Alt 09.08.2008, 17:57
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Benzinleitung
Hallo an Alle, ich habe folgendes Problem.
Wenn ich meinen Motor starten will braucht er sehr lange bis er anspringt!
Selbst wenn er nur einen Tag gestanden hat( wenn er gelaufen ist,ohne Prob. eigendlich nur Zündschlüssel anschauen und sofort saubere Rundlauf)
Motor ist ein 5,7 L GM der Tank ist in der Bilge also kurz vor dem Motor.
Kann es sein,daß (Tank ist mit ca 30 Liter befüllt) das Bezin über die Spritleitung wieder in den Tank zurück gesaugt wird Tank liegt ja tiefer als die Bezinpumpe.
Ist zwar sone Rückschagkugel in dem Tankanschluß drin,aber ob die 100% dicht macht
Dachte mir eigendlich nichts dabei,wenn ich so nach 4-6 Tagen den Motor starten will und er ein bischen braucht!
Aber von gestern auf heute...darf das eigendlich nicht sein!
Bin es auch vom vorherigen Boot nicht gewöhnt, aber da war der Tank im Bug,und der lagt deutlich hörer als die Bezinpumpe.
Sollte es so sein wie ich oben geschrieben habe,wäre es ja kein großes Hexenwerk. Absperrventil rein und gut
Vergasser ist neu abgedichtet,auch sonst scheint alles dicht zusein.Riecht auch nicht nach Sprit!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 09.08.2008, 19:06
33.950 Danke in 12.613 Beiträgen
Wie weit willst Du denn mit 30 Ltr. bei einem 5,7er kommen
Ist der Tank nur so klein oder hast Du Piepenkrebs und füllst da immer nur einen Schluck rein
Wie sieht es mit einem Filter aus, hast Du sowas da drin wenn ja füllt sich der vollständig bei Betrieb
Alt 09.08.2008, 19:16
Slider
Ich denke auch dass der 40L zum starten braucht - ist vielleicht ne Schutzfunktion ---- ok, bin schon weg.....
Alt 09.08.2008, 19:23
MANN, 30 Liter im Tank, und man zählt heute schon zu den Besserverdienenden
Nee, geht schon mehr rein,denke mal so 120-150 Liter. Aber voll wird er erst in HR gemacht!
Bezinfilter hat er,und der ist auch voll!
Hoffe Euch fällt ein bischen mehr ein,als nur zu unken
Gruß Harald
Alt 09.08.2008, 19:45
In den Tank zurücksaugen würde er sich nur wenn die Belüftung des Tanks nicht frei / groß genug ist
Die Variante mit dem bsperrventil kannst Du relativ schnell ausprobiern.
Mal was ganz anderes wie sieht es mit der Motorraumzuluft aus
Wenn die u.U. zu gering ist und da zu hohe Temperaturen nach dem Abstellen des Motors herrschen, kann es eine Nachverdunstung des Sprits in den Vergasern geben.
Zündung und Kompression sind gesund
Alt 09.08.2008, 20:02
Hallo.Luft für den Motorraum gibst genügend! Motor ist neu,also sollte das auch Ok sein.
Vergasser... verdunstung Innerhalb von einem Tag,gestern wars nicht mehr soo heiß, in der Nacht Regen, bis zum Motorstart (heute) auch nicht.
Gruß Harald
Alt 09.08.2008, 20:10
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Haste ne elektrische oder mechanische Spritpumpe,kann auch ne Fehlerquelle sein.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 09.08.2008, 20:19
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Harald,
versuchs doch einfach mal mit einem separaten Schalter, wenn du eine elektrische Benzinpumpe hast, kurz vorm Start einfach auf on und wenn dann die Kiste läuft und genug Sprit bekommst hast dus erstmal gelöst.
Gruß Hans
Alt 09.08.2008, 20:49
Gruß Harald
Nicht innerhalb eines Tages sondern innerhalb der ersten Minuten nach dem Abstellen durch die Motorwärme. Wenn, denn
Alt 09.08.2008, 21:18
Hallo Basti, nee,habe eine mechanische.
Gruß Harald
Alt 09.08.2008, 21:21
OK,dann könne wir das auch ausschließen Denn er ist schon nach ner Stunde ohne pumpen wieder angesprungen
Ich werde in den nächsten Tagen, mal oben am Vergasser,als erstes die Verbindung abschrauben. Kommt Benzin raus,können wir das mit dem rücklaufen ausschließen!
Melde mich
Gruß Harald
Alt 09.08.2008, 22:42
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35616&highlight=R%FCckschlagventi l
hab auch noch zusätzlich nen großen Pumpbalg von nem großen Außenborder gleich nach dem Tank eingebaut, gut, wenn der Tank leer war, beim Auswintern, in deinem Fall: wen du da länger pumpen musst, haste Rücklauf in den Tank (Kugelventil im Tank leicht undicht,
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2008, 09:55
bommel bommel ist offline
Boot: Glastron V184-6 Zylinder
Rufzeichen oder MMSI: Bommel
hast du schon mal probiert ob deine Benzinpumpe genug fördert.könnte evtl.daran liegen
Alt 10.08.2008, 19:58
Hallo Bommel, daß schaue ich mir an,sobald ich in den nächsten 1-2 Tagen die Benzinleitung wegschraube!
Wenn die weg is, ist es ja am einfachsten mal kurz zu schauen wieviel da kommt
Alt 11.08.2008, 18:56
Hallo an Alle, habs gefunden
Ist definitiv das Rückschlagventil, oben am Vergasser kein Tropfen Benzin, unten vor dem Filter auch staub trocken.
Also Rückschlagventil ausgebaut und gleich die Kugel entsorgt
Die Woche kommt das elekr. Mangnetventil
Und gut is!
Gruß Harald
Hits:	212
Größe:	26,2 KB
Alt 11.08.2008, 18:58
Wie die Feder aussieht, kein Wunder
Alt 11.08.2008, 19:24
Denke nicht das es unbedingt an der Feder lag die Kugel ging eigendlich sehr leicht hin und her.
Denke eher,daß sich geringe Ablagerungen gebildet haben.Egal mit dem Mangnetventil bin ich auf der sicheren Seite
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
