Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 03.09.2008, 20:42
Heli Heli ist offline
Boot: sea ray 270SD
Standard verbrauch mit einem 7,4l mercruiser
hallo! Kann mir vielleicht jemand sagen wie viel ein 8,6m Boot (sea ray 270)mit ca. 2900kg, motorisiert mit einem 7,4l mercruiser (330ps) bei einer cruiser-geschwindigkeit von 20-22 knoten verbraucht???
vielen dank im voraus
Alt 03.09.2008, 20:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
ca 1-1,2/km oder anders ausgedrückt ca 40l Std. müßte hinkommen
Gruß Jörg
Alt 03.09.2008, 20:56
Boot: sea ray 270SD
ist der verbrauch von einen 7,4l in etwa gleich wie bei einen 5,7l (gleiches boot)???
Alt 03.09.2008, 21:00
Boot: Cranchi 50 HT
Sollte bei gleicher Fahrweise etwa gleich sein bzw. etwas geringer sogar, da der 7,4 in einem geringeren Lastbereich gefahren wird
Gruß Jörg
Alt 03.09.2008, 21:03
Boot: sea ray 270SD
ist eine logische erklärung, bin aber trotzdem der meinung - mehr hubraum - mehr vebrauch
Alt 03.09.2008, 21:09
Slider
Grundsätzlich auch richtig - nur dass der größere Motor weniger Drehzahl für gleiche Geschwindigkeit/Nutzleistung braucht.
EDIT: Wobei ich gefühlsmäßig (hab keine Ahnung/eigene Erfahrung) 40L für sehr optimistisch halte
Alt 03.09.2008, 21:10
Boot: Cranchi 50 HT
Bei Vollast stimmt deine Theorie, im Standgas sicher auch. Ein 5,7l läßt bei Vollgas ca 80-90l durch, ein 7,4l 110-120l
Ganz davon abgesehen ist eine 270er Sea Ray mit dem 5,7er untermotorisiert
Gruß Jörg
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Stimmt aber nur bedingt !
Wenn du langsam fahren willst ist weniger Drehzahl immer besser !
Ein größerer Motor KANN sparsamer sein, oder genauso viel verbrauchen (bei Sparfahrt)
Wenn du dann die leistung abrufst, kannste dir ja selber denken..
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.09.2008, 21:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.927 Danke in 12.671 Beiträgen
Ich würde sagen die 40 Liter kommen schon ganz gut hin beim 7,4 Liter Motor
Alt 03.09.2008, 23:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich habe mal eben mit dem Gewicht und der angenommenen Geschwindigkeit gerechnet, die er fahren will. Dann wäre ich bei der angenommenen Geschwindigkeit bei 54 Litern und wenn er den Hebel "auf den Tisch" legt, also bei Vollast, bei 100 L in der Stunde.
Gruß Walter
Alt 03.09.2008, 23:56
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Gruß Walter
ist 100 Liter bei Volllast nicht ein wenig hoch? ich denke mehr als 80 Liter bekommt ein 7,4 er nicht durch.
lg Uwe
Alt 04.09.2008, 06:11
Boot: Cranchi 50 HT
lg Uwe
Da liegst du falsch, soger mein 5,0lV8 zeigt bei Vollast 76l/h auf dem Computer an, der 7,4l schafft sogar bis 120
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 07:58
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Den Computer würde ich ausbauen und wegschmeißen! Der verdirbt einem ja die Freude am fahren.
Zurück zum Thema: Wer fährt denn ne ganze Stunde mit so einem Ding Vollgas?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 04.09.2008, 08:05
Nur wenns wirklich mal schnell gehen muß aber im Normalfall zwischen 3000 und 3500 Umin
Alt 04.09.2008, 08:44
Benutzerbild von divefreak
lg Uwe
Also fürn 454 Magnum weiß ich das mehr als 100L durchgehen können.
3/4h Probefahr und die Tanknadel vom 300l tank schwankte gegen 50%
MFG René
Alt 04.09.2008, 08:47
Boot: Cranchi 50 HT
Eine Stunde Vollgas fährt sicher kaum einer. Und der Computer ist mein Kartenplotter der die Zusatzfunktion hat.
