Alt 18.08.2008, 10:22
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP
Ich habe ein VP AQ 145A mit 280er Z-Antreib.
Beim Gangeinlegen ist es immer (ob Vorwärts oder Rückwärtsgang) leicht am Knallen.
Die Leerlaufdrehzahl habe ich auf 1000U/min stehen,da der Motor darunter unruhig läuft.
Ich habe auch noch ein VA Propeller drauf.
Ist es normal das es leicht knallt,oder ist am Antrieb etwas defekt?
Kann dieses knallen auf Dauer schädlich sein ?
Alt 18.08.2008, 10:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
1000 U/min ist zu hoch, kein Wunder das es knallt, die LL Drehzahl sollte niedriger sein etwa 800 U/min, beseitige die Ursache für den schlechten LL, meist Fehler am Vergaser, denn das knallen schadet auf Dauer dem Antrieb. Der Edelstahlprop verstärkt das ganze noch
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 10:30
Benutzerbild von divefreak
Zitat von white conti19 Beitrag anzeigen
H
Auf kurz oder lang brauchst du dann nen kostengüstigen Antriebkopf bzw das Innenleben...
Aber das ist sicherlich immer noch günstiger als den Motor in ordnung zu bringen..
MFG René
Alt 18.08.2008, 10:50
Boot: Cranchi 50 HT
Denkst du an einen ausgelutschten Motor, der deshalb nicht mehr im LL läuft???
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 16:25
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich glaub Rene meinte es wohl eher sarkastisch ) Wichtig ist auch noch das bei einer Einhebelschaltung die Züge so eingestellt werden das erst der Gang reingeht und dann das Gas anspricht.
Alt 18.08.2008, 16:27
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
zündung einstellen, vergaser einstellen, schauen dass nirgendwo dreck drin ist,
und dann hat das ding auch wieder ne ordentlich LLdrehzahl...
MfG
Alt 19.08.2008, 09:20
Gibt es da irgendwelche Leerlaufdüsen die ich herausschrauben kann und dann reinigen kann,oder muß der komplette Solex PAI44 zerlegt und gereinigt werden.
Die Zündung habe ich genau wie im Handbuch beschrieben eingestellt.Bei 4000U/min 36° v.oT.
Oder sollte man die Zündung so einstellen,daß der Motor im Leerlauf am besten läuft?
Alt 19.08.2008, 21:11
Habe gerade mal in meiner Bedienungsanleitung zu meinem Motor geschaut und dort steht drin das die Leerlaufdrehzahl bei 900 U/min liegen soll.Wie soll ich da ein ruhigen Leerlauf bei 800 U/min bekommen?
Alt 19.08.2008, 21:13
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Zündung im Leerlauf einstellen und dann bei höherer Drehzahl überprüfen.
Hat das Teil zwei Vergaser? Dann synchronisieren lassen, das trägt auch zum ruhigen Leerlauf bei.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.08.2008, 10:24
Wie kann ich diese Syncronisierung selber ausführen?
Brauche ich dazu Unterdruckmanometer?
Alt 20.08.2008, 10:43
Eigentlich ja oder Erfahrung und ein bischen Gefühl/Gehör..
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
