Alt 17.08.2008, 19:44
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Neue Zündspule OMC V8- jetzt spinnt der Drehzahlmesser
Hallo !
Hoffe, euer WE war schön!
Ich habe meinem V8 eine neue Hochleistungszündspule gegönnt (von IGNITOR). Jetzt spinnt aber der Drehzahlmesser!
Statt der bisherigen 700 U/min im Leerlauf zeigt der plötzlich so ca. 1200 an, bei etwa 2000 ist er schon auf 3000! Außerdem schwankt die Anzeige um 200 Umdr.
Am Zündspulen plus sind ein rotes und ein violettes Kabel zusammen dran. Vermute, violett ist für den Drehzahlmesser.
Was kann ich tun, damit die Anzeige wieder stimmt?
Danke schonmal,
Alt 17.08.2008, 21:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Hast du von der alten Zündung mit Unterbrecherkontakt auf elektronisch umgebaut?
Die alten Drehzahlmesser mögen die neuen Zündsysteme manchmal nicht, gegen ein neueres Modell austauschen
Gruß Jörg
Alt 17.08.2008, 21:22
Hallo Jörg!
Nein, hab' nur die Zündspule getauscht! Finde das auch seltsam! Die Informationen an den Drehzahlmesser müssten doch die gleichen sein, oder?
Alt 17.08.2008, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Ich kenne das im Zusammenhang mit Umbau auf elektronische Zündung, wird wohl auch beim Spulenwechsel vorkommen können wie dein Beispiel zeigt
Gruß Jörg
Alt 17.08.2008, 21:40
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Ich bin ja kein so ein Techniker...
und bitte jetzt nicht schlagen,
aber
bei meiner Wellcraft mit OMC 4,3 V6 hat der Vorbesitzer eine kontaktlose
Zündung (ist keine Zündspule, oder??) eingebaut und danach ging der Drehzahlmesser auch nicht mehr, bzw. mit gleichen Symptomen...
Ich hab dann mal an der Einstellschraube für die Zylinderanzahl (die übrigens richtig eingestellt war) hin und hergedreht (warum, weiss ich auch nicht mehr) und siehe da: ER GEHT!!!!
Aber ob es in deinem Fall hilft, wer weiß??
Trotzdem viel Glück und auf baldiges Fehlerfinden.
Dominik
Alt 17.08.2008, 21:47
Boot: Cranchi 50 HT
Dominik
Kann man auch mal probieren, manchmal bewirkt man damit auf wundersame Weise was........die Wege der Elektrik sind unergründbar......
Gruß Jörg
Alt 17.08.2008, 22:08
aber
Dominik
Hat denn so'n Drehzahlmesser (als fest eingebautes Rundinstrument!) eine Einstellschraube???
Alt 17.08.2008, 22:48
Boot: Cranchi 50 HT
Zumindest hinten einen Wahlschalter zur Wahl der Zylinderanzahl
Gruß Jörg
Alt 17.08.2008, 23:05
Bei mir ist es ein komplett Armaturenbrett mit achtziger-Style-top-modern-designten Anzeigen...
Werd ich im winterlager rausschmeissen und Rundinstrumente einbauen
Alt 18.08.2008, 07:58
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Hallo !
Danke schonmal,
Hallo Christian,
läuft die Maschine schön rund? wenn nicht, kann es ein zu geringer Abstand des Unterbrecherkontaktes sein. So war es jedenfalls bei mir, als ich dieses Symtom hatte. Kontakt öffnete fast nicht mehr
P.S. das violette Kabel komt glaube ich vom Hilfsrelais des Anlassers und das pinke vom E-Choke am Vergaser. Für den Drehzahlmesser ist ein graues von der Minus Klemme der Zündspule zuständig.
Gruß Ingo
Alt 18.08.2008, 08:27
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hallo Ingo!
Ja, läuft rund! Kontaktabstand habe ich geprüft, ist 0,4! Werde ich aber nochmal prüfen!
Alt 21.08.2008, 16:43
ich schäme mich so
Ich muss vergessen haben, die Muttern an der Spule festzuziehen. Waren beider nur locker draufgeschraubt. Jedenfalls schwankt der Drehzahlmesser jetzt nicht mehr und die Anzeigendifferenz ist fast beseitigt, habe ich heute mit einem Testgerät verglichen.
Alt 21.08.2008, 19:30
Tja, manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben...
Gruß Ingo
Alt 26.05.2015, 15:51
Allure Allure ist offline
Boot: Bayliner 2651
Standard Hochleistungszündspule
würde auch gerne eine Hochleistungszündspule verbauen.
Welche hast du verbaut!! Habe eine elektronische Zündung und der Widerstand de alten Spule ist 1,1OHm.
Hallo !
Danke schonmal,
Alt 27.05.2015, 10:55
4.967 Danke in 3.152 Beiträgen
Hast Du die 1,1 Ohm gemessen, oder ist das der vorgegebene Sollwert?
Bei Mercruiser haben die Zündingen mit Kontakten 1,3 Ohm, die elektronischen Thunderbolt haben 0,6 bis 0,8 Ohm.
Der Primärwiderstand muss passen.
Bei meiner Thunderbolt habe ich Hochleistungsspule verbaut, die sehr gut funktioniert.
Götz
Alt 28.05.2015, 07:37
Boot: Bayliner 2651
den Wert habe ich selbst ermittelt in dem ich von Klemme 1 und 15 quer gemessen habe . Das ist doch de Primärwiderstand ???
Mein Mercruiser hat auch keine Kontakte mehr!!HMMM. Ich weis auch nicht was original ist und was nicht. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Habe mir gestern im Mike & Franks US-Equipment GmbH eine Hochleistungszündspule bestellt.
Hoffe es kommt die richtige.
Gruß Kai
Alt 28.05.2015, 12:19
Gruß Kai
Mit Glück bekommst Du die richtige Spule, aber Glück und Hoffnung finde ich hier etwas zu unsicher.
Welche Zündanlage hast Du denn?
Götz
Alt 28.05.2015, 13:16
8.121 Danke in 4.883 Beiträgen
Ist das heutzutage so ein Problem mit den Zündspulen?
Zu "Omas" Zeiten gab es beim Auto die "Originalen" und dann im Zubehöhr die blauen von Bosch und noch irgendwelche roten Zündspulen. Da war das völlig wumpe welche du eingebaut hast und ob Kontakte oder schon elektronische Zündung verbaut war.
Alt 28.05.2015, 13:18
Tja, früher war alles anders ....
Baust Du eine Spule mit zu niedrigem Primärwiderstand ein, kann es Dir das Zündmodul toasten, baust Du eine mit zu hohem Primärwiderstand, hast Du eine Niedrigleistugszündspule, statt einer Hochleistungszündspule.
Götz
Alt 07.06.2015, 20:04
Boot: Bayliner 2651
Hallo Götz,
ich vermute eine Thunderbolt Zündanlage. Ist das einzige was ich als Bezeichnung finden konnte.
Die Zündspule die gekommen ist, ist eine MSD Blaster II.
Sie ist verbaut, aber mein Problem ist noch nicht behoben.
Gruß Kai
Alt 07.06.2015, 23:55
Der Primärwiderstand der Blaster II sollte 0,7 Ohm sein, das passt.
So viel "Hochleistung" ist die aber auch nicht.
Eine Hochleistungszündspule wird das Problem aber auch nicht lösen.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
