Alt 06.08.2008, 07:10
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Problem mit Motorstop
kann mir jemand von euch sagen, woher folgendes Problem herrührt und ob einem dieses Sorgen machen muss.
Wir haben einen 4,3l Mercruiser in unserem Boot, Baujahr ist 200X.
Seit kurzem dreht der Motor, wenn er sehr warm ist und man die Zündung auf off stellt einfach noch ein paar sekunden weiter und geht dann stotternd aus.
Kennt jemand diesen Effekt?
P.S. mein Rasenmäher macht das auch!
Viele Grüße vom (noch) sonnigen Lago maggiore
Daniel
Alt 06.08.2008, 07:16
Benutzerbild von divefreak
Daniel
Zündungdeistellung prüfen
Leerlaufeinstellung prüfen, muß möglichst gering sein
Gemisch prüfen. GGF etwas fetter stellen
Wenn das alles nix nützt neue Kerzen. Und den Motor mal unter last "freibrennen"
MFG René
Alt 06.08.2008, 08:26
wie ist das denn zu erklären?
Alt 06.08.2008, 08:59
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
verstellt !
fang doch erst bei neuen Kerzen an und
fahre den Motor warm und dann unter
Vollast freifahren.
Soetwas hilft auch:
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...46052ba/749576
Alt 06.08.2008, 09:52
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hi, das sind sogenannte Glühzündungen. Diese entstehen durch glühende Partikel im Zylinder. Diese Partikel können Ölkohle am Kopf bzw. Zündkerzenspitzen oder auch glühende Zündkerzen sein. Wenn der Motor sehr mager und/oder mit zuviel Spätzündung eingestellt ist, ergeben sich auch höhere Brennraumtemperaturen. Größere Ölkohlemengen können durch etwas schärfere Fahrweise abgebrannt werden. Ansonsten treten normalerweise bei optimaler Einstellung keine Glühzündungen auf. Üblicherweise stellt man den Motor auch nicht direkt nach Hochleistungen ab sondern läßt ihn zwecks Wärmestauverhinderung noch etwas tuckern. Das ist besonders lebenswichtig bei Abgasturboladern!
Glühzündungen belasten den Motor ungemein, durch Zurückpatschen in den Vergaser kanns auch zu Bränden führen - auf jeden Fall verhindern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
