Alt 18.08.2008, 08:55
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Zündzeitpunkt an V8 - doch an Zyl.1 oder???
Moin zusammen!
Wollte am Wochenende mal den Zündzeitpunkt prüfen und habe dafür die wohl schlechteste Meßpistole erwischt, die erhältlich ist
Mit meinem Modell von Playmobil war aber auch gar nix zu erkennen! Der rote Neon-Blitz mit der Stärke einer Grablampe machte es nicht möglich, die Markierung zu orten! Zum Glück hatte ich vorher die Ursprungslage des Verteilers markiert!
Aber generell an Zyl. 1 messen ist doch richtig, oder?
Alt 18.08.2008, 10:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ja 1. Zyl ist richtig.
Wenn du ne Zündzeitpunktmarkierung hast die keine Skala, sondern n ur ne 0 Markierung hat dann brauchst du eh ne Pistole wo du den Zeitpunkt verstellen kannst um bei z.B.8 Grad auf 0 zu kommen.
Die Billigpistolen haben meist wenig Sinn, da erkennst du nur mit viel Phantasie, am besten nachts was
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 10:22
hab' ne Skala dran, laut Handbuch soll Zündzeitpunkt 10° vOT sein, meine Skala geht bis 13°.
Gibt es eigentlich eine Faustregel, um wieviel Grad sich der ZZpkt. bei steigender Drehzahl verändert?
Alt 18.08.2008, 10:23
Benutzerbild von Flybridge
Die beste Pistole nützt dir nichts, wenn du bei starker Sonne die kleine Kerbe suchst.
Es geht besser, wenn die Kerbe von der Riemenscheibe mit einem Tipp-EX oder einem anderen weißen Stift markierst. Dann ist es easy. Die Anleitung schreibt vor, dass du die KEINE verstellbare Pistole nutzen sollst. Aber anders kannst du nur schlecht ablesen, da das Markierungsblech nur bis 10 oder 12° VOT geht.
Micha
Alt 18.08.2008, 10:24
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
nim doch einfach eine Prüflampe und stelle die Zündung ein.
Freundliche Grüße
Alt 18.08.2008, 10:27
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
An meinem AQ 145A ist im Leerlauf der Zünzeitpunkt bei 7° und bei 4000U/min bei 36°.
Fliehkraftverstellung.
Es gibt aber auch Verteiler mit Unterdruckverstellung.
Alt 18.08.2008, 15:52
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Wie sich der Zündzeitpunkt bei zunehmender Drehzahl
verändert ist niemals eine Faustregel, sondern prinzipiell
bauartlich festgelegt und in der passenden Literatur
nachzulesen.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 18.08.2008, 18:40
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das kannst du machen um den Motor ans Laufen zu bringen. Aber nicht für den Alltag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
