Alt 24.08.2008, 20:42
Partysan Partysan ist offline
Standard Problem mit AQ 170A
Bin neu hier und habe folgedes Problem.
Mein Volvo AQ170A läuft wenn er kalt ist recht gut ( nicht perfekt aber ich komme ins gleiten) aber nach 5-10 min dreht er nicht mehr über 2000 u/min und ist nur am stottern und hat Fehlzündungen. Läßt sich dann auch nur ganz schwer wieder starten.
Alt 24.08.2008, 20:50
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
kontrolier mal die Benzinleitungen.....wir hatten es mal das die Benzinschläuche sich zusammenzogen.
Alt 24.08.2008, 20:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Kerzen, Verteiler, Zündung das ganze Programm solltest du prüfen
Andy
Alt 24.08.2008, 21:02
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Sind Filter und Abscheider verbaut wenn ja welche und wie alt
Alt 24.08.2008, 21:04
Ach so, willkommen hier im
Alt 24.08.2008, 21:16
Vergaser,Benzinleitung und Abscheider sind ok.
Habe eher in Richtung zündung gedacht, weil wenn ich einer ander Spule verbaue läuft der Motor ein bißchen besser aber nicht viel.
und Qualmen eure Motoren aus der Motorentlüftung auch so sehr ?
Alt 25.08.2008, 08:48
Benutzerbild von rolf r
rolf r rolf r ist offline
Boot: Fiberline G21
30 Danke in 17 Beiträgen
Hast dusch on den Choke kontrolliert, hatte ein ähnliches Problem mit einem AQ 175 A, wenn der Motor kalt war, lief er gut, sobald er warm wurde und arbeiten musste ging er aus. Hatte es auch auf die Zündung geschoben, etliche Male eingestellt und Kontrolliert, bis ich durch Zufall gesehen habe, das die Choke-Klappe nicht geöffnet wurde. Choke geöffnrt und Motor lief einwandfrei.
Rolf
Alt 25.08.2008, 13:57
du meinst die klappen die direkt im vergaser sind und über den gashebel betätigt werden ?
Alt 25.08.2008, 14:26
Boot: Windy 22 DC
Der hat kein Choke
Andy
Alt 25.08.2008, 15:07
Boot: Crownline 270 CR
kontollier mal den Zündkontakt. Das Problem hatte mein AQ 170 auch schonmal. Ich schätze mal der ist verbrannt durch zu geringen Abstand.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
