Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 22.08.2008, 20:39
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wir nennen das Deppenstange
@Arrowsport
Wakeboard startet man mit der richtigen Technik ohne jeden Kraftaufwand fast von selbst.
Das Brett ist dabei waagerecht unter Wasser und man startet quasi so von der Körperhaltung wie ein Wasserskiläufer hinterher fährt.
Da zerrt nix am Arm, einfach ein paarmal testen.
Alt 22.08.2008, 21:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Gewagt, gewagt.
Gruß aus Berlin
Alt 23.08.2008, 12:19
Benutzerbild von a_aus_f
a_aus_f a_aus_f ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard danke
Also erstmal hab ich fast das Gefühl du verarscht uns.
Das Boot: wenn es "das" Wasserskiboot sein sollte; dann wäre es eine Mastercraft, SkiNautique, ect. und du oder der Besitzer wüsste es.
Wenn man sowas besitzt und Wasserskifährt sollte man es auch erklären können.
Und als letztes wenn es so ein Skiboot ist und man Vollgas gibt; dann reisst es einem Ungeübten wirklich die Arme raus.
So geh in das Wasser und geh in die Hocke mit den Skispitzen aus dem Wasser die hinteren Enden dicht an den Hintern gezogen.
so solltest du erstmal die Position halten können ohne zu paddeln.
Wenn das geht und du Gefühl dafür hast dann mit Seil und anfahren.
Also Seil wie du es hattest. Dann Seil langsam stramm und wenn der Läufer OK sagt mit Gleichmässigem Zug anfahren ( das heisst: Soviel Gas wie nötig, das kann man so nicht sagen, aber halt meist nicht volle Pulle/Wenn der Läufer raus ist langsam auf ca 30/35 Km/H zurück)
Wenn es dann losgeht die Ski nicht daran hindern auf die Oberfläche zu kommen. Das ist der meiste Fehler die Ski wie eine Plakatwand vor sich her zu schieben.
Wenn du raus bist in der Hocke bleiben und dann in den Kurven den inneren Ski etwas mehr belasten. Das schon mal auf der Geraden üben.
Auch solltest du nicht mit den Armen zu doll versuchen auszugleichen durch ranziehen das hat zur Folge das man Instabil wird und fällt.
So erstmal viel Spass.
Warum bitte sollte ich jemanden verarschen??????
Das Boot gehört mir nicht. Ich bin nur ein Kumpel von dem, dem es gehört.
Und ich und ein paar andere Kumpels waren die letzten beiden male dabei.
Ich hab also von Booten keinerlei Ahnung.
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 23.08.2008, 12:26
Standard hi du
Zitat von Micha Bl Beitrag anzeigen
Der Start auf dem Rhein sollte natürlich gegen die Strömung erfolgen!
Gewicht bei paar Ski ist nicht so wild!
Habe auch 90KG bei 1,75m und starte auf dem Rhein auch Trick und Mono!
Wo fahrt Ihr denn?
Wir fahren bei Sasbach, auf der Französischen Seite des Altrhein.
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 23.08.2008, 12:36
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Andy
fahre mal nach Greffern,ist ja nicht so weit von Dir entfernt...da gibt es auch eine Wasserski-Schule und jede Menge freundlicher Freaks...,die Jungs werden die bestimmt hilfreich sein..
Grüßle
Rudi
Alt 23.08.2008, 12:41
Standard ok
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Hallo Andy
Grüßle
Rudi
Ich versuch das jetzt mal am Sonntag noch mit den Tips die ich hier mitgekriegt hab.
Und wenn`s dann nicht klappt, dann versuch ich`s mit ner Schule. Vielleicht liegt`s ja am Fahrer und nicht an mir
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 23.08.2008, 15:23
Kann sein wie gesagt wenn der zuviel Rohr gibt dann reisst es einem die Arme raus.
Wenn man es kann ist es einem nachher egal wie.
Alt 23.08.2008, 15:52
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
ach ja?
Wieso?
Alt 23.08.2008, 18:13
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
vielleicht fehlt ja nur die Kraft , die meisten bemerken es fast garnicht wenn Sie im Wasser liegen das Sie überhaupt keine Kraft mehr haben und können sich so nicht aus dem Wasser ziehen bzw. die Leine Fährt allein davon.
Stephan
Alt 24.08.2008, 06:54
Stephan
Man zieht sich aber nicht aus dem Wasser
MAn wird gezogen und ist nicht selber aktiv, das wäre auch falsch
Alt 24.08.2008, 07:03
Ich glaube, dass einem Anfänger wie mir, nach dem fünften Fehlversuch, nachdem man krampfhaft Versucht hat 140 Pferde zurück zu halten, dann irgendwann schon auch die Kraft ausgeht.
