Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 14.08.2008, 20:48
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Standard Warum läuft der Motor nicht richtig???
ich habe so langsam die Sch.... voll.
Es handelt sich um einen Aussenborder von Handa mit 2Ps Baujahr 97.
Der Motor stand längere Zeit in einm Trockenen Keller. Nun sollte er mal wieder seine Dienste leisten und er will nicht so wie ich.
Wenn ich den Motor mit Spülöhren starte und er keine Last an der Schraube hat ist alles wunderbar. Hänge ich den Motor zum testen in die Wassertonne läuft er vielleicht zwei Minuten und dann wars das.
Ich hab den Vergaser zwei mal im Ultraschallbad gehabt und von einer Fachwerksatt einstellen lassen.
Die Zündkerze ist neu.
Kompressionen habe ich mit 6,9bar gemessen. (Neu haben die so bei 7,5bar).
Hat jemand eine idee was ich noch probieren kann.?
Alt 14.08.2008, 21:03
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Überprüf doch mal die Spritzufuhr,vielleicht ist der Hahn verdreckt oder die Leitung.So das es ohne Last reicht und wenn er Leistung bringen muss zusammenbricht!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 14.08.2008, 21:12
Das wär noch ne möglichkeit. Hat der Motor in dem Hahn noch nen Filter?
Beim Vergaserausbau habe ich ja gesehen das die Leitung soweit in Ordnung ist. Und ein sichtbarer Filter war auch nirgends.
Alt 14.08.2008, 21:14
Normalerweise ja,Öl haste genug drauf,Oder?
Gruss Basti
Alt 14.08.2008, 21:17
Ja Ölstand stimmt. Ich werde mal den Benzinhahn zerlegen und dem Filter bischen Druckluft verpassen.
Alt 14.08.2008, 21:23
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ist der Sprit neu ich habe in der Beziehung schon Pferde kotz... sehen
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 14.08.2008, 21:26
Gruß Martin
Ja Sprit wurde ausgetauscht. Also das habe ich auch ausgeschlossen.
Kann bei einem Kunstofftank denn so viel dreck entstehen das sich der Filter im Hahn zusetz?
Alt 14.08.2008, 21:33
Wenn der Sprit aus nem Kanister kommt,Ja!
Gruss Basti
Alt 14.08.2008, 21:37
Und wenn der auch aus Kunststoff war?
Alt 14.08.2008, 21:41
Ja Roland wenn Du alles vorher schon ausschliessen willst brauchste nicht mehr nachsehen und findest den Fehler nie,also nachsehen und Du weisst mehr.Sonst kommste nie zu einem Ergbnis und so`n Hahn saubermachen ist ja nun wirklich kein Ding.
Gruss Basti
Alt 14.08.2008, 21:45
Ja der Tipp ist schon super. Werde versuchen das morgen auch gleich zu machen. Weißt du eventuell worauf ich achten muss wenn ich den Hahn zerlege?
Alt 14.08.2008, 21:49
Nichts runterfallen lassen(Spass)
Wenn Du den Spritschlauch abziehst VORSICHT,wenn der Hahn schon älter und der Schlauch hart ist(Spritschlauch) kann der Anschluss leicht abbrechen.
Gruss Basti
Alt 14.08.2008, 22:04
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.487 Danke in 7.842 Beiträgen
Tankentlüftung aufdrehen???
Gruß, Frank.
Alt 15.08.2008, 00:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gruß, Frank.
Belüftung. Aber die Idee ist schon die Richtige, denke ich. Ist der kleine Pöpsel auf dem Tankverschluss. Nach links drehen und es macht züüüüsch.
Dann läuft der Handmixer auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.08.2008, 00:19
Belüftung....
T´schuldigung, bin durch einige (spanisch-ähnliche) Beiträge von heute etwas verwirrt
Gruß, Frank.
Alt 15.08.2008, 19:51
So nun bin ich aus der Garage zurück.
Der Benzinhahn ist mit dem Vergaser fest verbunden d.h. der war mit im Ultraschallbad. Über dem Benzinhahn ist eine Klappe diese habe ich geöffnet nun konnte ich den Benzinhahn zerlegen. Ein Filter ist da nicht.
Es ist nur eine Dichtung (eine Runde mit vier Löchern) diese ist in Ordnung. Als ich den Hahn auseinander hatte kam mir das Benzin vom Tank auch gleich entgegen.
Also Benzin bekommt er reichlich.
Ich habe dann alles wieder ordentlich zusammen gebaut und ab in die Wassertonne.
Die gleiche Schande wie zuvor, keine änderung erkennbar.
Könnte es Vielleicht auch mit der Zündung zusammen liegen? Oder das der Zahnriemen verstellt ist?
