Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 05.08.2008, 09:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Die Nester nur nachts angehen!!!!
Wenn Du z.B. am Tag auf ein Erdnest einen Eimer stellst, werden die Viecher nur aufgeregt herumschwärmen und nach dem Eingang suchen, das Problem wird nur größer und Stiche wahrscheinlicher!!!
Die adulte Wespe benötigt Zucker, die Larven hingegen Fleisch.
Deswegen machen sich beim Frühstücken die Wespen über die Marmelade UND den Wurstteller her.
Stelle je eine Schale davon extern ca. eine halbe Stunde vorher auf einen Tisch (am Besten mit einer Decke mit Blumendekor bzw. für Wespen auffälliger Farbgebung).
Wespen welche bei euch am Tisch auftauchen und es schaffen zu naschen, sofort töten, da diese im Nest als Kundschafter fungieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2008, 12:44
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Gegen ein Erdnest voll Hummeln hat gut PU-Schaum geholfen, bei vermehrtem Wespenaufkommen im Garten nehme ich einfach den Staubsauger und sauge alle auf.
LG Michael
Alt 05.08.2008, 13:03
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...was hast Du denn gegen Hummeln ?!?!?
Die nimmt mein Kleiner (5) sogar auf die Hand...
Also Wespen, klar - deren Stiche sind nicht witzig und sie sind agressiv. Bienen muss man schon ziemlich ärgern, bevor sie was machen.
Aber Hummeln ??? Deren eigene Kraft reicht in der Regel nicht einmal aus, die Haut zu durchstechen (anders wenn man drauftritt oder sie fest in die Hand nimmt).
...sind doch soooo süß !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.08.2008, 13:07
Boot: Prion T-Canyon
...außerdem stehen sie unter Naturschutz, also vorsicht mit rabiaten Tipps!
Alt 05.08.2008, 13:36
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
ich hab momentan auch ein wespennest unter dem dach
leider nur 3 meter von der Dachterasse entfernt usw. also muss ich den Biestern leider zu leibe rücken bevor sie es bei meiner Famielie machen
ich habe schon 2 mal eine fette dosis von so einem wespen schaum(hersteller neudorf) da reingepumpt leider one erfolg das zeug kann gar nix kostet nur richtig kohle auch das verschliessen mit bauschaum in der anflugschneise hat nur 2 tage gehalten
heute werde ich es noch mal mit einem mittel namens Blatanex versuchen das soll wohl den gewünschten erfolg bringen ich werde berichten ob das was geholfen hat
Speed changes you
Ronny
Alt 05.08.2008, 13:42
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Richtig. Hummeln können auch nur stechen, wenn sie dabei ihren Rücken abstützen können.
Visara.
Alt 05.08.2008, 15:22
User: 4755
Ich kann auch nur....äh....naja!
Mario
Alt 05.08.2008, 23:19
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Heute noch erfolgreich erledigt bei zwei Nestern im Boden:
Sicher anziehen, eine Person gräbt das Nest aus und die zweite Person hat einen großen Bunsenbrenner in der Hand und feuert drauflos. Habe die Königin in einem Zweikampf erledigt.
Habe bei sowas ein schlechtes Gewissen, aber das Nest befand sich mitten auf einem Weg eines von mir gepachteten Grundstückes und da haben sich schon mehrer Leute viele Stiche eingefangen.
MfG
Alt 05.08.2008, 23:57
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
hornissen sollen ganz gut gegen wespen sein
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 06.08.2008, 11:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Zitat von rabfanfamilie Beitrag anzeigen
Das würde das "Gesicht" irgendeines Wespenfeindes darstellen und die Viecher hätten dann Angst .
Wenn's klappt !!!
Und muß dann Kopf oder Zahl oben liegen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.08.2008, 16:18
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Tip :
Sollte man wider Erwarten einmal gestochen werden so gibt es eine sehr gute, von meiner "Chefin" mehrfach erprobte Soforthilfe (altes, bewährtes Hausrezept) :
Stachel entfernen - Spucke drauf, Zucker drauf und langsam verreiben ! Die Stichstelle wird nicht anschwellen und Schmerzen verschwinden sofort.
meine oma hat dazu jeweils ein stück würfelzucker genommen. also spucke auf den stich und mit dem würfelzucker drüber reiben. ist einfacher anzuwenden.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 06.08.2008, 16:23
meine Oma hat eine Zwiebel aufgeschnitten und drauf gehalten... dann musst du nicht draufspucken
Alt 06.08.2008, 17:47
das funktioniert, das kann ich bestätigen. allerdings zur abwehr... da müsste man der wespe die zwiebel an den kopp schmeißen!
