Vorherige Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 3.434
Alt 13.08.2008, 10:29
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Wenn du das geklebt bekommst, dann sind kleinere Radien möglich. Guck mal deinem T4 auf die Windschutzscheibe, wenn du dieses Profil mit der Scheibe sauber reinbekommst, dann wird das ne sehr sparsame Geschichte.
Gruß Ecki
hab ich gemacht - könnte ich so hinbekommen
dazu zwei Fragen:
wie dick sind die Scheiben ?
wird das Gummiprofil in den Rahmen geklebt ?
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.08.2008, 11:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gute Frage, aber woher soll ich das wissen? Das mußt du schon selber ausmessen.
Nein, das Profil wird nur auf den Scheibenrand gesteckt, ist ja nur eine Deckleiste mit rein optischer Funktion. Geklebt wird nur die Scheibe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #1778
Alt 13.08.2008, 12:52
ich meinte auch die Dicke der Scheibe vom T4 -- 5mm
Alt 13.08.2008, 12:55
Achso, ja 5 mm.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #1780
Alt 17.08.2008, 20:43
diggi diggi ist offline
Boot: Poseidon???
Rufzeichen oder MMSI: Häääää
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mein senf dazu...
Hi Detlef,
erstmal schliess ich mich den vielen Einschätzungen deiner Arbeit vollinhaltlich an - klasse!!! Hab nämlich neulich Glumpo´s trööt und jetzt deinen gelesen... ähhh..nein...studiert, aufgesogen, verschlungen - das sagt ja eigentlich alles.
Zu deiner Frontscheibe: Auf meinem Pott war urspünglich ein holzrahmen aufgebaut mit Macrolonscheiben drin. War super stabil, leider auch nahezu undurchsichtig, da scheibenrahmenanteil > 50% . Da ich das als nervig empfand und das btw. ja auch immer bei den Autotestberichten angeprangert wird, hab ich mir eine Rahmen aus schönem leichten VA-Vierkantrohr ca. 20x20x1,5mm gebaut, innen rein aluwinkel gepoppt und dahinein Einscheiben-Sicherheitsglas mit Silikon geklebt. Vielleicht kann man das auf dem Bild erkennen, sonst würd ich bei bedarf nochmal einen detailaufnahme machen.
Das ganze gedöns wiegt knapp 30kilo - vielleciht wär das ja ne Variante für dich.
Aussen sind normale druckknöpfe (also die bootstypischen großen, nicht die von Vaddis Anorak ) und halten die Persenning bombenfest. Der Sattler hatte auf den randstreifen, der am rahmen aufliegt, diesen glatten Planenstoff gegengenäht, der durch seine Steifigkeit für gutes anliegen sorgt. Darauf habe ich in den zwischenräumen diesne Türdichtungsgummi (weiss, von tesa) von der Rolle geklebt - ist absolut dicht, sogar auf dem trailer bei Regen - und wenn das Verdeck weg ist, stört keine Kante.
So denn, ich wünsch dir was...
Schöne Grüße aus MeckPomm
Dirk
Achja: Da wolltest deinen trailer slippbar machen - falls das noch aktuell ist kann ich nur wärmsten die gelben Rollen von Stoltz empfehlen, wenn das nich sowieso schon vorhattest - ich musst auch erst überzeugt werden, aber: es gibt nix besseres!!!!!!
Hits:	644
Größe:	37,1 KB
  #1781
Alt 17.08.2008, 20:55
hi Dirk,
rein vom Gefühl herraus passt deine Scheibe zu deinem Boot. Ich kann mir aber den gleichen Aufbau auf unserer Sonja nicht vorstellen - sicher ist viel Sicht gegeben, aber es ist mir zu kantig.
Ich habe heute wieder ein wenig gemalt und werd es morgen mit Bildern einstellen und hätte gerne Kommentare
btw - stramme Leistung glumpo und meiner
Alt 17.08.2008, 21:48
Boot: Poseidon???
Naja - hatte ja auch lang aundauernde Schlafdefizite zur folge - aber iss ja für´n guten zweck Kannst ja auch ein Lied von ´singen, oder??? Schlafen wird sowieso überschätzt!!!
So long...
Dirk
Alt 17.08.2008, 21:53
wenn irgendwer nur einen kleinen Teil für sich verwendet, ist das ok -- ich mach es nicht anders
Alt 18.08.2008, 10:32
hab meine Idee auf Papier gemalt und mir mal zwei Formen für die Frontscheibe ausgedacht
welche passt besser
die Ausschnitte der Seitenscheiben sind auch schon grob fertig
Hits:	850
Größe:	45,2 KB
ID:	97008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	37,8 KB
  #1785
Alt 18.08.2008, 11:18
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
die Sonne möchte die rechte Variante.
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
  #1786
Alt 18.08.2008, 11:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wenn sie schon so aussehen soll (mit breitem Rahmen) dann würde
ich auch die rechte Variante vorziehen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1787
Alt 18.08.2008, 17:37
jetzt hab ich den Salat -- zwei Ideen - zwei Frauen - zwei Meinungen
Alt 18.08.2008, 17:47
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
sowas ähnliches hatte ich im laden auch mal. wir standen da mit 5 leuten und der disput war schon endlos . da hab ich mich dann aufgerafft und verkündet: wir hab jetzt hier 6 meineungen. und zwar 5 falsche und MEINE !!! da war schlagartig ruhe. die bekamen nämlich alle keine luft mehr . habe mich letztlich auch durchsetzen können, wegen §1.
bis denn
§1. der chef bekommt immer recht, wenn er will .
