Alt 18.08.2008, 19:14
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke
Moin zusammen,
mein 4,3l V6 hat kein Funken mehr.
Ich hab grade meine Lima gewechselt und eine vom VW eingebaut, hab mir nichts dabei gedacht aber nun hat er auf einmal keinen Funken mehr.
Woran kann das liegen??? Steuergerät kaputt ???
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 19.08.2008, 00:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von Tommy Walker Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Du hast mit Sicherheit Kabel vertauscht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.08.2008, 01:00
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Wenn er noch funktioniert und keine Kabel vertauscht sind ?
Gruß Holger
Alt 19.08.2008, 01:17
Bist du etwas angebrütet oder fütterst du auch gerade dein Kind?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.08.2008, 01:30
Nö , war grad mitm Hund draussen, nebenbei muss ich gleich noch ein paar Mehlmützen dirigieren
Gruß Holger
Alt 19.08.2008, 01:32
Das macht mir noch mehr Angst. Nicht der Hund.
angenehmen Dienst wünscht Ecki, der jetzt ins Fach geht....(die Else schläft)
Leo Tolstoi
Alt 19.08.2008, 16:30
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
nach meiner Lima Geschichte gebe ich mal mein Halbwissen dazu.
Möglicherweise falsches Kabel an den Erregerstromkreis angeschlossen, daher Stromaufnahme über Klemme15 sehr hoch ( Kabel kommt vom Zündschloss, geht zur Zündspule+ und dann weiter zur Lima). Daher könnte an der Zündspule zuwenig Spannung vorhanden sein-kein Funke.
Mess mal wieviel Volt an der Zündspule anliegen.
Sprang der Motor gar nicht erst an, oder lief er kurz nach dem Tausch der Lima noch?
Eine KFZ Lima würde ich trotzdem nicht empfehlen, im Auktionshaus gibt es angebliche Marine Ausführungen schon ab ca 130 Euro aufwärts
Viel Erfolg und viele Grüße
Danke
Herbert
Alt 19.08.2008, 18:04
Also, Lima kaputt dann bin ich 3 Tage noch auf Batterie gefahren hab ja 2 davon getrennt geschaltet. Lima getauscht, lila und rotes Kabel frei.
Lima mit einer extra Kontrollleucht erregt. lief alles gut. dann sprang der Motor nicht mehr an, kein Zündfunke
Heute hab ich die Zündspule geprüft, und kaputt, hab eine von Bosch zum ausprobeiren eingebaut aber keine reaktion. vieleicht ist auch noch das Steuergerät kaputt aber wie kann ich das prüfen??? oder kennt sich einer mit ner Thunderbolt IV Zündung aus???
Alt 19.08.2008, 18:44
Ich starte eh immer mit offener Motorhaube im Hafen.
Und was passiert wenn nen Zündkabel bricht oder durchsscheuert (Funken) dann nützt auch keine EX-Lima oder Anlasser. Und wer will mir das verbieten??? Nützt aber nichts wenn mein Motor nicht läuft.....
Alt 19.08.2008, 19:00
Sehr schön gesagt...
Alt 20.08.2008, 12:18
Weiß einer wofür diese Box ist ???
Hab heute morgen bei der Mercrusier Vertragswerkstatt angerufen,
der sagte die ist nur für die Zündunterbrechung beim schalten.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, verstellt der Motor denn gar nicht die Zündung???
Hits:	278
Größe:	32,5 KB
Geändert von Tommy Walker (21.08.2008 um 07:33 Uhr)
Alt 20.08.2008, 12:30
Ich hab heute morgen den Sensor prüfen lassen, er soll von 0,6- 0,8 Ohm haben.
Meiner hat aber 1,9 Ohm und keine Reaktion beim drehen...
...also auch kaputt
Hits:	278
Größe:	24,9 KB
Alt 20.08.2008, 20:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
der sagte die ist nur für die Zündunterbrechung bein schalten.
Ne das ist dein Zündsteuergerät, da hatte dich die Werkstatt falsch verstanden, die redeten vom Microschalter an der Schaltwippe
Gruß Jörg
Alt 21.08.2008, 12:39
Benutzerbild von divefreak
Ja logisch Funken in den Vergaser und Flammen aus.
Weiß nun einer ob ich die Box selber prüfen kann????
Wenn ich die "Segeltour" heute nacht überlebe und ich es nicht vergesse, dann guck ich ins Handbuch....
MFG René
Alt 21.08.2008, 14:24
Das lag mir auch schon im Mund...
Hab grade ne neue Zündspule und nen neuen Zündgeber eingebaut aber ohne Erfolg.
Nun kann es ja nur noch an der Steuerbox liegen, hat jemand ne Ahnung
wie ich die prüfen kann und ggf. wo ich diese herbekomme und wie teuer die ist???
Hab Diese in keinem Katalog oder Internetseite gefunden.
MfG. Max
Alt 21.08.2008, 14:46
Originalteil Listenpreis 257€
Nachbau von Sierra 374€
Für deinen motor hab ich leider kein handbuch...
Ist zu alt.
MFG René
MFG René
Alt 21.08.2008, 19:14
....zum EX Thema gehts hier weiter...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56806
Alt 22.08.2008, 07:37
bommel bommel ist offline
Boot: Glastron V184-6 Zylinder
Rufzeichen oder MMSI: Bommel
Hallo hatte das selbe problem habe dann Erregerstrom direktvon der Batterie genommen mit Lampe zwischen und siehe da es funktionirte
gruss bommel
Alt 22.08.2008, 07:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du grad ne Lima eingebaut hast und vorher ging, hast du evtl. nen Kabelbruch produziert durchs montieren
Gruß Jörg
Alt 22.08.2008, 07:42
Hallo schliesse mal das Erregerstromkabel direkt an Batterie an mit lampe zwischen und probiere dann mal kann sein das du ein falsches kabel genommen hast und ziest deiner Zündung den Strom weg ist mir die tage auch passiert
Alt 28.08.2008, 09:23
Ich hab heute das neue Steuergerät eingebaut und funktioniert.
Danke Cyrus das du mir weitergehofen hast und für den super Service...
Hab nur noch ein problem, ich habe den Zündverteiler ausgebaut und nun muß ich die Zündung neu einstellen.
Weiß einer nach welchem Zylinder ich den einstellen muß.
Hits:	133
Größe:	55,4 KB
Alt 28.08.2008, 11:41
Ich hab die Zündung erstmal nach dem ersten Zylinder Pi mal Daumen eingestellt. Läuft ziemich gut...
Aber wie stell ich die ganz genau ein???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
