Alt 08.08.2008, 22:34
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Verbindungsstück Benzinleitung
Hallo Kollegen!
Ich habe ein Problem: Ich suche ein Verbindungsstück für die Benzinleitung zwischen dem Einfüllstutzen und dem Tank. Es müsste ein Winkelstück mit 45 Grad und einem Außendurchmesser von 50 mm sein (Innendurchmesser des Schlauches 50 mm). Hat jemand ne Ahnung wo man sowas bekommt? Oder kann jemand sowas anfertigen? Müsste aus VA sein, oder?
MfG
Alt 08.08.2008, 22:53
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Geht das nicht das man deen Schlauch um die Ecke legt ( in einem Bogen )
Alt 08.08.2008, 22:57
Nein, der Benzinschlauch ist leider viel zu steif. Da sind kaum Biegungen möglich, der Schlauch knickt dann. Es ist auch nur ein kurzes Schlauchstück.
MfG
Alt 08.08.2008, 23:01
Messing ginge auch.
Wie schnell brauchst Du das
Alt 08.08.2008, 23:08
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Schmitzi,
könnte Dir sowas weiterhelfen?
Habe ich gestern beim "stöbern" gefunden und weiß nicht, ob es das auch noch woanders gibt!
http://http://boots-zubehoer24.de/sh...gewinkelt.html
Gruß GROBI
Hits:	272
Größe:	13,1 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Das hätte wohl Zeit. Muß nicht morgen sein.
MfG
Alt 08.08.2008, 23:09
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Hallo Schmitzi,
Gruß GROBI
Ja, genau so einen Stutzen habe ich. Aber ich muß insgesamt auf 90 Grad kommen. Deshalb brauche ich nochmal 45 Grad.
MfG
Alt 09.08.2008, 12:57
Ich habe meine Kisten durchgestöbert und nichts passendes gefunden.
Wenn Du mir Material schicken willst kann ich Dir das sonst dengeln.
Alt 09.08.2008, 17:18
Dengeln? Wie geht das? Ich habe mal ein Stück VA-Blech unter einer Presse mit verschiedenen Rundprofilen zu einem Anschlußstück mit 50 mm Außendurchmesser für den Tankanschluß gepresst und verschweißt. Das könnte ich wieder machen, durchsägen und dann mit 45 Grad Winkel wieder zusammenschweißen. Habe leider die Möglichkeit des Schweißens nicht mehr. (Scheiß outsourcing)
Wäre das auch "dengeln"?
MfG
Alt 09.08.2008, 18:02
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Christian
hast du schon mal an 50er Abwasserrohr gedacht, da gibt es 45° Stücke, kannst mit der Eisensäge zuschneiden und ist kraftstoffbeständig, Preis 2€.
Leg mal einen Benzinschlauch und so ein Abwasserrohr in Salzsäure und schau was passiert
Gruß Günter
Alt 09.08.2008, 18:50
Zitat von BAT Beitrag anzeigen
Hallo Christian
Gruß Günter
Das wäre eine Idee! Hätte ich nicht gedacht. Ist das wirklich dauerhaft benzinbeständig? Du meinst doch die aus Kunststoff, oder?
MfG
Geändert von Schmitzi (09.08.2008 um 19:02 Uhr)
Alt 09.08.2008, 19:00
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
Das wäre eine Idee! Hätte ich nicht gedacht. Ist das wirklich dauerhaft Benzinbeständig?
Ist zwar zeitweise beständig aber, irgendwann ist der Weichmacher flöten und dann brauchst nur gegen kommen und put is
Dengeln ist jede Art des improvisierens und selbermachens.
Alt 10.08.2008, 05:59
BAT BAT ist offline
Viele Autohersteller verwenden Tanks und Leitungen aus Kunststoff, ab wann ist denn da der Weichmacher flöten.
Gruß Günter
Alt 10.08.2008, 08:08
Gruß Günter
Dabei handelt es sich um ganz andere Kunststoffe als die, die für Abwasserleitungen verwendet werden
Alt 10.08.2008, 08:44
BAT BAT ist offline
Guten Morgen Schraubär
ich gebe dir Recht und will hier auch keinen falschen Tip abgeben. Die Abwasserrohre sind aus PP und ich habe das dazu gefunden.
PP Polypropylen
Material
Polypropylen hat mit 0,91 cm³ die niedrigste Dichte. Es wurde gleichzeitig mit dem Hart-Polyethylen
entwickelt und zeichnet sich durch hohe Härte, Rückstellfähigkeit (Federn!), hohe Steifigkeit
gegenüber PE aus.
Vorteile
Niedriges spez. Gewicht, 0,91. Schwimmt dadurch im Wasser. Gute chemische Beständigkeit gegen
wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, schwache anorganische Säuren und Laugen, Alkohol,
einige Öle, Lösungen von Waschlaugen bis 100°C. Sterilisierbar. Physiologisch unbedenklich. Sehr
gute elektrische Eigenschaften. Höhere Steifigkeit, Härte und Festigkeit als PE-Hart. Schwer
zerbrechlich. Gut schweissbar. Sonst ähnlich wie PE-Hart.
Nachteile
Kerbschlagzähigkeit tiefer als PE-Hart. Neigung zu elektrostatischer Aufladung und Staubanziehung.
Quellung in Benzin, Benzol usw. Bei hoher Temperatur Neigung zu Oxydation. Schlecht
witterungsbeständig. Keine gute Klebefestigkeit. Brennverhalten wie PE.
Hier noch eine Möglichkeit aus Edelstahl, hat aber 51mm Durchmesser
http://bastuck.de/web/liste_modern_a..._hg2=590040010
Gruß Günter und noch einen schönen Sonntag
Alt 10.08.2008, 17:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.593 Danke in 5.875 Beiträgen
Poläthylen (PE) ist benzinbeständig und mit ca. 150° - 180° schweißbar. Also Rohr besorgen 50 x 5 im Baustoffhandel, entweder Bogen dazu oder Bogen in Segmenten herstellen. Zum Schweißen kann man ein sauberes Alublech oder eine gereinigte (fettfreie) alte teflonbeschichtete Bratpfanne nehmen, dieses mit der Lötlampe auf Temperatur bringen oder auf dem Küchenherd (die Bratpfanne). Dann die Rohrstücke ein paar min. draufstellen bis das Mat. teigig wird und dann schnell mit mäßigem Druck zusammen fügen und festhalten. Das Material ist nicht sehr teuer, also können einige Vorversuche gemacht werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
