Alt 08.08.2008, 23:52
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Standard Unverhofft neues altes Boot! :-)
bin heute unverhofft zu einem neuen alten Boot gekommen. Motor ist auch dabei. Ein Johnson mit 15PS. Anbei die ersten Fotos vom Verladen heute. Vielleicht kann mir jemand was zu dem Bootstyp sagen?!? Bin mal gespannt ob man es wieder hinkriegt. Ansonsten bleibt halt der Motor - auch gut. Was haltet ihr davon? (ich habe meine freundlichen Helfer mal unkenntlich gemacht weil es wohl etwas unverschämt wäre jetzt, um ein Uhr morgens, anzurufen und um Erlaubnis zu bitten)
Hits:	849
Größe:	53,1 KB
ID:	95691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	850
Größe:	51,0 KB
Alt 09.08.2008, 05:54
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Matthes,
zu dem Typ kann ich Dir leider nichts sagen, nur das es nach viel Arbeit aussieht.
Ralph
Alt 09.08.2008, 07:11
sterack sterack ist gerade online
Boot: momentan ohne
174 Danke in 57 Beiträgen
Ein paar Bilder mehr von aussagekräftigen Stellen wären hilfreich.
Ansonsten denke ich, daß es sich aufgrund der Bugform, des runden Hecks und des rahmenlosen Decks um eine Heistracher Sprint handelt. Vergleiche mal hier:
http://www.oldieboote.de/index.php?id=250
Willkommen im Reich der Oldiebootler!
Alt 09.08.2008, 07:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tolles Holzdeck .. Hoffe Du kannst es retten und berichtest uns davon !!
By Karsten
Alt 09.08.2008, 10:46
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Da das Boot eine Registriernummer besitzt sollte auch ein IBS vorhanden sein und in dem findest du unter anderem auch die Angabe des Bootstyps!
Sehr schönes Boot, aber schmeiß als erstes die häßlichen Sitze raus, das geht mal gar nicht.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 09.08.2008, 20:17
Boot: KB12
Vielen Dank für Euer Interesse. Habe mir heute das Boot mal genauer angesehen. Hab alles rausgerissen, also Stühle, Bodenbretter, Zubehör und Lederverkleidung. Musste feststellen, dass der Rumpf drei Löcher hat. Diese sind aber nicht aufgrund von Fäulnis oder so sondern anscheinend hats da mal geknallt. Der komplette Rumpf besteht aus einlagigem Bootsbausperrholz. Sind schön aus und ist auch sehr leicht aber eben auch empflindlich. Weiß jemand wie man solche Löcher am besten repariert? Hab weitere Fotos gemacht!
Hits:	654
Größe:	47,7 KB
ID:	95753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	47,3 KB
ID:	95754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	50,3 KB
Hits:	659
Größe:	36,3 KB
ID:	95756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	48,1 KB
Alt 09.08.2008, 20:21
34.230 Danke in 12.666 Beiträgen
Leider sieht man die Löcher nicht, sondern nur jede Menge Späne
Alt 09.08.2008, 20:26
Boot: KB12
Die Löcher sind ungefähr so groß wie ein Fünfmarkstück. Rund herum halt ein Rand splittriges Holz.
Alt 09.08.2008, 20:34
Zwischen den Spanten sauber ausschneiden und neu einsetzen
Alt 09.08.2008, 23:49
Boot: KB12
Das Problem ist, dass der Rumpf lediglich aus zwei dünnen Holzplatten zusammengesetzt ist. Abgesehen vom Spiegel. Wenn ich die Löcher sauber ausschneide und dann ein passendes Brett Sperrholz zurechtsäge - wie kriege ich dann die Verbindung hin? Das Brettchen und der Rest des Rumpfes würde dann ja an den Kopfseiten aneinander stoßen. Das kann man doch nicht Leimen. Oder doch?
Ich hatte erst die Idee von innen ein größeres Brett über jedes Loch zu schrauben und dann von außen zuzuspachteln? Geht das?
Ich muss mir auch noch Gedanken zur gesamten Aufarbeitung des Rumpfes machen. Bisher besteht er aus zusammengefügten Holzplatten, die dann lackiert wurden. Kann man den Lack anschleifen und dann den Rumpf mit Epoxydharz streichen? Bringt das was? Oder müsste dafür auf das blanke Holz gestrichen werden?