Ich jedenfalls habe zum Schluß die Hände fast nicht mehr zusammen bekommen, ich hatte das Gefühl als wären meine Arme fünf Zentimeter länger und ich hatte zwei Tage später einen tierischen Muskelkater in den Händen und Unterarmen. Der hat dann auch locker zwei Wochen angehalten.
Und heute ist Sonntag und in zwei Stunden geht`s los
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 24.08.2008, 07:07
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hals- und Beinbruch!
Und nimm ne Kamera mit, wir wollen das nachher sehen!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.08.2008, 18:07
Standard Ihr seit Klasse
Hey Jungs, ein herzliches Dankeschön an alle die mir hir Tips gegeben haben.
Ich bin eben zurück vom Wasserski fahren und ich bin jeden Versuch gestanden, gleich den ersten sogar auch. Ich bin sogar schon zig Kurven gefahren, hab die Wellen gekreuzt und mit jedem mal hatt`s mehr spaß gemacht.
Jetzt ist es glaub ich nur noch Übungssache.
Also nochmal, herzlichen Dank.
Übrigens, wen`s Interessiert.
Meine Fehler:
Knie nicht dicht genug zur Brust gezogen, sondern versucht dagegen zu drücken.
Skier 90° zum Wasser gehalten und die enden nicht zum Arsch gezogen.
Das war der Tip: "Du mußt zulassen, dass die Skier aus dem Wasser kommen".
Und nicht zu früh aufstehen.
Einfach nur geil, ich bin super happy.
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 24.08.2008, 18:08
NA geht doch
Gratulation
Und was ist es für ein Boot?
Alt 24.08.2008, 18:20
Standard ohje
NA geht doch
Gratulation
Das wollte ich noch Fragen und habs dann ganz vergessen.
Aber hab eben kurz gegooglet und eines gefunden das ganz genau so aussieht. Das nennt sich Glastron SSV 174 bauflite
Hoffe das sagt dir was.
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 24.08.2008, 19:31
Ok, das ist ein normales Sportboot und kein Wasserskiboot. Also normal GAs geben nicht so starker Anzug.
Alt 24.08.2008, 19:32
BF Archivar
Sauber!
Und jetzt gibts bestimmt noch Bilder!
Alt 25.08.2008, 07:30
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
ach ja?
Wieso?
1. Ist einfacher zu starten !
2. Die Leine bleibt in jedem Fall auf Zug!
3. Es kann nicht vor kommen das Du auf das Boot zu treibst!
Gruß Micha
Alt 25.08.2008, 07:51
vergiss das wieder... ist alles falsch
Alt 25.08.2008, 09:13
Dann mach ich seit Jahren etwas Falsch!
Gruß Micha
Alt 25.08.2008, 09:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich glaube, Läufer und Boot machen mit der Strömung beide die gleiche Fahrt über Grund. Von daher sollte es egal sein...
Gruß Lars
Alt 25.08.2008, 09:46
nö, das nicht... nur Deine Theorie ist falsch.
Es macht keinen Unterschied, ob Du mit, oder gegen die Strömung startest.
Wüßte nicht wieso...
Nur wenn das Boot einen Gang eingelegt hat, unabhängig davon, ob bergauf, oder bergab
3. Es kann nicht vorkommen das Du auf das Boot zutreibst!
Nein, es hängt immer davon ab, wer mehr Strömungswiderstand hat (Boot, oder Wasserskiläufer). Angenommen, das Boot hat mehr Widerstand als Du. Dann wird es in Fahrtrichtung bergauf dennoch auf Dich zutreiben... Im Mittel werden aber beide gleich schnell die Strömung runtertreiben...
Du kannst also weiter bergauf starten - ist vollkommen okay. Wenn Du aber eh schon bergab fährst, starte auch so, macht keinen Unterschied - zumindest nicht von der Physik
Alt 25.08.2008, 10:12
Es geht hier doch um das erlernen als Anfänger auf dem Rhein oder ?
Und ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, das besser und schneller geht gegen die Strömung! Jetzt ist es vielleicht Zufall das die, die es bisher erlernt haben alle so besser konnten!
Mir persönlich ist es auch egal! Ich starte egal welche Richtung !
Gruß Micha
BF Archivar
Alles falsch!
Alt 25.08.2008, 10:24
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Nach den Erklärungenwerde ich die nächsten Tage wohl auch weniger Probleme haben.
Danke auch von mir.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
