Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 01.09.2008, 21:10
sewastopol sewastopol ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anlanden am Strand: Was ist zu beachten?
Anlanden am Strand. Damit ist gemeint: Mit einem Boot der 6-8 m Klasse langsam an den Strand fahren bis man auf Grund läuft. dann den Anker nehmen, über den Bug von Bord springen und das Boot mit dem Anker am Strand sichern.
Gibt es hierbei etwas zu beachten? Muss man dazu ein Alu-Boot nehmen? Was passiert dabei mit einem GFK-Boot?
Besonders im Ostseestrand gibt es ja ne Menge und auch große Steine, die man nicht immer alle sieht. Was passiert mit dem Boot, wenn es auf diesen Steinen liegt (z.B. bei Niedrigwasser). Darf man dann noch auf das Boot steigen? oder ist das dann der Rumpfkiller schlechthin?
Was passiert, wenn das Boot so halb im Wasser liegt und von den Wellen auf den Steinen umhergeschubbert wird?
Gibt es hierzu vielleicht Erfahrungen oder Tipps?
Danke und Gruß im Voraus
Alt 01.09.2008, 21:15
Emotion Emotion ist offline
Steine sind zu meiden!
Was für einen Antrieb hat das Boot?
Alt 01.09.2008, 21:32
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von sewastopol Beitrag anzeigen
...Besonders im Ostseestrand gibt es ja ne Menge und auch große Steine, die man nicht immer alle sieht. Was passiert mit dem Boot, wenn es auf diesen Steinen liegt (z.B. bei Niedrigwasser). Darf man dann noch auf das Boot steigen? oder ist das dann der Rumpfkiller schlechthin?
Für ein GFK-Boot tödlich
Wenn Du so etwas andenkst solltest Du ein "Arbeitsboot" in Betracht ziehen, vorzugsweise eines aus Thermoplast (z.B. PE), dem macht das nichts. Gibt es aber nicht in der Größe und nur als offene Bauform.
Ansonsten bei entsprechender Wassertiefe (bei der Bootsgröße ca. 0,7-0,9m) ankern und Badehose anziehen
Gruß Ingo
Alt 01.09.2008, 21:45
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Für ein GFK-Boot tödlich....
Dazu zählen für mich auch diese "steinharten" Kielrollen (gelbe) auf so manchen Trailern!
Markus
Alt 01.09.2008, 21:50
Boot: Prion T-Canyon
Wenn es ein Segelboot ist dann früh genug Schwert und Ruderblatt hoch holen.
Und allemal kannst du ja auch bei 0,5-1 Meter Wassertiefe ins Wasser springen und eine Leine an Land nehmen.
Gibt halt 'ne nasse Badehose.
Alt 01.09.2008, 22:29
Ich denke dabei an einen AB oder Z. Den sollte man natürlich dazu lupfen. Und vielleicht die letzten Meterchen sogar lieber vorsichtig mit dem Bootshaken staaken?
GFK. Ich sah in letzter Zeit eine ganze Menge an GFK-Booten, die in diversen Werbebildchen so romantisch am Strand angelandet waren.
Alu-Boote natürlich auch. Aber hier finde ich bei schwereren Booten auch die Wandstärken manchmal sehr dünn. Von den Herstellerangaben würde ich das fast befürchen, dass sich bei den paar mm auf dem Land leicht Beulen drücken oder Risse quetschen können.
In Natura habe ich das bisher nur mit kleinen Angelbooten (Schlauch, GFK, Alu) gesehen, wo es wohl vom Gewicht her unproblematisch ist. Und natürlich mit größeren Holz-Fischkuttern, die sogar weit auf den Strand gezogen werden.
Bishher natürlich auch vielen Dank an alle!
Alt 01.09.2008, 22:32
Nein, niemals nicht! Das soll unbedingt vermieden werden ...
Alt 01.09.2008, 23:16
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Niemals nicht kann man nicht sagen. Es gibt einige Gegenden in der Welt, da ist es völlig normal, Boote über den Strandsand ans Ufer zu ziehen - auch GFK. Eine gute, dicke Beschichtung läßt einiges zu. Vorstehende Teile und Öffnungen, die versanden oder verstopfen könnten, sollte das Boot dann allerdings nicht am Boden haben. Also alles hoch, was hervorstehen könnte - Schwert, Ruder, Motor ...
