarf erzeugen,
und wozu ständig Leistung in Wärme zu verwandeln ?
Das macht doch der Motor schon zur Genüge.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.Wesel
Alt 04.09.2008, 13:23
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, es ist nicht gut und insbesondere dann nicht gut, die Lichtmaschinenspannung unnötig hochzufahren, wenn z.B. ein Diodenverteiler eingesetzt wird zur Trennung von zwei Batterien die, das kann wohl angenommen werden, stets unterschiedliche Ladezustände und somit auch unterschiedliche Stromflüsse mit den dazugehörigen Spannungsabfällen verursachen. raeuberoni.
Alt 04.09.2008, 16:41
Slider
Hat keine Messleitung, werde wohl den Weg über den Anlasser gehen. Mit Shunt ist auch schlecht, da müßte ich erst ein passendes Amperemeter kaufen. Und wie gesagt, eigentlich interessiert mich nur, ob die LiMa arbeitet - das sehe ich auch am Voltmeter.
Alt 04.09.2008, 16:56
Klemme S (Sense) an der Lima.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2008, 17:14
Slider
hat sie nicht....
Alt 06.09.2008, 18:09
manfred0812 manfred0812 ist offline
Boot: Bayliner 2255 Cierra
3 Danke in 3 Beiträgen
Einen schönen guten Abend aus dem hochsommerlichen München,,
Lichtmaschinenprobleme hatte ich bei meinem Bayliner mit Mercruiser 4,3LX 205PS Motor auch. Die Lichtmaschine lud die Starter- bzw. Bordbatterie nicht richtig. Bis ich dann das Ladekabel von der Lichtmaschine zur Batterie direkt in Augenschein nahm und mich fast der Schlag traf. Da war eine ca. 5 qmm Litze als Ladekabel eingebaut worden. Ursprünglich war sie nach Schaltplan mal orange gewesen, durch die Erwärmung beim Laden (bei dem Querschnitt hat sie für den anliegenden Ladestrom einen viel zu hohen Innenwiderstand) war sie bereits beim Vorbesitzer einige Sommer heiß geworden und inzwischen dunkelbraun. Nachdem ich 2 Stück 100A Bordbatterien dabei habe und länger in Buchten liege, ziehen die beiden Batterien nach dem Starten einen immensen Ladestrom. Das Originalkabel konnte man nicht anfassen, so heiß wurde es.
Ich habe dann ein übertriebenes Kabel eingebaut (30qmm) und hatte prompt meine ca. 14,5 V Ladespannung an der Batterie, an der vorher nur ca. 13V angekommen waren. Problem gelöst, zumindest dieses . . .
Gruß Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
