Alt 05.08.2008, 08:16
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Getriebe Johnson 35 PS Bj 76
ich habe bei meinem Motor das Problem, dass der Gang ab und zu "springt". Will sagen dass ich den Eindruck habe, dass ab und zu ein Zahnrad des Getriebes übersprungen wird und es dann solche ruckartigen Bewegungen im Motor gibt. Da wir demnächst in Urlaub fahren bin ich leicht am verzweifeln, wie ich dieses Problem auf die Reihe kriegen kann.
Weiss jemand, wo dieser Fehler liegen könnte? Muss das Getriebe raus?
Wenn ja: Kann mir jemand erklären, wie ich das Getriebe aus dem UWT ausbauen kann?
Ich hatte das selbe Problem schon mal mit meinem alten 25er Johnson. Hier konnte ich Abhilfe schaffen, indem ich die Zahnräder des Getriebes mit dem Dremel nachgeschliffen habe. Danach klappte das wieder einwandfrei. Nur war das Zerlegen des Getriebes hier kein Problem, da sich das Getriebegehäuse ganz einfach mit 7 Schrauben öffnen ließ. Bei dem jetzigen Motor sitzt das Getriebe aber wohl in einer Art "Kartusche" und kann wohl nur nach vorne über die Propellerwelle abgezogen werden. Wie geht das?
HILFE!
Vielen Dank für Eure Tipps
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 05.08.2008, 09:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Frank!
Ich kenne zwar Deinen Motor nicht aber hatte das Problem bei einen Mercury.Auf Hinweise hin habe ich die Schaltbetätigung etwas nachgestellt (Züge usw.) und das Problem war gegessen.
Hoffe ich helfe Dir hiermit!
Auch Frank
Alt 05.08.2008, 18:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Paradiso
Ein Bekannter von mir, hat (vor langer Zeit) mal das gleiche Problem mit einem 35er gehabt. Er hat das Schaltstück das zwischen vorwärts und rückwärtsgang sitzt gewechselt. Die Schaltklaue war rund gegnubbelt. Übrigens, wenn die Zähne überspringen ist das Getriebe Schrott. So schlimm ist es aber bestimmt noch nicht.
Gruß Joggel
Alt 05.08.2008, 21:37
Boot: BSC 53
Hallo Frank und Joggel,
dank, Ihr macht mir ein wenig Mut. Ich werde mir mal die Mechanik nochmals genau zur Brust nehmen und hoffe, dass ich da weiter komme....
Alt 05.08.2008, 21:39
Boot: BSC 53
ähem, Joggel....
meinst Du die Schaltklaue, die zwischen den Zahnrädern für Vorwärts - und Rückwärtsgang sitzt oder die, die oben am Motor bei dem Schalthebel sitzt?
Wenn Du die bei den Zahnräder meinst, dann muss ich das Getriebe ja doch ausbauen, oder? Wie schaffe ich das?
Alt 09.08.2008, 18:56
Boot: BSC 53
habe heute, nachdem ich die Schaltmechanik überarbeitet habe, eine erfolgreiche Probefahrt auf dem Rhein unternommen. Motor läuft wie geschmiert und das Getriebe macht auch keine Mucken mehr. Vielen Dank für alle Tiipps, jetzt kann der Urlaub kommen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