Ran ans Ufer, etwas hochziehen, Slipwagen holen, wäre z.B. auch an manchen Sand- Ostseestränden, wie Kühlungsborn durchaus normal - sicher für kleinere, leichte Segelboote. Früher sind auch Fischerboote direkt auf ihren Rümpfen über den Strand bewegt worden. Mancherorts existieren noch die Winden.
Zwar ist es eine erhebliche Belastung für die Beschichtung des Unterwasserschiffes, doch das muß man selbst einschätzen, was die abkann - und wie oft man die erneuern will. Selbsterodierendes Antifouling oder Gelcoat des Herstellers ist sicher nicht so sehr geeignet.
Viele Boote haben ohnehin eine dicke UW-Beschichtung (z.B. Gelshield + Hart-Antifoulig über mehrere Jahre).
Die Punktbelastung von Steinen, die sich nicht wegdrücken lassen, ist jedoch gefährlich. Auch könnten scharfkantige Teile im Uferbereich lauern (z.B. Glasscherben - "Danke" ihr lieben "ordnungsliebenden" Deutschen, die ihr immer eure Flaschen am Strand zerdeppern müßt). Man sollte also die Gegend genau kennen. Dazu könnte es helfen, rechtzeitig das Boot zu ankern und dann eine bootsfreundliche Stelle zu suchen.
Vielleicht hast Du schonmal die Erfahrung machen dürfen, wie rutschig eine Prise Seesand auf festem Untergrund z.B. einer Treppe sein kann .
Die rundgeschliffenen Sandkörner sind dort fast wie Kugellager. Feiner Ostseesand paßt sich wunderbar der Form des Rumpfes an
Ankern im Flachwasser eines Sandstrandes ist nicht so einfach. Kurzzeitig ist es aber möglich, wenn denn der Anker ausreichend hält und der Wellengang es zuläßt. Ich hatte z.B. zwischen zwei Sandbänken geankert indem ich die Ankerleine mit Anker um einen großen Stein gelegt hatte. Unbeaufsichtigt würde ich das Boot jedoch nicht lassen. Auch in der Ostsee ändern sich Wind, Windrichtung, Wasserstand und Wellengang. Also aufpassen, daß das Wasser auch bei sinkendem Wasserstand noch ausreichend tief ist, um den Bereich zu verlassen, und daß keine Steine in der Nähe lauern.
Alt 02.09.2008, 01:00
45meilen 45meilen ist offline
Auch ich kann von der Aktion nur abraten, das läßt sich allerfalls mit sehr leichten offenen Booten machen und auch dann nur wenn gewährleistet ist das keine Steine rumliegen.
Alt 02.09.2008, 09:46
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
das gilt aber nur für euch Ostseefahrer Oben an den Lauenburger Stränden kann man sehr wohl ganz leicht "beachen".Der Strand ist dort superfeiner Sand ohne wenn man es vorsichtig macht sehe ich da nicht das geringste Problem.Der Rumpf ist vorn am Kiel mehrere Millimeter,bei machen Booten sogar cm dick.
Gruß Thomas S
Alt 02.09.2008, 11:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich bin auch so ein "Strandaufsetzer".
Wenn wir irgendwo in unsererm Revier anlanden wollen, geb ich nochmal vorsichtig Gas, kuppel aus und lasse den Bug der Nidelv auflaufen. Dann die Bugleiter angehängt und ab.......
Bisher hat immer alles geklappt, wohl auch wegen der Revierkenntnis. Der Nidelv macht das auch nichts aus, die hat vorne eine Edelstahlschiene und dickes GfK.
Am letzten Urlaubstag hab ich das auch wieder gemacht, lag dann aber 10cm neben einer dicken fetten Klamotte. Also Vorsicht.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (02.09.2008 um 12:04 Uhr)
Alt 02.09.2008, 12:00
Benutzerbild von divefreak
Wenn du keinen Stein triffst passiert da nicht viel...