Alt 15.08.2008, 20:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hat der nicht !!
Viele Grüße Dieter
Alt 15.08.2008, 23:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wann und wie hat die Fachwerkstatt den Vergaser eingestellt? Warst du mit dem ausgebauten Vergaser dort zum Reinigen und Einstellen? Wenn ja, im ausgebauten Zustand kann nur eine Grundeinstellung vorgenommen werden. Die eigentliche Einstellung erfolgt im eingebauten Zustand bei Betriebstemperatur. Wenn der Motor unter Last nach einer gewissen Zeit ausgeht und du der Meinung bist, daß Kraftstoffseitig alles i.O. ist, sofort nach Stillstand den Zündfunken prüfen. Dazu die Kerze und den Kerzenstecker entfernen. Zündkabel im Abstand von 10-12 mm gegen Zylinder halten (Achtung! Gase aus Kerzenöffnung können verpuffen; kannst auch Kerze eingebaut lassen, Motor lässt sich dann aber schwerer durchziehen). Der Zündfunke muß diesen Abstand locker schaffen. Schafft er es nicht, ist Zündspule defekt. Ist Zündfunke o.k., Kerze und Stecker probehalber gegen Neu austauschen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.08.2008, 18:45
Ich hatte den ausgebauten Vergaser in der Werkstatt zum reinigen abgegeben. Diese hat den Vergaser zerlegt,gereinigt und auf Grundeinstellung eingestellt.
Soll ich die Luft-Kraftstoffgemischschraube sonst beim testen mal verstellen?
Ich werde dann den nächsten Versuch starten und den Stecker von Kabel abschrauben. Mal gucken ob er funkt.
Werde vom Ergebnis berichten.
Vielen Dank für den Tipp.
Alt 16.08.2008, 19:13
Boot: Revel Craft
Hatte die Vorgehensweise zum einstellen der Leerlaufluftgemischschraube schon mal beschrieben. Nur immer in 1/8-Umdrehungen der Schraube.
Einstellen der Leerlaufluftgemischschraube geschieht folgendermaßen: Schraube eindrehen bis Anschlag (mit Gefühl), anschließend 1- 2 Umdrehungen herrausschrauben(steht mitunter in der Gebrauchsanweisung), Bis hier hast du ja Schon die Grundeinstellung Motor warmlaufen lassen und Standgas so hoch einstellen, daß der Motor die Drehzahl hält, jetzt die Leerlaufluftgemischschraube mal ein wenig nach rechts und links drehen bis sich Drehzahl des Motors erhöht, bei der höchsten Drehzahl die Leerlaufanschlagschraube auf normale Drehzahl zurück regulieren, das ganze nochmal nach justieren.
MfG Roland
Alt 17.08.2008, 20:24
ich habe heute die Geschichte mit dem Kerzenstecker und dem überspringendem Funken probiert. Da ist alles wunderbar.
Am Vergaser habe ich heute noch nichts verstellt. Ich habe die Kerze nach dem Absterben des Motors mal herrausgedreht und musste feststellen das diese nicht Rehbraun sondern doch sehr hell ist.
Habe mal gerlernt das dies ein Zeichen ist das er zu heiß läuft. Der Kühlwasserkontrollstrahl hat allerding eine normale Temperatur.
Schlussfolgerung: Der Motor bekommt durch die Schraube am Vergaser zuviel Luft und läuft aus diesem Grund zu heiß. Ich muss also die Luft-Kraftstoffgemischschraube weiter rein drehen???
Richtig???
Mfg
Hits:	344
Größe:	24,5 KB
ID:	96912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	22,4 KB
Alt 17.08.2008, 21:31
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Eine zu helles Kerzenbild deutet auf den falschen Wärmewert hin und nicht auf falsches Leerlaufluftgemisch.
Sowie die Drosselklappe am Vergaser geöffnet wird ist das Leerlaufsystem fast ohne Bedeutung.
Zu deinem letzen Beitrag eine Frage:Ist der Motor aus dem Leerlauf heraus abgestorben ?
Peer
Geändert von bentabe (17.08.2008 um 21:32 Uhr) Grund: Vergessen,Rechtschreibfehler einzubauen.
Alt 17.08.2008, 21:59
Boot: Revel Craft
Das Kerzenbild sollte grau/weiß bis rehbraun sein, also ok.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30211
MfG Roland
Alt 18.08.2008, 19:53
Der Motor hat keinen richtigen Leerlauf. Die schraube ist immer in Bewegung. Er läuft mit permanenten Gang.
Soll ich also an der Schraube nicht drehen?
Alt 18.08.2008, 19:54
Das kommt ja hin. Zündspule habe ich auch geprüft wie schon gesagt.
Was kommt noch in Frage?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
