Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.08.2008, 15:52
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das kabel muß abgetrennt werden und über das zündschloß geschaltet werden und alles wird gut .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.08.2008, 16:29
Slider
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
das kabel muß abgetrennt werden und über das zündschloß geschaltet werden und alles wird gut .bis denn
DAS beantwortet meine Frage ja nu gar nicht
Kann ich den violetten dafür nehmen?
Und wenn ich schon dabei, in welchem Spannungsbereich bei welcher Stromaufnahme arbeitet die Erregerwicklung?
Alt 09.08.2008, 17:15
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Das violette -da hing nur der Betriebsstundenzähler dran- ist über Zündung geschaltet. Wäre also eigentlich das richtige, zeigt mir aber nur eine Spannung von 11V an (Leerlauf, nichts dran).
Kann mir jemand sagen, wofür das Kabel da ist und ob ich den D+ anschließen kann?
Wie wärs wenn du die korrekte Lima verbauen würdest?
BTW es müßte ein violettes Kabel bei der Lima enden, aus dem Kabelbaumende wo auch das dünne rote kommt, das ist Zündungsplus.
MFG René
Alt 09.08.2008, 17:24
Slider
Bahnhof? Hab das Boot vor 10 Jahren gekauft und da nichts geändert....
Aha, dann hat da einer vor mir rumgefrickelt. Also das violette an D+ und gut ist.
Nur mal aus Interesse: Wozu ist dann das rote (Dauerplus, 2,5mm²). Kommt ja aus dem Standard-Kabelbaum....
Alt 09.08.2008, 17:25
Das ist Referenzplus dh Messleitung für die AMI limas.
MFG René
MFG René
Alt 09.08.2008, 21:46
Slider
Soooo, hab rausgefunden, das der Vorbesitzer wohl derbe rumgefrickelt hat. Mittlerweile habe ich mehrere Kabel gefunden, die einfach nur so rumhängen. Um da jetzt grundlich aufzuräumen, bräuchte ich mal einen Plan, wie ein Mercruiser3.0L standardmäßig verdrahtet ist. Hat jemand den Link, ist doch schon irgendwo hier im Forum ... ich finds nicht über die Suchen-Funktion
Edit: Brauche den Plan vom Motor und den Aggregaten - den von den Instrumenten hab ich
Geändert von Slider (10.08.2008 um 09:19 Uhr)
Alt 10.08.2008, 09:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Lima/AB abklemmen und ein Amperemeter zwischen den Batt-pol und das Kabel des Hauptschalters hängen. Wenn Du das Gerät gefundes hast, welches den Strom zieht, muß das Gerät weiter zerlegt werden um das defekte Bauteil zu finden. Das geht aber teils nur nach Handbuch
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.08.2008, 09:56
Das hat er doch schon...
Ist seine Lima
MFG René
Alt 11.08.2008, 07:53
Slider
OK, scheinbar kennt niemand einen Link zum Verdrahtungsplan des Motors. Dann frag ich mal direkt nach:
Steuerbordseitig kommt ein dickes gelbes Kabel aus dem Kabelbaum, ich schätze mal so 6mm². Wofür ist das ursprünglich vorgesehen? Jetzt hängt es bei mir, mit Tape isoliert, einfach nur so rum. Ist auch noch ne dicke Rundöse dran, um es irgendwo anzuschrauben. Nur wo?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
