Alt 12.08.2008, 11:41
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Anzugsdrehmoment Chrysler V8
Hallo Leute
Hab gerade meine neuen Kopfdichtungen bekommen
Benötige die Annzugsdrehmomente vom Kopf.
Habe schon mal folgendes im Netz gefunden
http://www.mymopar.com/torquespecs.htm
Es geht um den 5,2 L wenn ich das richtig umgerechnet habe sind es 115 Nm. Muß der Kopf nicht in 3 Etappen angezogen werden?
Wieviel Nm beim ersten und zweiten Mal soll ich nehmen?
Alt 12.08.2008, 20:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
in einer meiner Schrauberanleitungen steht bei den GM-V8 Köpfen 87Nm meine ich, nur mal so als Vergleich. Mit wie viel beim ersten und 2. Durchgang festgezogen wird dürfte egal sein, Hauptsache gleiches Moment. Und Schrauben mit Dichtzeugs einsetzen, da sie in den Kühlkanal gehen.
Gruß Torben
Alt 12.08.2008, 23:09
Das scheint aber sehr wenig zu sein
Die waren beim Ausbau schon recht fest gezogen.
Ich denke da kommen die 115 Nm schon eher hin
Alt 13.08.2008, 10:00
Hallo Torben
Bist du sicher das deine Angabe in Nm sind und nicht in ft/IBS.?
Alt 13.08.2008, 10:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Torben hat Recht
Alt 13.08.2008, 10:59
Torben hat Recht
Habt Ihr mal den Link angeschaut
Chrysler 5,2 (318)
Alt 13.08.2008, 12:52
Mod a.D.
Verschiedene Hersteller - verschiedene Momente. Mach mal ruhig nach Deinen Unterlagen, wird schon stimmen. Ich bezog mich auf GM.
Gruß Torben
Alt 13.08.2008, 16:02
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Bei meinem Chrysler Super Bee II (318) wird 85 lbf ft angegeben (ca. 115 Nm). Das würde also mit deinen Daten übereinstimmen.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 13.08.2008, 16:14
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Ähm, ich hab da mal sowas gehört, nämlich dass man die Schrauben erst alle mit einem bestimmten Drehmoment anzieht, und dann in einer bestimmten Reihenfolge nochmal um eine bestimmte Gradzahl dreht.Heißt erst alle mit bpsw. 100Nm festziehen, dann nochmal alle um 90 Grad nachziehen. 100Nm presst übrigens bei ner M10 Schraube mit Normalgewinde ungeölt die beiden Teile mit ca.2,5Tonnen zusammen.
Alt 13.08.2008, 19:21
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Es ist nicht verkehrt, wenn begonnen wird mit ca. 70 Nm über 88 Nm bis hin zu 115 Nm . Das kann gehen bis 113,5 Nm, mir bei dem angefragten Motor aber nicht bekannt. Gruß raeuberoni.
Alt 13.08.2008, 20:08
Danke für die vielen Antworten
Ich hab den ganzen Tag gegooglet und bin auch immer wieder auf die 85 ft-ib gestoßen .
So fest wie die waren denk ich mal kommt das auch hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
