Alt 20.08.2008, 21:59
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Mercedes OM 352
Hallo wer kennt diesen Motor?
Es geht vor allem um Ölverlust durch Undichtigkeit. Habe heute ein Schiff angesehen und es war Öl/Wasser in der Bilge.
Dann sieht es bei laufendem Motor so aus, als wenn der Motor zwischen Motor und Getriebe rausbläst. Nehme mal an, dass das "Wind" von der Schwungscheibe ist.
Oder???
Meine Frage ist einfach die, kennt jemand einen für diesen Motor spezifischen Grund für eine ölseitige Undichtigkeit, Ölwanne o.ä.
Hits:	1055
Größe:	43,0 KB
ID:	97453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	880
Größe:	43,4 KB
Alt 20.08.2008, 22:01
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
da könnte der Kurbelwellendichtring durch sein.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 20.08.2008, 22:16
Vize Admiral
Ist das typisch für die Dinger???
Alt 20.08.2008, 22:21
Traumtänzer
was heißt typisch..dies ist kein herstellerspezifisches problem aber wo sollte das motorenöl sonst herkommen wenn es aus dem schwungradgehäuse austritt. da ist nicht viel mehr als der wdr.
Alt 20.08.2008, 22:28
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Nein. Typisch ist das nicht, sondern normaler verschleiß!
Habe 2 von den Motoren am Strom-Aggregat laufen 24h Einsatz bei 1500 U/Min, mit ner Momentanen Laufleistung von 46600 Betr. Std. und habe die Simmeringe erst 2 mal getauscht!
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 20.08.2008, 22:36
Vize Admiral
So hab ich das nicht gemeint, dass das Öl ersichtlich aus dem Schwungradgehäuse kommt. Es sieht, als wenn dort etwas in die Mocke unter dem Motor bläst, sieht eher aus wie Luft.
Aber das mit wdr klingt schon plausiebel. Auch nach dem Beitrag von weckewurscht.
Das heisst dann also, Getriebe raus, Schwungscheibe ab und Dichtring wechseln. Wie teuer ist das reine Teil, hat jemand ne Ahnung.
Und Danke!!
Alt 20.08.2008, 22:40
Traumtänzer
Preise hab ich leider keine aber fag doch mal z.b.da http://www.wessel-fahrzeugteile.de/index.asp nach.
Alt 20.08.2008, 22:49
Vize Admiral
Jetzt müsste man sicher gehen können, dass es wirklich diese blöde Dichtung ist.
Dann den Preis noch etwas drücken und zuschlagen
Rechne mal für den Wechsel ca. 600,-€
Alt 20.08.2008, 23:01
wenn du wirklich Null Ahnung hast würde ich mir erst mal einen Mechaniker besorgen der sich die Sache an schaut, nicht das noch das Getriebe ein Locht hat und die Mocke daher kommt, dann wird es richtig teuer
Alt 20.08.2008, 23:07
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von rolopolo Beitrag anzeigen
Hallo wer kennt diesen Motor?...
Zumindest der Ventildeckel scheint mir vom OM312 zu sein. Mit einem Umbau der Luftansaugung von oben an die Seite. Interessante Lösung!
...Es geht vor allem um Ölverlust durch Undichtigkeit. Habe heute ein Schiff angesehen und es war Öl/Wasser in der Bilge...
Natürlich kann ein Simmerring defekt sein.
Aber eher sind das irgenwelche Dichtungen.
So ist die Ventildeckeldichtung aus Kork, und nach 50 Jahren?....
Oder der große Deckel über den Stößelstangen (hinter der Einspritzpumpe), oder die Kurbelgehäuse-Entlüftung/Öleinfüllrohr.
Du mußt suchen, wo das Öl herkommt.
Kann auch beim letzten Nachfüllen einfach verschlappert sein.
Jedenfalls sind das unkaputtbare Motoren. Und der 312er hat eine unüberbietbare Laufruhe als 6Zyl.-Vorkammermotor.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Sachsenhagen/MLK
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.08.2008, 23:24
Vize Admiral
Laut Anbieter ist es ein OM 352 aus 79. Der Block ist augenscheinlich trocken.
Naja wenn ihn einer sauber gemacht hat, dann ist es natürlich schwer.
Der Makler will den Eigentümer ansprechen ob der was dazu sagen kann, heute Nachmittag weiss ich hoffentlich mehr
Alt 21.08.2008, 11:39
Vize Admiral
Muss die Ölwanne für den Wechsel abgebaut werden und sind das noch Filzringe??
Alt 21.08.2008, 11:56
Wer den Motor in den Himmel schicken will, muss schon nee Schaufel Sand reinkippen!-aber ich glaube dann läuft der immer noch!
Gruß Dierk
Alt 21.08.2008, 13:05
Vize Admiral
Da mir das Schiff ansonsten sehr gefällt hab ich schon leicht hektische Flecken.
Hab dann gerade mal den alteingesessenen Mercedes-LKW-Fachbetrieb in Bottrop aufgesucht und mein Problem dargestellt.
Also, die haben vom Teerbau einige Baggerschiffe in der Kundschaft mit original dem gleichen Motor. Da auch bei Baggerschiffen die Standzeiten nicht unerheblich sind, ist das Problem dort auch öfter ausgetreten. Die Dichtungen sind aus Asbest und härten dann mit der Zeit aus.(Burgmannring????)
Nun kommt es: Motor ausbauen, Ölwanne entfernen, Kurbelwelle absenken und Ring wechseln.
Mal sehen was der Eigner nun letztendlich sagt.
Alt 21.08.2008, 18:23
Vize Admiral
so sieht der Dampfer aus:
Hits:	631
Größe:	38,7 KB
Alt 21.08.2008, 19:53
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Bist du ihn denn gefahren?
Festgesaugt, oder doch "Halfglijder"?
Alt 21.08.2008, 20:19
Vize Admiral
Nee, nachdem wir den Ölverlust festgestellt hatten, haben wir erst mal auf ne Probefahrt verzichtet.
Wollten ihn ggf. nicht hinrichten.
Aber Halbgleiter meinte auch der Mitarbeiter(Schrauber) des Maklers iss nicht.
Übrigens top nette Beratung, der iss bis in den letzten Winkel der Bilge gekrochen, um nachzuschauen um unsere Fragen zu beantworten.
Unsere Frage nach dem Unterwasserschiff:
Geen Brobleem könne wier even an de Kraan gehn und gucke, datt kost nix bei uns
Wirklich sehr nett und hilfsbereit, aber das löst das Motorproblem nicht wirklich.
Aber noch ist nich aller Tage Abend
Alt 22.08.2008, 15:31
Kopf nicht hängen lassen - wird schon werden.
Alt 22.08.2008, 19:46
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
.........(Burgmannring????)....................
http://www.burgmann.de/
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
