Alt 21.08.2008, 17:14
Slider
Standard Lichtmaschine macht Geräusche - womit ölen?
habe beim Nachspannen meines Keilkiemens mitbekommen, dass die Lichtmaschine offensichtlich ein Problem hat: Beim Drehen der Mitnehmerscheibe hört man ein leises schabendes Geräusch (man spürt auch einen ganz geringen Widerstand). Ich vermute ein Problem im vorderen Lager (Flugrost, Fremdkörper wie Staub oder so) und will versuchen es freizuspülen.
Womit geht das am besten? Habe hier zu Hause Silikonöl, WD40, Bremsenreiniger, Startpilot - und wollte zunächst Oxalsäure (gegen Rost) und dann Bremsenreiniger auf die Welle in die laufende Maschine einsprühen. Ist das so o.k. oder gibt es geeignetere Reiniger?
Alt 21.08.2008, 17:22
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Freispühlen wird m.E. nicht zum Erfolg führen, da es sich um gekapselte Lager handelt. Bist du dir sicher dass es die Lager sind und nicht etwa die Lüfterscheibe irgendwo aneckt?
Alt 21.08.2008, 17:25
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi, da wirst du wenig Erfolg haben.
Die Lager sind meist staubdicht, und du bekommst da kein Schmiermittel rein.
Ausbauen und neues Lager einbauen.
Und zwar sofort, denn es kann sein, daß sich das Lager schon mitdreht. Dann geht lawinenartig alles hinüber.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:MLK
Na ja, doppelt hält besser !
Da fällt mir noch ein:
bist du sicher, daß das nicht die Kohlen sind, was du da schleifen hörst?
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (21.08.2008 um 17:30 Uhr)
Alt 21.08.2008, 17:28
Slider
Hallo Christian, da das ständg ist und über die gesamte Umdrehung vermute ich schon ein Lagerproblem - das Lüfterrad würde ja nur an einer bestimmten Stelle scheuern
Alt 21.08.2008, 17:35
Slider
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:MLK
Danke Helle, aber die Kohlen scheinen es nicht zu sein. Und bevor ich jetzt alles zerlegen lasse wollte ich wenigstens einen Primitiv-Versuch starten. Hat bei meinem Blower, der quietschte wie (sag ich jetzt nicht, könnte gegen Forumsregeln verstoßen-siehe Tierschutz) auch prima geklappt.
Alt 21.08.2008, 17:38
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Warscheinlich ist das Lager platt
Aber so teuer ist das nicht, ich hab für ne komplett neue Lima für nen Madda 75,- € bezahlt, Neuware in der Bucht.
Die Limas von anderen Automarken waren auch so um den Preis zu haben
gruss
totto
Alt 21.08.2008, 20:12
Slider
Mein Problem ist gelöst - Lichtmaschine geht wieder reibungsfrei - vielen Dank
Alt 22.08.2008, 13:12
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Ja und? Was hast gemacht?
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 22.08.2008, 14:24
Slider
Gernot
Hallo Gernot, hab das erstbeste auf meiner Liste genommen - Silikonöl. Klang mir am ungefährlichsten. Motor an, ein paarmal einsprühen, ein paar Minuten laufenlassen und gut wars.
Alt 22.08.2008, 14:37
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Hmm, ich würde es auf jeden Fall genauer beobachten, da du trotzdem von einem Lagerschaden ausgehen musst.
Empfehle den Keilriemen nicht zu stark zu spann, da die Lager (insbesondere WaPu) das nicht so gut abkönnen.
Micha
Alt 22.08.2008, 14:57
Slider
Kann ihn ca. eine Daumendicke weit eindrücken, laut Handbuch soll das so sein. Schaun mer mal - beim Einwintern kontrollier ich noch mal
Alt 23.08.2008, 10:50
.. Motor an, ein paarmal einsprühen, ein paar Minuten laufenlassen und gut wars.
ich wünsch dir, daß das so ist.
Ich würde aber trotzdem den Keilriemen nochmal runternehmen, und die Lichtmaschine von Hand anwerfen. Sie sollte mindestens einige Umdrehungen auslaufen, bevor sie stehen bleibt. Wenn sie das tut, kannst du einigermaßen beruhigt sein.
Sonst..., s.o.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: MYC/Minden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
