Alt 18.08.2008, 19:18
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist gerade online
Boot: Draco DC 2000
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Zündung
noch eine kleine Story... zu miener Darco 2000
mit volovo Penta AQ 170
habe ein neus Zündschloss montiert, da es zwischendurch beim Anlassen nur geklickt hat, je nach dem nach ein paar versuchen springt dann der Motor wie eine schnuurende Katze an als ob nichts gewesen sei...... ich kapier das nicht.
Heute habe ich den Anlasser ausgewechselt in der Hoffnung das Problem sei gelöst... Denkste ..... 3 mal anlasser super beim vierten mal wieder das selbe.......
hat einer eine Idee wo ich noch suchen muss
Gruss vom Rh km 167
Jean-Claude
Alt 18.08.2008, 19:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Polklemmen an der Batterie oder sonstige Kabelanschlüsse. Irgendwo nicht richtig Kontakt. Oder hast du einen externen Zugmagnetschalter (Relais)?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.08.2008, 14:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Genau da wird das Problem liegen
Gruß Jörg
Alt 27.08.2008, 08:05
Benutzerbild von JaXson
JaXson JaXson ist offline
Boot: Picton
Rufzeichen oder MMSI: "ZoTTel"
16 Danke in 12 Beiträgen
JaXson eine Nachricht über MSN schicken
Das Problem kenne ich das ist der Magnetschalter...
Alt 28.08.2008, 05:20
Boot: Draco DC 2000
Danke für dir Anttworten, habe die Pollklemmen u.s w. alle nachgeschaut und im Zweifelsfalle auch frisch gequetscht, hat aber nicht geholfen...,,,,
Wenn es der Magnetschalter ist beim Anlasser, was dann, ich habe je schon einen Reviedierten Anlasser drinne, der wurde ausprobiert und da hats auch immer schön funktioniert
Gruss aus Basel
Jean-Claude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
