Alt 18.08.2008, 21:02
luisewalter luisewalter ist offline
Standard DAF dd575 Motor springt nicht an
Wir haben dann natürlich auch noch ein weiteres Problem:
Der Motor will partout nicht anspringen, entlüften klappt irgendwie gar nicht, auf einem Zylinder bekommt er ein bisschen Sprit, aber so richtig klappt es nicht. Alle Tanks sind auf, die Handpumpe bedient aber es kommt kein Sprit so richtig...
Woran kann das liegen?
Wir haben Dieselfilter gewechselt ( da diesen Fehler gefunden),es kamen fast 3-4 Liter raus.. Dann jetzt wieder zu und versucht wirklich auf jede Art und Weise zu entlüften, aber vielleicht haben wir irgendwelche Entlüftungsleitungen übersehen....
Alt 18.08.2008, 21:11
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
An der Einspritzpumpe ist noch eine Entlüftungsschraube, entlüftet man dort nicht, kommt an den Düsen nichts an.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 18.08.2008, 21:33
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
den filter erst mal auffüllen mit diesel sonst wird das nie was. die handpumpen gehen oft und gerne kaputt dann mal leitung lösen und orgeln
Alt 19.08.2008, 05:54
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Da wirste wohl systematisch vorgehen müssen. Zuerst direkt an der Kraftstoffpumpe mal den Ausgang abschrauben und gucken, ob die Pumpe überhaupt pumpt. Verklebte "Schnatterventile" sind keine Seltenheit. Wenn schon an der Pumpe nichts kommt, kann es natürlich auch an irgendwelchen Undichtigkeiten im Saugbereich liegen. Wenn Du die Tankbelüftung abdichten kannst, dann etwas (!) Druck auf den Tank geben und es sollte an den Undichtigkeiten rauspieseln. Dann weiter zum Filter. Den zuerst entlüften(das sollte auch bei leerem Filter per Handpumpe gehen), anschließend die Einspritzpumpe. Auf der Hochdruckseite hats mit der Handpumpe keinen Sinn, dann beim Orgeln mal kurz den Anschluß an den Düsen lösen, bis Suppe kommt.
Alt 19.08.2008, 11:54
Libertad Libertad ist offline
13.988 Danke in 6.524 Beiträgen
Wenn der Nocken auf der Welle in der Einspritzpumpe, der die Förderpumpe anntreibt, auf max Hub steht, kannst du von Hand pumpen, solange du willst. Motor soweit durchdrehen, bis du am Handhebel eine Änderung spürst.
Außerdem alle Filter bzw. Wasserabscheider mit Diesel füllen - erleichtert
die Arbeit ungemein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
