Alt 11.08.2008, 13:37
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Nicht so glücklicher Samstag
Hallo und einen netten Tag wünsche ich.
Aus aktuellem Anlass eine Frage. Ich habe am Samstag sowohl den Brikettkorb des Cobb Grills sowie meinen Bruce Anker versenkt .
Der Anker war mit einem Schäkel mit der Ankerleine verbunden. Wie der sich gelöst hat ist mir ziemlich schleierhaft. Vermutlich habe ich den Gewindebolzen zulange nicht mehr darauf geprüft, ob er denn noch fest angezogen ist.
Wie kann ich den Schäkel in Zukunft so sichern, dass er nicht mehr selber aufgeht?
Genügt es, mit einem Kabelbinder den Bolzen mit dem Schäkel zu sichern, oder gibt es eine andere Methode, die mit vertretbarem Aufwand, dass automatische Lösen des Gewindebolzens verhindert?
Vielen Dank für praktizierbare Vorschläge.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 11.08.2008, 13:42
Benutzerbild von Flybridge
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
Entweder zuschweißen oder mit VA-Draht sichern. Letzteres kann aber in den Händen pieken....
Die Schekel lösen sich superschnell. Auch wenn man sie mit einer Zange anzieht. Ist mir auch schon passiert. Hatte den Anker aber zum Glück schon in der Hand, als sich die Kette vom Anker löste. Der Schekel ging in die Tiefe...
Micha
Alt 11.08.2008, 13:43
Boot: Prion T-Canyon
Wenn der Schäkelbolzen ein Loch im Griff hat, mit ein bißchen Draht drumrödeln.
edit:
Mobo Micha war schneller.
Alt 11.08.2008, 13:52
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Mensch ist mir letzte Woche Mittwoch auf der Maas auch passiert!
Nur wollte ich den Anker gerade werfen als ich bemerkt habe das keine Bleileine mehr dran war und der Schäkel auf dem Deck lag!
In letzter Sekunde und mit einer Olympia reifen Figur konnte ich den Anker noch in der Hand halten!
Hatte den Schäkel sogar mit einer Zange voll angezogen und trotzdem ist er aufgegangen!
Gruß Micha
Alt 11.08.2008, 13:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Immer Sicherungsdraht verwenden, Kabelbinder sind nicht alterungsbeständig (meistens nicht UV-stabil). Es gibt aber doch auch Sicherheitsschäkel mit einer Art Bajonettverschluß. Die hatte mein Bruder in größerer Zahl seinerseits bei seinem Bundesmarinewehrdienst "weggeliehen".(ist längst verjährt.)
Alt 11.08.2008, 14:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wie wäre es mit Schraubensicherrung ???
Da gibt es auch Extrafest !
MfG Michael
Alt 11.08.2008, 14:03
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gewindebolzen kann man mit Schraubensicherungsmasse ( z.B. Loctite) vor unbeabsichtigtes Lösen schützen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Boot: Ja
@ all
Tröstet mich ein wenig, dass ich nicht der einzige bin dem das passiert ist.
Obschon ich bis jetzt der Pflock bin, dem das mit dem Anker auf Grund passiert ist.
Das mit dem rostfreien Draht ist wohl die sicherste Methode, nur gefällt mir die nicht so recht, denn ich muss den Anker mit der Hand aufholen und bei meinem Glück wird das jedes mal blutige Hände geben.
Ist das mit dem Kabelbinder keine Lösung?
Wäre Schraubensicherungslack von Loctite ein brauchbare Lösung?
Ich will die Verbinung lösen können. Meine Ankerleine kommt in der Bootsfreien Zeit in die Waschmaschine.
Tom
Alt 11.08.2008, 14:05
Boot: Ja
@ hübi, Michael und Dirk
Danke, dieser Gedanke ist mir eben auch gekommen. Weisst du welchen Lack von "Loctite" ich nehmen soll?
Tom
Geändert von xenix (11.08.2008 um 21:28 Uhr)
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Oder einen Körnerpunkt am Gewindeende setzen, so dreht sich das Gewinde dann auch nicht mehr raus.
Alternativ ( am besten zusätzlich ) kann man einen Drehwirbel vorsetzen, das gibt auch Entlastung.
Alt 11.08.2008, 14:12
Boot: Ja
@ Schraubär
An einen Drehwirbel habe ich auch schon gedacht. Habe ich denn da nicht das doppelte Risiko, weil ich dann zwei Gewindebolzen habe?
Habe ich dich richtig verstanden: Schäkel zusammenschrauben und dann mit Hammer und Körner eine Punkt zwischen die Gewinde setzen?
Kann ich das Gewinde dann auch noch mal lösen, oder ist das quasi eine kaltverschweisste Verbindung?
Tom
Alt 11.08.2008, 14:17
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Hilft gegen verlieren und bei festkommen des Ankers!
Name:	anker server.jpg
Hits:	724
Größe:	32,4 KB
Alt 11.08.2008, 14:35
Boot: Ja
@ Bootsmann
Ich habe keine Kette zwischen Anker und Ankerleine.
Du bringst mich aber auf Gedanken. Jetzt weiss ich wenigstens wieso der Bruce Anker hinten ein Loch hat. Wenn ich dort ein feines Drahtseil festklemme (mit Klemmen zum Verschrauben, eine Schraube von der linken und die andere von der rechten Seite) und das Seil auf das Auge der Ankerleine ziehe und dort wieder mit Schraubklemmen befestige, kann ich den Anker auch nicht mehr verlieren und im Winter kann ich diese Verbindung wieder lösen.
Tom
Alt 11.08.2008, 21:34
Boot: Ja
@ Bootsmann
Kannst Du mir verraten wo ich Informationen über den "Ankersaver" herbekomme?
Tante "Google" ist nicht sehr auskunftsfreudig mit dem Stichwort "Ankersaver"
Besten Dank!
Tom
Alt 12.08.2008, 17:55
Hallo Tom,
habe leider jetzt erst deine Frage gelesen!
Über den Ancor Server wirst Du kaum etwas im Netz finden. Ich wundere mich auch ein wenig darüber.
Die Fa. AWN hat den Ancor Server eine Zeitlang im Programm gehabt. Ist aber wohl mit ca. 85 € den meisten zu teuer gewesen.
Ich habe daraufhin bei einem Abverkauf noch einige der Teile erstanden . Unterlagen habe ich nur das, was Du oben lesen kannst.
Der Ancor Server ist ein U.S. Patent und wird in den Staaten sehr häufig verwendet. Ist eben ideal bei festgekommenen Anker. Man klinkt den Anker praktisch durch das Reitgewicht aus und hebt ihn über den Sicherungsdraht von der Vorderseite an.
Die Einheit besteht aus Patentschäkel und klappbarem Reitgewicht.
Solltes Du Interesse haben, einen Ancor Server habe ich noch!
Steht auch unter Flohmarkt > Brauche ich doch nicht mehr<!
Gruß Dierk
Alt 12.08.2008, 21:33
Boot: Ja
Guten Abend Dierk
Vielen Dank für Deine Antwort und das Angebot. Ich schau mal ob ich sowas selber basteln kann. Wenn nicht, komme ich auf Dein Angebot zurück.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