§2. §1 ist ungültig, wenn die chefin auftaucht
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.08.2008, 21:29
hat denn keiner mehr Vorschläge - ich will morgen die Fräsarbeiten der Seitenscheiben beenden und dann an die Frontscheiben
hier noch einmal für und wieder
links - ist symetrisch zur Kajütte
rechts - ist maximale Sicht (größte Fläche der Scheibe)
nu los und
Alt 19.08.2008, 04:12
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Dirk,einige Bilder vom Edelstahlrahmen und von der Glasbfestigung wäre schön.Ich möchte unsere Windschutzscheibe mit GFK-Rahmen auch durch einen Metall/Glaskombi erneuern.
Alt 19.08.2008, 06:42
Boot: Poseidon???
@Michael: Ich mach ma Bilder - hoffe ich schaffs diese Woche
@ Detlef: Ich würd die rechte Variante nehmen. Passt IMHO optisch besser. Wenn du mich frags, würde ich den Rahmen oben nicht waagerecht durchziegen, sondern die "dachneigung" der Kajüte wieder aufnehmen und dann die Scheiben oben auch nach Aussen fallen lassen, so dass du prallelogrammscheiben erhälst. Auch seitlich würde ich nicht gerade hochgehen, sonder nach oben hin etwas einziehen - iss aber nur so ne Idee...
Viel spass
Dirk
  #1792
Alt 19.08.2008, 08:42
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich würde die linke Variante nehmen.
Erstmal ist es einfacher zu arbeiten, es bleibt Platz für einen Scheibenwischer-Motor
und den unteren Rand verbaut man sich sowieso immer mit irgendwelchen
Instrumenten, Lautsprechern, Ferngläsern und Gedöns, was man dann hinterher
durch die Scheibe nicht so sieht.
  #1793
Alt 19.08.2008, 10:28
Viel spass
Dirk
dann wär es aber die linke Version
Alt 19.08.2008, 10:30
das sind Argumente
hab mal die Oberfräse ein wenig gequält
Hits:	738
Größe:	42,7 KB
  #1795
Alt 19.08.2008, 11:29
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Detlef.
Deine Arbeit sieht doch schon sehr gut aus
Ich würde aber auch die rechte Variante nehmen. Die Linke sieht..... naja ... ein wenig schief aus!
Vom Arbeitsaufwand ist es das gleiche. Vielleicht den unteren Rand auch noch waagerecht machen, dann hast Du auch mehr Platz für den Schweibenwischermotor.
Und ausserdem hat Deine Regierung ja auch schon entschieden
Warte gespannt auf das Ergebniss...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #1796
Alt 19.08.2008, 12:04
hi Dirk, meinst du es so in etwa
Hits:	737
Größe:	42,8 KB
Geändert von sailor541119 (19.08.2008 um 12:13 Uhr)
  #1797
Alt 19.08.2008, 13:07
hmmm...... ich bin ein wenig hin- und hergerissen. So meinte ich es, aber das sieht schon fast wieder ein wenig langweilig aus, vorher war es glaube ich ein wenig "spannender". Die linke Variante würde für mich ganz ausscheiden, das gibt dem Boot irgendwie so einen traurigen Blick...
Dirk H.
Alt 19.08.2008, 15:53
hab nun die Stichsäge arbeiten lassen. Der Ausschnitt entspricht der durchsichtigen Glasfläche. Die Scheibe verläuft links-oben-rechts parallel zur Außenkante und unten parallel zur oberen Kante
Hits:	700
Größe:	28,2 KB
ID:	97198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	33,7 KB
  #1799
Alt 19.08.2008, 21:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Sailor!
Ich würde den Aufbau nicht "kantig" bauen, das kommt einem "Stilbruch" gleich.
Den vorderen Rahmen würde ich zur Steuerbordseite und zur Backbordseite hin absenken. Eine optisch harmonische Form erreichst Du über den Einsatz einer Strakleiste zum Abzeichnen. Die obere Abdeckung könntest Du mit 2 x 5 mm AW 100 herstellen. Dieses Format lässt sich noch sehr gut biegen und bleibt wasserfest verleimt, oder mit Harz aufeinandergeklebt, auch formstabil.
Das Scheibenmaß würde ich so groß wie möglich wählen und der Form des Aufbaus/Decks optisch anpassen. Wenn Du den Rand mit etwa 1,5 cm "stehen lässt", ist das vollkommen ausreichend, weil die gefasste Scheibe von der Stabilität her "mitträgt".
Ich würde 6 mm Kunststoffscheiben in Deinem Fall nehmen. Solltest Du aber an Scheibenwischer denken, muss es unbedingt Glas sein.
Gruß Walter
Alt 19.08.2008, 22:02
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Sailor!
Gruß Walter
Hallo Walter,
ich bin dabei,die Kanten verschwinden zu lassen, denn das stört mich auch.
Die Seitenscheiben sollten in 5mm Makrolon mit angesetztem Gummiprofil werden. Eckis Tip von meinem T4
Die Frontscheiben werden aus Glas - Scheibenwischer
Tja und das Scheibenmaß und die Anpassung - da gehen die Meinungen auseinander
weiteres per Tele - danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
