Alt 11.08.2008, 20:14
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Schnelles GPS oder schnelles Boot?
Hallo beisammen,
mein Boot hätte, rechnerisch, eine Rumpfgeschwindigkeit von ca. 7,5 kn max. (schön gerechnet ). Daten: 8m lang, 2,4 breit.
Vorgestern habe ich nun unser neues (altes) Garmin 172 GPSmap installiert. Hat auch gleich die Position gefunden.
In der oberen Zeile stehen dann ja auch so interessante Dinge, unter anderem die Geschwindigkeit.
Mit knapp 3/4 Gas (8PS AB) liefen wir schon knapp 7kn!
Dann hoch die Lappen (groß und dann Genua), knapp 8,5KN!!!!
Aus der Motor und etwas Windfangen gespielt: bis zu 10,2KN bei Vollzeug und ca. 3 Windstärken.
Das alles bei erbärmlichen Stand der Segel.
Was passt hier nicht?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 11.08.2008, 20:20
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo beisammen,
Peter
Peter ich glaube es stand auf Km/h, dann passt es.....
Alt 11.08.2008, 20:25
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Strömung? Hier auf der Elbe erreichst Du locker 11kn: 7kn Fahrt durchs Wasser (nur dabei spielt die Rumpfgeschwindigkeit mit) plus 4kn Strom...
Alt 11.08.2008, 20:26
achja Peter für die Rumpfgeschwindigkeit gilt die Wasserlinienlänge.....
bei dir geschätzte 6,5-7m bei Lüa von 8m...
macht bei 7m 6,4kn oder 11,91km/h
http://www.osv.de/Sonstiges/Rumpfgeschwindigkeit.html
Alt 11.08.2008, 20:37
4 kn Strom hast Du in Rostock eher selten
www.werftmusik.de
Alt 11.08.2008, 20:38
Wasserlinienlänge ist 7,1m
Demzufolge komme ich auf 7,5 kn (Welle abwärts)
Strömung der Warnow??? Unter Motor bergauf jedenfalls auch 6.5 KN.
Ergo sollte die Warnow ca. 0.5 KN Fliessgeschwindigkeit haben.
Kann man das oder muss man dass Eichen???
Peter
Alt 11.08.2008, 20:41
Peter
wenn ich die 7.1m in den Rechner eingebe komme ich auf eine theoretische Geschwindigkeit von 6,45kn...
Alt 11.08.2008, 20:45
Bekomme ich auch, die Welle runter surfen wurde mir mit max. 7,5 bescheinigt.
Davon ab, was macht mein GPS?
Peter
Alt 11.08.2008, 20:47
Peter
von km/h auf Seemeilen pro Stunde umstellen....
Alt 11.08.2008, 20:50
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Peter
Du solltest vor Hawai segeln.
Grüße aus Bärlin
Alt 11.08.2008, 20:52
Steht auf KN
Peter
Alt 11.08.2008, 20:56
Steht auf KN
Peter
kann nicht sein
Alt 11.08.2008, 20:57
Boot: Prion T-Canyon
Steht auf KN
Peter
jetzt erst, oder gestern schon?
Alt 11.08.2008, 20:59
Befürchtet habe ich das, muss mal rumsuchen, wie ich da was verstelle. Angezeigt werden KN.
Peter
Alt 11.08.2008, 21:00
Nö, gestern auch schon. Hab mich noch nicht getraut, gross dran rum zu drücken.
Peter
Alt 11.08.2008, 21:02
Bei 5er Wind halbwinds und raumschots geht es - außer mit Langkielern - oft ein wenig schneller als Rum(pf)geschwindigkeit. Erinnere Dich: mit der "Pusteblume" (LüA 6,2, LWL 5,9) waren wir auch so bei 7,5 kn. Mit meinem ganz alten GPS-Teil kann ich auch richtig schnell segeln - der erzählt mir immer mal was von 10 kn. Ich meine, das kommt dann daher, weil das Teil zu langsam rechnet. Es rechnet eine Position aus (zu langsam...), empfängt eine neue Position, muß die Geschwindigkeit interpolieren und kommt auf Phantasiewerte. Der Etrex (den wir mithatten) liefert imho glaubwürdigere Werte. Wie groß ist denn die Spannweite der angezeigten Geschwindigkeiten?
www.werftmusik.de
Alt 12.08.2008, 06:56
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich würde -soweit nicht vorhanden- über die Installation eines Sumlogs nachdenken.