VIELEN DANK!
Alt 10.08.2008, 05:57
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Matthes
Wie dick ist den nu dünn?
4mm, 6mm ?
Miss die Dicke mal nach, dann ist ne Anleitung sicherlich kein Problem.
Man könnte ne Überplattung herstellen und dann von innen zusätzlich ein Doppel einbringen und alles mit Epoxy verkleben, dann ist das wieder in Ordnung.
Wenn du ein bischen handwerrkliches geschick hast und mit ner Handoberfräse umgehen kannst, ist das kein Hexenwerk.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 10.08.2008, 06:02
Wenn, dann müßtest du das ganze Holz abschleifen bis kein Lack mehr drauf ist und dann mit Gewebe und Epoxy arbeiten.
Wenn der Lack ansich noch nicht rissig ist dann langt auch anschleifen und neu lackieren, kann ich aber so schlecht beurteilen und würde ich bei dem Gesammteindruck auch eher ausschließen das der Lack noch keine Risse hat die Wasserunderwandert waren.
Daniel
Alt 10.08.2008, 21:01
Boot: KB12
Also es sind ca. 8mm ! Nicht sehr viel. Habe heute mal das Boot an den Kran gehangen und mit einem Hammer alles aus dem Rumpf rausgeschlagen was keine Miete zahlt und vergammelt ist. Hier das Ergebnis. moment...
Alt 10.08.2008, 21:32
Boot: KB12
Oder soll ich's vielleicht verschrotten?
Hits:	512
Größe:	30,6 KB
ID:	95952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	31,2 KB
ID:	95953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	31,4 KB
Hits:	504
Größe:	25,8 KB
ID:	95955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	37,7 KB
Alt 10.08.2008, 21:34
Boot: KB12
Die Frage nach dem verschrotten war übrigens ernst gemeint?
Hits:	501
Größe:	37,7 KB
ID:	95957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	29,3 KB
ID:	95958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	38,9 KB
Hits:	500
Größe:	26,2 KB
Alt 10.08.2008, 21:36
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ja ( was habt ihr bei euch für goße 5 mark stücke ?? )
Gruß KLAUS
Alt 10.08.2008, 21:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich würd ersteinmal eine Probefahrt machen und schauen, ob überhaupt Wasser reinkommt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.08.2008, 21:38
du bist böse
Gruß KLAUS
Alt 10.08.2008, 22:40
Hallo matthes81,
gut trocknen und im Kamin verbrennen war mein erster Gedanke
Alt 11.08.2008, 08:26
fletchermike fletchermike ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 16GT
8 Danke in 6 Beiträgen
verschrotten........
Alt 11.08.2008, 10:09
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Bloß nicht! In der Yacht war vor einiger Zeit eine Serie über Restaurationen von Holzbooten (Schritt-für-Schritt Anleitungen). Nachdem ich die gelesen hatte bin ich mir sicher, daß da noch was geht.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 11.08.2008, 10:30
Boot: z.Z. ohne
...also, wenn ich den Platz, die Zeit und die Kohle hätte würde ich mich drangeben. Da kann man bestimmt wieder was draus machen.
Gruß Georg
Alt 11.08.2008, 10:56
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wenn keiner von OLDIEBOOT.de interesse anmeldet.
Ab in die Bucht
Carsten
Alt 11.08.2008, 18:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Naja, zumindest brauchst Du jetzt keine feinmechanischen Arbeiten mit einzuklebenden Holzplättchen in 5-Markstück-Größe mehr auszuführen
FÜr jemanden, der mit Holz umgehen kann, sollte es doch eigentlich keine unüberwindbare Hürde darstellen, den Rumpf neu zu beplanken Sieh Dich doch mal in den Restaurations- bzw. Selbstbautrööts um und mach einen der Holzbootbauer auf Dein Problem aufmerksam. Ich schätze, die werden eine halbwegs realistische Einschätzung über Deine Erfolgschancen abgeben können.
Auf jeden Fall sieht es schon nach deutlich mehr Arbeit aus, als auf den ersten Bildern
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.08.2008, 18:40
Da kannste allerdings etwas großzügiger zu Werke gehen .
Wenn die Spanten noch OK sind ist es aber machbar,
wenn du Lust hast auf ne Weile Arbeit.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
