Alt 19.08.2008, 20:00
dreamcast6746 dreamcast6746 ist offline
Standard Lenzventil undicht, Brauche Hilfe
bin ein Anfänger was Boot angeht.
Habe ein Schlauchboot, leider dringt Wasser um den Lenzventil herum rein als auch raus. Dichtung ist mangelhaft, muss wahrscheinlich abgedichtet werden.
Was könnt Ihr mir empfehlen?
Muss ich es komplett austauschen (wie geht das, es sitzt fest. Wenn jmd ein kleines Video hat wäre nett))?
MIt was dichtet man es ab (sowohl innenseite als auch aussenseite)?
mfg
Hits:	1200
Größe:	33,1 KB
Alt 19.08.2008, 20:17
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
willkommen hier im BF das äußere abschrauben und mit Sika oder Pantera neu anschrauben. Die Schraube ( die eigentliche Lenzschraube, wahrscheinlich 1/2 Zoll ) zur Not mit Teflonband einsetzen. Oder die ganze Einheit neu besorgen und dann mit Dichtung einsetzen.
Alt 19.08.2008, 20:42
Hallo dreamcast6746,
wenn du die beiden Schrauben raus drehst sollte das ganze Lenzventil raus kommen, wenn du es heile raus bekommst würde ich das mit Sikaflex oder Pantera neu eindichten und wieder an schrauben falls die Schrauben nicht richtig halten würde ich längere Schrauben kaufen in die Bohrlöcher sollte auch Dichtungsmasse rein
Alt 20.08.2008, 09:01
danke f. die Antworten.
1.habe die Schrauben rausgedreht, aber kommt nicht raus, sitzt fest. Vllt noch zugeklebt....Wie kann ich es denn raushauen?
2.Innenseite (Boot) vom Lenzventil: Reicht es wenn ich da mit Sikaflex abdichte und Aussenseite (s.Foto) mit Kleber umerherum, oder auch Sikaflex?
mfg
Alt 21.08.2008, 02:16
wenn das Wasser wie du schreibst neben dem Lenzventil durch kommt muß das alte auf jeden Fall raus, auch wenn es kaputt geht,
sonst ist bald der Spiegel verrottet, nur von außen zu schmieren bringt oft nicht viel
Alt 21.08.2008, 09:13
ok, verstehe. Nur wie bekomme ich es raus, es sitzt ziemlich fest?
Gibt es bestimmtes Werkzeug dafür?
mfg
Alt 21.08.2008, 10:05
kommt drauf an was du so da hast,
das dicke Kunstoffrohr ausbohren und den Rest mit Hammer und Schraubendreher raus bröseln wäre meine erste Wahl
Alt 21.08.2008, 10:59
Oder etwas sanfter, erst mal mit dem Teppichmesser die Klebestelle versuchen zu trennen und mit einem Spachtel dann versuchen rauszuhebeln.
Hammer und Schraubenzieher können immer noch herhalten wenn sich das Material zu doll wehrt.
Alt 21.08.2008, 11:26
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Wenn Du das neue (oder alte) wieder einklebst - folgende Vorgehensweise:
1. Primer auf beide zu dichtenden Seiten. Muß nicht unbedingt, ist aber auf jeden Fall besser.
2. Sikaflex auf den Spiegel schmieren
3. Ventil einsetzen, aber so, dass noch etwas Platz (1-2 mm) zwischen Spiegel und Ventil ist. Das Sika darf es schon etwas rausdrücken, aber auf keinen Fall festknallen!
4. Schrauben leicht einschrauben (s. 3.)
5. Erst wenn das Sika ausgehärtet ist (ca. 1 Std.) die Schrauben fest anziehen und das Ventil richtig befestigen
Wenn Du das nicht machst und das Ventil gleich anknallst, drückt es Dir das Sika raus und die Dicht-Wirkung ist dahin!
Volker
Frage: aus was für Einzelteilen besteht eigentlich so ein Ventil? Hintergrund: habe meines aus versehen komplett mit dem Stöpsel rausgezogen und nun gibt es entweder 'ganz zu' oder '3 cm- Durchmesser-Loch'. Glaube mich zu erinnern, dass es früher da mal so eine Art Rückschlagventil gab, das ich evtl. verloren habe. Wenn ja - wo gibt's das?
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.08.2008, 16:05
danke.
1. Was meinst du mit Primer?
2.Bevor ich das Ventil einführe, sollte ich dann nicht etwas Sika af dem Ventil (Zylinder) schmieren und dann reinschieben?
mfg
ventile gibts hier:
http://www.luftboot-reparatur.de/
Alt 21.08.2008, 23:20
Primer ist ein Haftungsverbesserer
das Sika fürde ich auch auf den Zylinder schmieren, besser ist das
Alt 23.08.2008, 11:55
danke.
1.kann ich statt dem Primer auch den mitgelieferten Kleber benutzen?
2.Wo kann ich diesen Primer kaufen und wie heisst es genau?
mfg
Alt 24.08.2008, 22:52
wenn da Kleber bei ist würde ich den auch benutzen,
den Primer für Sikaflex bekommst du genau da wo es auch Sikaflex gibt
infos findest du auch auf der HP unter dem Link
http://www.sika.de/con/con-fugen/con...roup=fugen-pur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
