Alt 11.08.2008, 19:15
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Standard Umbau Trailer zum Slippen - Tipps benötigt
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich möchte gerne meinen Trailer umbauen.
Mich nervt es immer, meine kleine Jolle kurz vor dem Segeln voM Trailer runterzuheben und dann auf den Slipwagen zu tragen. Das Boot ist ja auch nicht gerade leicht. Am liebsten hätte ich einen Anhänger mit dem ich slippen kann.
Daher woltle ich mal nachfragen, wie mand as machen könnte. Ich hänge noch ein paar Fotos dran.
Unser alter ehemaliger Ahänger hatte es so, dass man die Elektrik einfach abgenommen hat und dann ins Wasser fahren konnte.
Und so würde ich das auch gerne machen.
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet!
Danke schon mal!
Hits:	478
Größe:	45,4 KB
ID:	96070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	46,1 KB
ID:	96073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	46,6 KB
Hits:	488
Größe:	58,1 KB
Alt 12.08.2008, 19:54
Benutzerbild von Downsauger
Downsauger Downsauger ist offline
Boot: Fletcher 140 GTO
14 Danke in 9 Beiträgen
da Trailerzubehör nicht gerade billig ist, stellt sich die Frage ob es nicht billiger wird einen anderen gebraucht zu kaufen.
Fletcher, was sonst?
Alt 12.08.2008, 20:25
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, wenn Du handwerklich was drauf hast, kann man da sicherlich was machen. Ich stelle mir ein einachsigen Slipwagen vor, der auf (herausziehbaren) Schienen bzw. U-Profilen auf den Trailer gezogen wird und dort arretiert wird. Dazu muss natürlich die Lichtleiste demontabel/hochklappbar sein.
Alt 12.08.2008, 21:19
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Danke schon mal!
Das sollte bei deinem Hänger nicht das Problem sein.
15 cm hinter Lichtleist die Träger durchsägen, denn sie haben keine tragende Funktion.
Passendes verkant Rohr besorgen, das vormschlüssig in den Träger passt.
Das Vierkontrohr an der Lichtleiste in den Träger stecken und verschweißen.
Auf der Trählerseite jeweils 2 Löcher je Seite bohren 11 mm, darüber 2 Muttern M10 aufschweißen.
Schrauben mit Handrad besorgen.
Kabel von Beleuchtung auftrennen, Dose und Stecker besorgen und anbauen.
Fertig, mit dem 1. Akt.
ABER.
Das ist ein Jolle und mit Rumpfform wird es schwirig mit Rollen zu Arbeiten. Du brauchst mind. 4 Seitenauflagen um das Boot abzustützen.
Und dann hast du das Problem das der Trailer tief ins Wasser muß um über die hintere Abstützung zu kommen.
Carsten
Alt 13.08.2008, 00:16
Hallo stefan.frank,
einfach wie schon geschrieben wurde die Lichtleiste auf demontierbar umbauen und dann den Trailer beim slippen versenken bis das Boot schwimmt, auf Rollen umrüsten dürfte bei einem so leichten Boot nicht wirklich lohnen
Alt 13.08.2008, 20:31
Danke schon mal für eure Antworten.
Denkt ihr, dass es dann gar nicht funktioniert, wenn man die Lichter abnehmen kann?
Das ich dann weiter ins Wasser fahren muss ist mir klar. Dachte schon, dass man den Anhänger an ein Seil bindet und mit der Anhängerkuplung verbindet, so könnte ich ihn ins Wasser lassen aber das Auto wäre nicht im Wasser bzw. in Wassernähe.
So hat das mein Dad früher gemacht.
Ein neuer Trailer wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber dann ist wiedr die Frage wo stelle ich ihn ab. Und vom Finanziellen sieht es bei mir nicht so rosig derzeit aus, da ich Student bin.
Ach ja und den TÜV muss ich ja auch alle zwei Jahre machen. Könnte sein, dass ich dann nicht mehr durch den TÜV kommen würde?
Alt 15.08.2008, 00:34
irgendwie verstehe ich deine Frage nicht wirklich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
