Alt 09.08.2008, 19:01
Micha H. Micha H. ist offline
Standard Johnson J 70 ELCTE
Hallo,guten Abend,ich bin der Micha und habe kein eigenes Boot,
dafür versuche ich den 70PS AB von einem Kollegen zum Laufen zu
kriegen.
D.h.er läuft eigentlich schon,nur,dass jemand einen neuen Schl.Schalter
angeklemmt hat und jetzt ein paar Kabel über sind,die in der Blackbox
münden:
Violet
Violet-weiß
Schwarz-gelb
Wenn da jemandem etwas zu einfällt...
Wohlgemerkt,er läuft,obwohl die Kabel nicht angeklemmt sind.
Jetzt aber das eigentliche Problem,er qualmt sehr stark.
Evnt.falsches Gemisch.
Welches wäre das richtige?
Und welche Kompression wäre normal?
Über die Suchfunktion hab ich schon eifrig gelesen,
hab aber nichts genaues gefunden.
Danke
Micha
Alt 09.08.2008, 19:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Micha.
Zu den Farben kann ich dir folgendes sagen:
Violett weiß geht an den elektrischen Choke
Schwarz gelb geht an den Quickstop
Violett müßte Spannung sein.
Gruß Rüdiger
Alt 09.08.2008, 19:37
Braucht man da einen Taster/Schalter um den zu aktivieren?
Motor springt sofort an und läuft rund.
Ist das das Ding mit der Abreißleine?
Der funktioniert auch so.
Für weitere Verbraucher,die über Zündung geschaltet werden?
Alt 09.08.2008, 22:42
Achso,ist ein Dreizylinder von 1983.
Alt 09.08.2008, 22:51
Hallo Micha H.,
für den Choke braucht man einen Taster
am Vergaser ist eine Magnetschalter der bewegt den Choke
Alt 09.08.2008, 22:54
Ah,danke.
Wie verdrahte ich den Quickstop?
Alt 09.08.2008, 22:57
schwarz/gelb wird auf Masse gelegt, wenn man den Quickstop auslöst
Alt 09.08.2008, 22:59
Muss ich mir ansehen.
Dann bleibt noch der Violette.
Alt 09.08.2008, 23:05
müßte Spannung führen wenn das Zündschloß auf ein steht,
einfach mal messen
Alt 09.08.2008, 23:07
Mach ich.
Das hieße dann,dort kann ich weitere Verbraucher ansteuern
und hat sonst keine Funktion?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
