Alt 20.08.2008, 15:00
Hacki Hacki ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Laptop an Navman 7100 anbinden
Hi Leute,
erstmal einen wunderschönen Rest-Nachmittag.
Hab ein Problem, was mir weder die Hotline noch ein Händler von Navman lösen konnte. Evtl. hat es ja einer vom Forum schon gelöst!?!?
Also: Laptop mit GPS-Maus (liefert GPS-Daten über Bluetooth). Diese Daten möchte ich nun ans Navman geben.... Kabel für Navman sind vorhanden, aber kein Adapter für das Laptop. Mein Gedanke ist: USB-seriell- Adapter und auf Pin 2+3 (transmitt/receive bei seriell) auf GPSin bzw. GPSout am Navman verbinden. Geht das?????????????
Freue mich auf Eure Antworten.... bis dahin
Viele Grüsse aus Freiburg
Hacki
Alt 21.08.2008, 14:12
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Hacki,
nein, das geht so nicht, da der Navman nur 0183 NMEA Daten verabeitet, Deine serielle Schnittstelle aber nicht diese Daten so rausgibt, wie das Navmann es benötig.
Du müsstest die Daten in ein NMEA Format wandeln und dann über die Schnittstelle rausgeben
Das RS 232 Format ist ein bisschen anders vom protokoll her.
Klaus
Alt 21.08.2008, 14:23
Benutzerbild von divefreak
Zitat von DolceVita Beitrag anzeigen
Hallo Hacki,
Klaus
Türlich geht das...
Aber er muß aufm Schleppi ne Navisoftware(*) die NMEA1083 ausgibt laufen lassen und ne PCMCIA2seriell Karte benutzen!
MFG René
Der alte Offshore(?) Navigator konnte das, da er ja auch ne Selbsteueranlage ansteuern konnte.
MFG René
Alt 21.08.2008, 14:30
Türlich geht das...
MFG René
Hallo rene,
ich sagte ja nicht, dass es gar nicht geht.
Ich sprach davon, dass es mit dem RS 232 ohne Änderung des Protokolls nicht geht.
Ergo braucht man die Software dazu, die die RS 232 Daten in NEMA Protokoll umwandelt. So wie Du es sagtest.
Klaus
Alt 28.08.2008, 12:13
Danke für die Antworten, das Problem ist gelöst:
Pin 3 mit GPS+ und Pin 5 mit GPS- verbinden.
Der Navman hat ein Kabel mit DIn-Stecker und am anderen Ende die blanken Kabel, bei denen GPS beschrifttet sind (gelb + grün - ).
GPSgate ist so ein Shareware-prog, dass die Daten vom GPS auf jede beliebige COMx weiterleitet.
Vielen Dank nochmals.
Grüsse aus FR
Hacki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