So hast Du neben der GPS Logge auch die tatsächliche Fahrt durchs Wasser.
Distanz bzw. Fahrt über Grund gibt das GPS ja an.
Die Differenz kann durch Strömung Abdrift u.ä schon auch navigatorisch von Belang sein. Siehe Vorhaltewinklel um eine Hundekurve zu vermeiden.
Der GPS Geschwindigkeit traue ich bei meinem -Furuno 30/35- auch nur bedingt, wegen der trägen hinterher Rechnerei.
Sumlog ist derzeit leider in Dutt...aber wenn ich die Drehzahl des Propellers beim segeln mir anhöre, die beim "Surf" schnell hochgeht und das GPS mir dann bei wieder langsamer werden die schnellere Zahl ausspuckt weiß ich genug über dessen Flexibilität
Kai
Alt 12.08.2008, 07:22
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Im Surf wird die Rumpfgeschwindigkeit überschritten.
Nils
Alt 12.08.2008, 13:12
Also unter Motor hatte ich glaubwürdige Daten:
7,2kn bergab
6,5kn bergauf
in der Ostsee gegen Wind ca. 4,5kn
Könnte für 8PS und 3/4 Gas hinkommen.
In der Nähe der Neptunwerft bekam ich dann unter Segel zeitweise 10,2kn angezeigt. Aber da waren nur so 3 Windstärken und dass bei schlechtem Stand der Segel.
Verglichen mit anderen Booten dieser Grösse waren wir unter Motor oder Segel etwa gleich schnell, so dass ich ca. 6kn als realistischen Topspeed vermute. Da könnte man glauben es waren km/h.
Ärgerlich, wenn dann kn in der Anzeige steht.
Peter
Alt 12.08.2008, 13:30
Peter,
hast du dein GPS mitgenommen?
Dann schalte ihn doch mal im Auto an und vergleiche.
Alt 12.08.2008, 13:46
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Die Warnow hat keine feste Fließgeschwindigkeit, sondern ist abhängig vom ein - oder auslaufendem Wasser. Die Fließrichtung kann sich je nach Windrichtung sogar umkehren. Bei kräftigen nördlichen Winden fließt die Warnow bis zur Schleuse "bergauf".
Das ist immer dann der Fall, wenn alle Skipper ohne Schwimmsteg Panik schieben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.08.2008, 13:50
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Was es im Osten nicht alles gibt!
Micha
Alt 12.08.2008, 14:03
Das gibts nicht nur im Osten, in den Medien ist dann immer von Sturmflut die Rede. Letztes Jahr im Oktober stand die Suppe nur 5 Meter vom Hallentor weg. *Angst*.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Peter,
Ich könnte mir sonst wo hinbeissen, aber das liegt auf dem Boot!
Der Tip ist gut
Peter
Alt 13.08.2008, 10:44
Die Geschwindigkeitsberechnung der GPS-Geräte ist normalerweise ziemlich genau. Die absolute Positionsungenaugkeit spielt dabei keine sehr große Rolle, da die Geschwindigkeit bei "Consumer"-GPS nur die Positionsveränderung, im Sekundentakt, als Grundlage hat.
Dies gilt natürlich nur, wenn auch die Anzahl und die Konstellation der empfangbaren Satelliten stimmen.
Daher sollte man, bei Zweifeln an den Geschwindigkeitsangaben des GPS, zuerst nachsehen, ob überhaupt ein guter Empfang vorliegt.
Da gibt es unterschiedliche Anzeigen, wie dies vom GPS gemeldet wird.
Das steht in der Bedienungsanleitung.
Die Genauigkeit des GPS mit dem Auto zu überprüfen ist übrigens nicht die beste Methode.
Durch die starke Abdeckung des GPS im Auto und die eventuell zusätzliche Einschränkung der "Sicht" auf die Satelliten durch die Umgebung, liegt nur selten ein guter Empfang vor.
Gerade für die Überprüfung der weniger empfangsstarken Geräte mit 12-Kanal-parallel-Technik oder älter, ist das nicht aussagekräftig.
Die Fehler im Langsamfahrbereich, der bei den Segelbooten ja nun mal Standard ist, können mit dem Auto sowieso kaum überprüft werden.
Eine Überprüfung auf dem Fahrrad mit genau kalibriertem Tacho ist in diesem Fall besser.
gruß
tritonnavi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
