Alt 12.08.2008, 23:45
boerni949 boerni949 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe f.d. VOLVO MD32A
Mein Motor macht Probleme beim fahren. Während der (gemütlichen) Fahrt erhöht sich häufig die Drehzahl für ca 5 Sekunden. Dann beruhigt er sich und das wiederholt sich in größeren Abständen. Ventile sind eingestellt, Düsen frisch abgedrückt. Alles in Ordnung. Vermutlich ist es die Einspritzpumpe. Kennt sich hier jemand genauer aus?
Falls es die Einspritzpumpe ist, weiß jemand, wo ich sie günstig beziehen kann?? Ist ja schon etwas betagt!
Über einen guten Tip würde ich mich riesig freuen!!
Börni
Alt 13.08.2008, 05:33
Benutzerbild von divefreak
Börni
Hat da jemand am Druckventil der Rücklaufleitung gespielt?
Das sitzt normalerweise am Vorfilter....
MFG René
Alt 13.08.2008, 10:42
Standard Einspritzpumpe Volvo MD32A
Hallo Divefreak,
danke für Deine Nachricht.
Ich bin da technisch recht unerfahren.
Was ist das Druckventil der Rücklaufleitung? Wie kann ich es feststellen?
Hat nichts mit den Einspritzdüsen zu tun? Kann ich das gegebenenfalls kaufen und wie teuer ist es? Muss Deinen Kommentar mal meinem Motormenschen mitteilen.
Boerni949
Alt 13.08.2008, 10:51
Hallo Divefreak,
Boerni949
Das ventil sieht aus wie ein normales Ventil/Absperrhahn.
NR 23 im PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FUEL SYSTEM MD21B 110S.pdf (134,2 KB, 296x aufgerufen)
MFG René
Alt 13.08.2008, 11:44
Hey Divefreak,
zunächst mal Danke für Deine Mühe!
Werde das mal alles so vermitteln!!!!
Kann es bei Deiner Diagnose denn sein, daß der Motor trotzdem auch zwischenzeitlich ganz normal läuft??? Geräuschmäßig ist es wirklich so,
als wenn Du ganz normal fährst und zwischendurch immer wieder mal ein
Geist für ca 5 Sek Gas gibt (bei normaler Fahrt, also keine Beschleunigung
gleich Leerlauf)!
Boerni949
Alt 13.08.2008, 11:51
Hey Divefreak,
gleich Leerlauf)!
Boerni949
Wenn das Ventil zuweit geschlossen ist steigt der Druck im Einspritzsystem.
Das kann den Förderbeginn verändern.
MFG René
Alt 13.08.2008, 12:00
Nochmals Danke Divefreak!!
Ich werde, wie gesagt, dass so mitteilen, Wäre ja toll, wenns nur das ist!
Weiß näheres erst Freitag. Teil Dir gern das Ergebnis mit!!!
Boerni949
Alt 14.08.2008, 16:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
mach mal bitte das Filtersieb in der Vorförderpumpe sauber.
Alt 15.08.2008, 08:39
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Drehzahlanhebung
Auch ich hatte dieses Problem bei mir.Nach langer Zeit stellte es sich nach wechsel des Feinfilters (filter zu fein)ein.
Alt 25.08.2008, 07:36
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo........,
möchte mich hier mal reinhängen, denn mein alter Indenor (62 PS) macht selbiges. Etwa alle 5 Min hebt er die Drehzahl für einige Sekunden um etwa 300 U/min an. Der Kraftschluß im Getriebe bleibt erhalten. Dem Tipp von Rene bin ich nachgegangen. Das Ventil am Wasserabscheider für die Rücklaufleitung war zu. Habe es geöffnet - leider hat sich nichts geändert. Werde demnächst den Filter wechseln. Was kommt sonst noch in Verdacht? Die Einspritzpumpe?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 25.08.2008, 18:38
Boot: keines mehr
Niemand eine Idee???
Alt 07.01.2014, 17:48
Boot Boot ist gerade online
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe INDENOR/VOLVO
Guten Tag Zusammen,
bei dem Bootsmotor unseres Schwiegersohnes tritt das Gleiche Problem
auf.
Die Drehzahlerhöhung wird durch Verschleiß der Kolben in der Einspritz-
pumpe hervorgerufen.
Wir haben die Einspritzpumpe beim Boschdienst prüfen lassen - auch auf
dem Prüfstand sind die Druckschwankungen und damit die Drehzahlver-
änderung zu messen.
Wir haben vorher schon alles was hier im Forum empfohlen wird durch.
Da eine Überholung sehr aufwändig ist suchen wir eine ROTO-Einspritz-
pumpe für einen PEUGEOT-Indenor 6 Zylinder Motor bzw. Überholungs-
möglichkeiten.
Es wäre schön wenn uns jemand helfen könnte.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 07.01.2014, 18:36
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Einige B-Dienste überholen, bzw prüfen Einspritzpumpen
Euer nicht
Alt 07.01.2014, 21:14
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Ich weiß, wenn ich das jetzt schreibe, gibt es wieder einen ellenlangen Tread mit Pro und Contra.
Es gibt Menschen, die wollen, das eure Motoren kaputtgehen. Wer das ist??
Das sind die Leute, von denen ihr euren Diesel kauft.
Das Problem bei den sogenannten modernen Kraftstoffen ist nicht nur der Bioethanolanteil, sondern grade bei den Dieseln der fehlende Schwefel, der für die Schmierung der Einspritzanlage zuständig war.
Ich überhole seit Jahren Einspritzdüsen, und das was ich manchmal auf dem Tisch habe, ist schon erschreckend.
Deshalb mein Tip, um die ESP und die Einspritzdüsen zu schonen !!
Vollsyntetisches Zweitaktöl ( Scooteröl) dem Diesel zusetzen.
Ich mache das schon seit Jahren, und habe bei mir und meinen Kollegen die das seit meinem Tip auch umsetzen nur gute Erfahrungen gemacht.
Ich gebe auf 100 Liter Diesel ca 125ml Vollsyntetisches Zwietaktöl das Aschefrei verbrennt dem Diesel hinzu.
Grade bei den alten Verteilerpumpen, gibt ohne Schmierung die Hubscheibe irgendwann auf. Der Pumpeninnendruck stimmt dann nicht mehr, und der Motor fängt zeitweise an, hochzudrehen.
Probiert es aus, ihr werdet sehen, es wirkt wie eine Heilung durch Handauflegen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 24.05.2016, 07:21
stahlboot-hannes stahlboot-hannes ist offline
17 Danke in 7 Beiträgen
stahlboot-hannes eine Nachricht über AIM schicken
Standard Drehzahländerung ohne Erklärung
Ich hatte dieses Problem mit meinem MD 32 A und bin über die Anzeigenleuchte für den Ladezustand auf die Lichtmaschine aufmerksam geworden. Bei der Überprüfung in der Fachwerkstatt stellte sich heraus, dass der Regler an der "Ducellier"- Lichtmaschine defekt war und in unregelmäßigen Abständen Aussetzer hatte. Dabei wurde die Lichtmaschine entlastet und in genau diesen Situationen erhöhte sich die Drehzahl um genau 200 Umdrehungen, um dann wie von Geisterhand wieder auf die ursprüngliche Drehzahl abzufallen. Nach der Reparatur und Einsatzeines neuen Reglers hat sich der Spuk von alleine erledigt und ist bis heute nicht mehr aufgetreten.
Ohm, macht doch Watt ihr Volt, Ampere!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