Die Freude am Fahren verdirbt er mir nicht, aber es ist ein Unterschied ob ich bei Kanalfahrt 1,3l/km oder 0,7l/km brauche (13 und 11km/h) oder bei 38km/h 0,85l/km bzw. bei 40 km/h 1,07l/km. Dies merkt man beim Fahren anhand des Spritverbrauchs deutlich und ein großer Unterschied vom Fahrspass ist nicht zu finden. Ich schau da auch nicht permanent drauf, aber bei langen Strecken ist es schon sinnvoll
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 11:11
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Also mein 7,4er in meiner alten CV23 hat sich im Schnitt mind. 60 L/h reingezogen...
Mario
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 04.09.2008, 18:25
Boot: sea ray 270SD
habe heute gehört das der mit 7,4 bis zu 3000touren nur mit 2 von 4 kammern vom vergaser versorgt wird und deswegen im unteren drehzahlbereich nicht mehr als ein 5,7er verbraucht und ein boot in dieser größenordnung bei ca. 20kn 30-35l braucht. vergasereinstellung und richtige schraube ist voraussetzung
Alt 04.09.2008, 18:59
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, ein Motor mit mehr Hubraum hat, bei ansonsten gleichem Aufbau sowie Verwendung vergleichbarer Materialien einen, auf Grund der größeren, zu leistenden " inneren Arbeit" , verursacht durch z.B. "Reibarbeit" der Kolbenringe, dem zu Folge allein dadurch einen Mehrverbrauch haben. Gruß raeuberoni.
Alt 04.09.2008, 19:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das ist aber bei 5,7'er auch so !
MfG Michael
Alt 04.09.2008, 19:09
Hallo !
Das kannst Du wohl vernachlässigen !
Dann nimmst Du einen klapprigen 7,4'er und neueren 5,7'er dann gleicht
sich das schon aus.
MfG Michael
Alt 04.09.2008, 19:15
Boot: Cranchi 50 HT
Deinr Theorieist zwar schlüssig geht aber in der Praxis nicht auf, denn die Reibearbeit macht im Vergleich zur abgegebenen Arbeit kaum was aus....
Aber der wichtigste Punkt ist, daß ein Motor der im Teillastberich läuft bei gleicher Drehzahl aufgrund des geringen Lastzustandes magerer läuft, der kleine Motor der unter hoher Last gefahren wird muß bei der größeren Last fetter laufen, da liegt der unterschied im Spritverbrauch begraben
Gruß Jörg
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Also meine Sea Ray 270 benötigt bei Vollgas ca 35 Knoten ,mit 2 Maschinen a 170 PS ca. 2 Liter pro Machine und Kilometer.
Angabe vom Vorbesitzer
Karsten
Alt 04.09.2008, 19:16
Boot: Cranchi 50 HT
P.S. weshalb braucht ein Auto bei 120km/h 7l/100km und bei 160km/h 11l/100km....weil es unter größerer Last fährt
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 19:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Ich würde sagen, von 20-120 l ist alles drin
Deshalb kann ich mich auch mit dieser L/h Angabe nicht anfreunden.
L/km ist da schon aussagefähiger. Ich kann 1 Std im Hafenbecken fahren und dabei 10 L/Std verbraucht haben. Bin aber nur 6 km weit gefahren Und wenn ich dann aber ca 24-28 km im Hafenbecken abgetuckert habe, sprich 4-5 Std. gefahren dann entspricht das, zumindest meinem Erfahrung, (gemessen auf 2500 km Fahrstrecke in 6 Jahren) von eben diesen 24-28 km/h bei ca. 1,2 L/km.
Ergo 28 km in einer Std gefahren = 34 l
28 km Hafenrundfahrt im Standgas = mit 6-8 km/h bei, sagen wir 10 L/Std ist auch ein Verbrauch von ca, 1,4 l die Std.
Und nun??? Was soll den Bitte diese blöde Verbrauchsangabe in L/Std Reiner Blödsinn, diese Angabe. Ich wundere mich nur warum die Bootsfahrer immer noch an dieser unsinnigen Verbrauchangabe festhalten.
Sorry, ich vergaß zu sagen das diese Verbrauchsangaben auf mein Altes 26" Boot mit 5,7 L Bravo III zu trafen, und nicht wie oben im Kurzprofil erwähnt meiner neuen Sea Ray. Die braucht 2,0-2,2 L/km mit 2 5,0 MPI Motoren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
