Alt 10.08.2008, 18:23
didio56 didio56 ist offline
Boot: Galia 565
Standard Anschlußschlauch Aussenborder
habe bei einigen Booten so eine Art "Anschlußschlauch" für Aussenbordmotoren gesehen, in dem alle Anschlußleitungen zusammengefasst sind. Sieht sehr elegant aus, auf jeden Fall besser als das gewurschtle an unserem Aussenborder.
Weiß jemand wo man so einen Anschlußkit bekommt, was das ungefähr kostet und ob es so etwas für jeden Aussenborder gibt.
Danke für die Auskunft!!!
Dietmar
Alt 10.08.2008, 18:57
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Dietmar,
meinst Du soetwas wie auf dem Foto?
Gruß hans
Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 20:23 Uhr)
Alt 10.08.2008, 19:38
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
bei Gründl gibts den Schlauch hier. Standard 80cm lang. Innen-Durchmesser des Schlauches war glaub ich 52mm
Kostet so 25€. Allerdings musst du bei der Variante alles Kabel am Motor abklemmen, in den Schlauch einfädeln, und wieder anschließen.
Ich habs im Zuge des Motorwechsels gleich mit gemacht.
Grüße Piranha
Hits:	614
Größe:	24,9 KB
ID:	95904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	37,8 KB
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 11.08.2008, 18:38
Boot: Galia 565
Hallo Pyranha,
genau so einen habe ich gemeint. Dann werde ich wohl mal bei Gründl bestellen.
Danke!!
Dietmar
Alt 11.08.2008, 20:06
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Täte es da nicht auch ein Schlauch vom Staubsauger? Nicht dass ich geizig bin...
Alt 11.08.2008, 23:42
klar geht das,
wie lange der Gründelschlauch in der Sonne hält kann dir ja auch keiner sagen
Alt 12.08.2008, 09:50
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Beim Baumarkt gibt es die auch.. teilweise offen / Schlitz der länge nach..
By Karsten
Alt 12.08.2008, 09:55
Benutzerbild von divefreak
klar geht das,
Die von Merc in Racing Black halten mind 10 jahre....
Seitdem sind die beim Opti nämlich serienmäßig und bislang wollte keiner nen Ersatzschlauch...
MFG René
Alt 12.08.2008, 11:41
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Die Schläuche gibts beim Baumarkt, sind für Elektroleitungen gedacht und nicht teuer.
Alt 12.08.2008, 21:19
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Nimm lieber den von Gründl, die für Elektroleitungen aus dem Baumarkt sind zwar billig, aber nicht UV- stabil.
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 13.08.2008, 00:20
Hallo Rene,
ich vermute mal wenn die kaputt sind kauft keiner einen neuen Schlauch, sieht zwar erst mal gut aus, hat aber auch erhebliche Nachteil und wirklich praktisch sind die eigendlich nicht
Alt 13.08.2008, 06:53
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
25 € würde ich für so einen Schlauch sicherlich nicht ausgeben. Dann lieber einen vom Baumarkt für ein paar Cent und alle paar Jahre auswechseln, falls wirklich nicht UV-stabil.
MfG
Alt 13.08.2008, 07:02
Hallo Rene,
Außer wenn mal ein Schaltseil neu muß sehe ich da keinen Nachteil.
Eher nur Vorteile. Scheuerschutz, Knickschutz, weniger Stolperfallen usw..
Welche nachteile siehst du?
MFG René
Alt 15.08.2008, 00:45
Hallo Rene,
ich hätte kein Bock die die Sachen da durch zu fummeln, ansonsten ist das schon ok
Alt 15.08.2008, 01:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Den ganzen Trödel mit fetten Kabelbindern zusammentüdeln. Das sieht richtig technisch aus!
Der Schlauch ist was für Weißpupen.
findet Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.08.2008, 06:53
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Der E-Kablelschutzschlauch aus dem Baumarkt ist schon OK. Meiner hält schon seit 5Jahren. Die Kabel und Schläuche mit Kabelbinder zusammen fassen, ist nicht so gut. Man verletzt sich leicht an den Händen. Allerdings habe ich meine Schaltkabel draußen gelassen, da sich der Schlauch beim hochfahren stark an der Motorwanne knickt.
mfG Hartmut
Alt 15.08.2008, 09:14
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Dieses "Baumarktrohr" nennt sich Panzerrohr uns ist in verschiedenen Durchmessern beispielsweise hier zu bekommen.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
