Alt 01.04.2004, 19:47
Benutzerbild von eb0hatt
eb0hatt eb0hatt ist offline
Boot: Chaparral 205 SSe, 1.7 DTI Mercruiser, 120 PS
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard D+ Pol beim AB Suzuki DT85
Hi Leute,
ich möchte ein Trennrelais für eine 2. Batterie anschliessen und suche verzweifelt nach dem D+ Pol an der Lichtmaschine meines Suzuki DT85 AB. Kann mir jemand helfen?
Interessant wäre in diesem Zusammenhang u.U. auch ein Schaltplan.
Carsten
Alt 03.04.2004, 12:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
gleich eines vorweg: Ich kenne den Motor und dementsprechend auch seinen Schaltplan nicht.
Hat der Motor eine Ladekontrollleuchte?
Wenn ja, dann sollte die LKL an der einen Seite an Zündungsplus, auf der anderen Seite an Klemme D+ liegen.
Alt 03.04.2004, 15:01
Schönen Dank für den Hinweis,
aber eine Ladekontrollleuchte besitzt dieses hochwertige Motörchen nicht.
Ich werde jetzt versuchen am Zündschloss den richtige Pol zu erwischen.
Danke und schönes Wochenende
Carsten
Alt 03.04.2004, 16:38
Boot: Bavaria 320
kann auch sein, dass der Motor nur eine Ladespule ohne Klemme D+ besitzt. Dann kannst Du natürlich lange nach dem Anschluss suchen.
Ich vermute mal, dass Du eine verlustfreie Trenndiode mit den zusätzlichen Anschlüssen D+ und Masse anschliessen willst.
Suche nach dem Zündungsplus am Zündschloss. An diesen klemmst Du den Anschluss der Trenndiode (bezeichnet mit D+).
Hat die gleiche Wirkung, als wenn Du bei einer LiMa den D+-Anschluss verwendest.
Alt 03.04.2004, 20:27
Hi Jörg,
so werde ich das machen, muss allerdings noch eine bisschen schrauben, bis ich am Zündschloss bin.
Danke
Carsten
Alt 04.04.2004, 21:05
Hi Jörg,
hat ein wenig Zeit gebraucht aber nun funzt alles!
Herzlichen Dank nochmal
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