Man sollte es halt nur langsam machen.
Klar Kratzer bleiben nicht aus...
MFG René
Alt 02.09.2008, 12:32
Ich kann da nur immer mit dem Kopf schütteln wen ich sowas sehe, das ist für mich schleichender Mord am Boot!
Aber anscheinend haben die, die sowas machen,wirklich Angst vor einer nassen Badehose .
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 02.09.2008, 13:09
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Gruß Peter
Dann müsste meine Schüssel (Bj.1974) schon das zeitliche gesegnet haben !!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 02.09.2008, 13:19
Deswegen ist bzw.wahr meine SSV 151 am Kiel so vermackt, weil der oder die Vorbesitzer dieses Spielchen wohl öfters gemacht haben1
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 02.09.2008, 14:23
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Name:	Unbenannt-2 Kopie.jpg
Hits:	1432
Größe:	39,3 KB
So sieht das bei uns aus. Ich mach das zwar seltener, aber es ist mir noch nie was kaputt gegangen dadurch. Klar muss man schaun, ob ein Stein dort liegt, aber sonst...
Gut beim ANfahren hab ich mal ne Schraube zerdeppert, aber da war ich selbst schuld und wusste eigentlich dass man dort nicht fährt.
Alt 02.09.2008, 17:38
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Anlanden am Strand macht ich auch ab und zu,außer das an der Bugspitze nach der Saison kein Antifouling mehr war,ist nix passiert.
Ein kleiner Faux pas ist mir beim anlanden diesen Sommer:
Um 14 Uhr angekommen.Um 17 Uhr wollt ich weg,da ist der See ca.30 cm abgefallen und nix ging mehr.Am nächten Tag um 10 Uhr war sogar mein Z-Antrieb trocken.
Hits:	1100
Größe:	52,9 KB
Daniel
Alt 02.09.2008, 17:44
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Mehr Sorgen würde mir das wieder runterbringen vom Strand machen.
Wie macht man denn das bei so einem schweren Boot?
Alt 02.09.2008, 17:54
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Evtl. Keelguard montieren !?!?
http://www.keelguard.com/
Gruss Michael
Alt 02.09.2008, 18:19
See wieder auffüllen!
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Mit VIEL Anstrengung
Bin mit meinem Buster XL mal zum Grillen an den Strand des Dnepr gefahren . Ein paar Wellen der Berufsschiffahrt haben mir mein Boot so auf den Strand "geworfen" das ich es nur mit größter Mühe wieder frei bekommen habe .
Seitdem bin ich vorsichtig und riskiere lieber eine nasse Badehose ...
Grus Jürgen
Alt 02.09.2008, 18:26
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Ich selbst habe mit meinem derzeitigem Boot noch nicht am Strand angelandet. Interresant an diesem Boot ist jedoch, das der Vorbesitzer im Bereich Bug/Kiel (im Übergang) mit einem Kleber(Sika oder ähnliches) eine
Aluleiste aufgeklebt hatte. Auf meine Frage was denn das sei hat er erzählt das diese Leiste zum Schutz beim Anlanden angebracht wurde. Idee hatte er sich von anderen Booten in Spanien "gestohlen"
Jogge
Alt 02.09.2008, 18:31
Also ich hab von beiden Seiten gebuddelt,und darauf gewartet bist das Wasser wieder steigt.Hat ca 36 Std gedauert.
Mit nur buddeln wär nix zu holen,da bräuchte man den Bodo mit`m Bagger.
Daniel
Alt 02.09.2008, 18:52
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Buster XL
Das hat doch einen Alu-Rumpf. Hast du - der andere Dir bekannte Buster-Besitzer - mal Kontakt mit Steinen gehabt? Gibt es Beulen? Risse? Quetschstellen?
Geändert von sewastopol (02.09.2008 um 19:08 Uhr)
Alt 02.09.2008, 18:55
Da hast Du aber Glück gehabt. Ich stelle mir gerade vor, die hätten gerade ein paar Meter für eine Reparatur abgelassen. Das kann ja manchmal Wochen dauern ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