Alt 06.08.2008, 21:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo an Alle, wenn ich am Boot bin und so Mistflieger ärgert mich, Stück Holz und eine drüber ziehen( am besten sind solche Pfannenwender aus Holz )Wenn´s son richtigen Klack macht, hat sie´s in der Regel kapiert und verschwindet
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Geändert von sea ray v8 (06.08.2008 um 21:55 Uhr)
Alt 06.08.2008, 22:07
Benutzerbild von rabfanfamilie
rabfanfamilie rabfanfamilie ist offline
Boot: Galaxy 195 cc
142 Danke in 85 Beiträgen
mfg
Martin
Natürlich die Zahl, wer die höhere hat, der gewinnt !
Alt 15.08.2008, 08:36
Hallo Jörg,
was gibt's Neues an der Wespenfront?
Haste das mit den Kupfermünzen mal probiert?
Alt 15.08.2008, 08:53
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Nicht zur Nachahmung empfohlen !
Ich hatte die Wespen immer im Garten im Geräteschuppen . Als erstes wurde der Badeofen anheizt . Wenn es dunkel und kühler war ging es mit einer Alditüte zum Schuppen . 2 Sekunden Angst und das Nest war inklusive aller Einwohner in der Tüte .
Ab in den Badeofen und Ruhe war .
Jahre später hatten sie das Nest in einer doppelten Holzwand gebaut - da bin ich mit meiner Tütenmethode nicht mehr rangekommen .
Hier hat reichlich Bremsenreininger 2 - 3 mal angewandt sein Übriges getan ...
Ich lasse Wespen und alles andere Getier in der Regel in Ruhe solange sie uns in Ruhe lassen .
Gruss Jürgen
Bremsenreiniger funzt, kann ich bestätigen !
Ich hatte ein Erdwespennest direkt neben der Wintergartentür, die waren ein wenig aufdringlich. Die sind allerdings nicht ganz so agressiv wie die Oberirdischen.....
Martin
Alt 15.08.2008, 09:33
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Moin Chris
Heisse zwar nicht Jörg, aber wir haben das auf der Terrasse probiert und es hilft ! Vorher beim Essen so um die 10 Wespen gehabt, jetzt maximal eine die sich mal verirrt aber schnell wieder abhaut !
Guter Tip !!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 15.08.2008, 10:43
Zitat von SONNY Beitrag anzeigen
Moin Chris
Guter Tip !!
Cent-Münzen oder was für welche? Ist zwar im Moment zu spät, aber die Stiche schwellen schon gerade wieder ab.....
Anneke
Alt 15.08.2008, 11:23
Anneke
Nee, 1 und 2 Pfennig Münzen, die kennen die Wespen nicht weil sie ja zu jung sind !
Andree
Alt 15.08.2008, 21:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
Hallo Jörg,
Leider noch nicht, letztes Wochenende war ich nur Sonntag kurz in der Marina um ein Boot zu reparieren und morgen werde ich mal schauen, falls das Wetter passt
Gruß Jörg
Alt 22.08.2008, 12:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
ich hörte davon, dass man dann 3 Münzen als Dreieck (mit ein bißchen Abstand zwischen den Münzen) anordnen soll. Das würde das "Gesicht" irgendeines Wespenfeindes darstellen und die Viecher hätten dann Angst .
Wenn's klappt !!!
Freundliche Grüße
Birgit
Das sehen die Wespen dann als Feind und greifen an...
Wespen und Bienen haben wohl eine Art vererbtes "Zielobjekt". Das sind drei dunkle Stelle die sich auch bei Menschen hervortun: Auge-Auge-Mund.
Bei der Notwehr/bei einem Angriff versuchen sie dort zu stechen.
Das nutzen auch die Schädlingbekämpfer aus, die sich mit diesen mutierten "Mörderbienen" (bescheuerte Wort) herumschlagen müßen. Sie stellen in der Nähe der Nester weiße Pappscheiben mit drei schwarzen Punkten auf. Ein großer Teil der Angreifer fällt dann auf die Pappkameraden rein.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.08.2008, 12:13
Boot: Cranchi 50 HT
Zu den Münzen:
Habe an mehreren Stellen Kupfer-Centstücke ausgelegt gehabt letzten Sonntag (so wie beschrieben 5 Stück)
Erfolg konnte ich leider keinen feststellen
Die Wespen waren am Sonntag all´gemein weniger, aber schon vor der Auslegung der Münzen, die Wespenfalle war wieder voll ca 200-300Wespen, irgenwann muß das Volk ja mal hinüber sein
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
