Alt 13.08.2008, 18:23
Standard Zündkerzen-Nuß ....
wollte heute mal die Kerzen rausschrauben und checken.... leider komme ich mit meiner Nuß (5/8 16mm dünn) an den beiden hinteren Kerzen nicht auf das Gewinde....
gibt es da noch ein Sonder-Dünne Nuß - wo ist die zu bekommen ?
Alt 13.08.2008, 18:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Su-Fu...
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Hazet
Beitrag 15
Gruß Torben
Btw: wieso eigentlich auf das Gewinde??
Das steckt doch im Kopf...
Alt 13.08.2008, 18:37
eine dünne Hazet Nuß habe ich ... muss ich mal nachsehen, ob es diese ist...
(das Biest geht aber nicht ganz hinten backbord und vorne).....
rutscht ums "verrecken" nicht drauf
Alt 13.08.2008, 18:45
Mod a.D.
Soll ich meinen Durchmesser mal nachmessen?
Also ich meine den von der Nuß?
Alt 13.08.2008, 18:50
klar, aber bitte nur den von der Nuß.... ich messe nachher auch ;o)
Alt 13.08.2008, 18:57
Mod a.D.
21,4mm
Kam mit nem anderen Schlüssel auch nicht an die Kerzen, erst mit dem von HZ, so einer mit Gelenk an der Nuß. Muß dazu sagen, daß bei mir schwarze Pferde arbeiten, keine roten...
Gruß Torben
Alt 13.08.2008, 19:00
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Boot: Pischel Bolero 450 PT
117 Danke in 25 Beiträgen
Wenn Ihr fertig seid mit "Nüsse messen" probiert es mal mit einem Rohrsteckschlüssel, der ist extrem schlank.
Gruß und viel Spass
Alt 13.08.2008, 19:02
Mod a.D.
Gruß und viel Spass
Auf die Ecken kommt es an, da wird sich der Rohrsteckschlüssel nicht viel geben...
Miss den spaßeshalber mal aus, wenn Du einen da hast.
Gruß Torben
Alt 13.08.2008, 20:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Ich hab nir ne Nuss passend abgedreht
Andy
Alt 13.08.2008, 20:46
meine Nuß sieht so aus,wie das Endstück
keine Ahnung, ob die alle gelich sind, ober ab es da noch dünnere gibt...
Alt 13.08.2008, 20:47
eine Dreherei hätte ich in der Nähe.... abdrehen wäre eine idee....
Alt 13.08.2008, 20:50
Slider
Und da geht ein basecap drauf o.k. bin schon weg
Alt 13.08.2008, 20:52
Boot: Windy 22 DC
Am besten ne 16 Nuss mit 1/4 Ratschenanschluss und dann abrehen. Wurde aber schon gesagt
Andy
Alt 13.08.2008, 20:53
Mod a.D.
Andy
Hast Du das Maß? So zum Vergleich...
Gruß Torben
Alt 13.08.2008, 20:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab ne Nuss aus meinem Ami-Zollkasten , aber eine Nuss die Werkstätten für 16V Motoren verwenden sollte auch gehen, die ist schlanker als die normalen
Gruß Jörg
Alt 13.08.2008, 21:01
Boot: Windy 22 DC
Letzendlich muss verjüngt werden, dies geht aber nur bis zum gewissen Mass, sonst kannst du keine Kraft mehr ansetzen, dann sprengt es die1/2 Zoll Aufnahme ( da sollte noch was stehen bleiben) bei einer 1/4 Zoll Aufnahme geht da mehr. Manchmal hilt es erst die Nuss und dann die Knarre anzusetzen, da es nur die kannte am Krümmer ist die stört.
Andy
Alt 13.08.2008, 21:56
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Hab´s wie windy gemacht und da was abgefiedelt. Nun komm ich überall rein mit meinem kleinen Ding )
Alt 13.08.2008, 22:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
......Nun komm ich überall rein mit meinem kleinen Ding )
Nun wird das langsam interessant hier, ich hol mal eben ´n Ascher, macht schon mal weiter.......
Gruß, Frank.
Alt 13.08.2008, 23:47
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Genau so ein Problem hatte ich damals mal an meinem Motorrad.Da kam ich auch nicht mit der normalen Kerzennuß rein.
Die hatten aber im Motorradshop so schlanke Kerzennüsse gehabt.Einfach mal im Moppedshop nachfragen.Polo, Luis oder Hein Gericke.Da kommst du günstig weg.
Alt 13.08.2008, 23:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Andy
Hat denn keiner von Euch 'ne Flex? Winkelschleifer ?
Selbst ein Trennjäger würde es tun,
Solange passend machen, bis es passt!
(seit 14 Jahren !!! selbst bei den fiesen Ford/Omc passt die!
Gruss Konny
Alt 14.08.2008, 05:16
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hey Dieter kannst mir ne Nuß zusenden. Kann dann mal ein Spänchen drüber Drehen. Aber bitte ne billige Nuß,da muß nicht gerade die von Hazet herhalten.
Alt 14.08.2008, 05:18
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich habe mir einen steckschlüssel abesägt und ein passendes stck 10er rund angeschweisst, das ganze dann noch mit zinkspray hübsch gemacht
geht seit dem ersten tag und war 10 min arbeit
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.08.2008, 10:58
@Panna
Danke fürs Angebot - komme irgendwann drauf zurück
Problem hat sich einfach gelöst.....
ich wolle Andy`s Rat befolgen und mir eine 1/4 Zoll Nuss besorgen, um sie abzudrehen (meine ist 1/2 Zoll).....
in meinem Kfz-Shop wurde mir dann die unten zu sehende Nuss angeboten... und siehe da, erstens etwas kürzer und da fehlen genau am hinteren Ende die 2 mm, die das Benutzen der anderen Nuss verhinderten...
mit dieser Nuß ging es ganz einfach ..... (aber die Kerze war vom gestrigen
nuckeln schon hin - Keramik hat einen Riss)
Hits:	264
Größe:	42,0 KB
ID:	96469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	34,7 KB
Alt 14.08.2008, 16:08
Nur mal so am Rande.
Die neue sieht aber eher wie eine 3/8 als wie 1/4 aus
Aber Hauptsache es funzt.
Alt 14.08.2008, 18:00
Boot: Windy 22 DC
Das klappte ja besser wie alles andere, was du in letzter Zeit so anpackst
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
