Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 04.08.2008, 17:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Inhalt eines Bugtanks ?? Berechnung ??
hallo.. in dem Boot meines Azubis ist ein Bugtank ..
der hat die Abmessungen wie auf dem Bild ...
Aber meine Volumenberechnungszeit eines Dreiecks ist schon lange her
Wer kann es einigermasen berechnen ...
Name:	Tank Mopres.jpg
Hits:	404
Größe:	10,8 KB
ID:	95163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	12,3 KB
By Karsten
Geändert von Karlsson (04.08.2008 um 20:55 Uhr)
Alt 04.08.2008, 18:02
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
ein halb mal Grundline mal Höhe ist die Fläche.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.08.2008, 19:06
macht gleich ??
war da mal nicht was mit 2x dreick = Rechteck : 2 ????
aber ichhabe im Moment einen ganzen Baum vorm ...
By Karsten
Alt 04.08.2008, 19:15
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Einfach auslietern!
Gruß Dierk
Alt 04.08.2008, 19:36
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Moin,Moin
In was für einer Maßeinheit wurde Gemessen,ZOLL;Millimeter,Dezimeter,Zentimeter oder in Meter?.
Hannes
Alt 04.08.2008, 19:49
Hallo Karlsson,
Dreick = Rechteck : 2 ist richtig
Alt 04.08.2008, 19:55
Du nimmst AxB:2 =FlächexLänge=Volumen
97x69=6693:2=3346,5=Fläche.xlänge=Volumen
Alt 04.08.2008, 20:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Gxh/2 ist eine Fläche. Hier wird ein Volumen gesucht.
V = h/3xG
also 97x69/2 = 3347 (qcm?)
also rund 33 qdm Grundfläche oder besser Deckfläche.
Leider versteh ich die rechte Seite der Zeichnung nicht.
Falls der Tank unten spitz zuläuft und 3 dm hoch ist:
V = 3/3 x 33 = 33 ltr Inhalt.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Bad Bevensen/ESK
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 04.08.2008, 20:16
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich würde ne Tankanzeige einbauen und volltanken. Auf der Zapfsäule steht der Inhalt.
Wenn das beim Azubi aus monetären Gründen nicht geht, dann ist deine hohe soziale Kompetenz als Chef gefragt und du finanzierst ihm den ersten Schuss. (wenn er ein Guter ist)
Gruß Ecki, der das so machen würde......
Leo Tolstoi
Alt 04.08.2008, 20:24
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
ich verstehe bedauerlicherweise die Zeichnung schon nicht
Uwe
Alt 04.08.2008, 20:26
Solange ich nicht weiß, wieviel da ungefähr rein geht, würde ich das nicht machen
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Bad Bevensen/ESK
Alt 04.08.2008, 20:53
Ich habe ihm schon die ersten 20 Liter aus dem AB Tank und das Boot nebst Deinem Fischfinder suuper billig gelassen ..
Nun noch den tank aus Lietern ?? so gut ist er doch nicht.. auch .. den Bootsschein habe ich ihm schon zu 50 % gesponsert..
aber wie vile past denn nun da rein .. Angaben in cm
By Karsten
Alt 04.08.2008, 21:04
Slider
Sei mir mal nicht böse, aber mit diesen Angaben wird dir keiner was ausrechnen können. Deine Zeichnungen geben lediglich her, dass es sich um einen Dreieckstank handelt. Die Grundfläcke auszurechnen ist nun kein Problem - habe schon einige hier geschafft
Bleibt jedoch jetzt die entscheidende Frage: Wie lang ist dieser Tank und behält er die dreieckige Grundfläche bei-bei natürlich denselben Maßen.
Und dann wäre noch hilfreich, wenn du angeben könntest, ob es sich um Innen- oder Außenmaße handelt; im letzteren Fall wäre die Angabe der Materialstärke nicht unwichtig.
Wenn du dann die fehlenden Maße nachgeliefert hast können wir dir sicher ausrechnen, welches Volumen dieser Tank hat. Wenn du davon dann ca, 95% nimmst hast du etwa den Wert, der hineingeht.
Alt 04.08.2008, 21:08
Die Angaben sind in cm und es sind die Aussenmaße...
Ich will es ja nun nicht auf den Liter genau wissen ..
Aber alles Angaben stehen doch oben in der Zeichnung..
wenn etwas nicht "gelesen" werden kann, bitte sagen was ..
By Karsten
Alt 04.08.2008, 21:09
Slider
Hab ich doch gerade geschrieben - wie lang ist der Tank?
Alt 04.08.2008, 21:21
Slider
Ich glaub ich versteh jetzt:
Der Tank ist an der breitesten Seite 97cm lang
Er ist ein gleichschenkliges Dreieck mit einer Höhe von 69cm
Er ist 20 cm Lang
d.h.
97x69x20/2=(moment, muss Rechner einschalten) 66930cm³=66,93Liter
66,93Liter * 95% = 63,5835 Liter
Abhängig von der Materialstärke sollte also ca. 60 Liter reingehen
Alt 04.08.2008, 21:30
...wenn etwas nicht "gelesen" werden kann, bitte sagen was ..
Was sollen die Maße 33,20,17?
Ist der Tank unten spitz?
(dann siehe oben)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 04.08.2008, 21:44
Slider
(dann siehe oben)
Helle
M.Y.Franziska
Vielleicht will uns der Verfasser dieses verwirrenden Beitrages damit mitteilen, dass sich die Tiefe des Behälters kontinuierlich von 17 nach 33 ändert? Egal - dann würde meine Rechnung oben noch immer stimmen...ansonsten - Aprilscherz?
Alt 04.08.2008, 22:11
Es passen knapp 80 Liter rein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.08.2008, 22:25
Gruß Ecki
Ecki,
das ist das, was dir dein Azubie erzählt hätte, wenn er vom Auslitern zurückgekommen ist!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 04.08.2008, 22:32
Dafür gibts ja ne Quittung.
Vielleicht sind es auch nur 78 Liter.
60 ist jedenfalls falsch, weil zwar die unteren Schrägen am Bug berechnet wurden, aber die dem Kiel folgende Erweiterung nach unten vergessen wurde.
Also hab ich ne Mischkalkulation gemacht und bin ziemlich sicher, dass die einigermaßen stimmt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.08.2008, 23:44
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
komisch aber was macht ein chef oder meister, wenn der azubi eine frage bzgl. einer volumenrechnung hat?!?
aber probier es halt mal über den link:
http://www.mathepower.com/dreieck.php
achja die zeichnung ist ne wucht.
hab pi mal daumen über 70 liter ausgrechnet.
gruß flo
Alt 05.08.2008, 05:13
Slider
Gruß Ecki
Mag sein, ich bin uch von einer gleichbleibenden Tiefe von 20cm ausgegangen. Muss gestehen dass ich die 17-33-20-30 Angaben immer noch nicht verstehe...
Alt 05.08.2008, 10:49
Also.. scheinbar verstehe nur ich es .. ( habe es ja auch ausgemessen ... )
Linkes Bild zeigt die draufsicht.. Breite 97cm, Seitenlänge je 82cm , "Höhe " 69cm.
Das rechte Bild zeigt die draufsicht liegend von hinten...
Tank Höhe 30cm vom Boden aus.. ( steht ganz rechts )
unten 17cm gerade..
erste schräge mit 33cm
zweite Schräge mit 20cm
hoffe das es nun verständlicher ist ..
Sorry für meine diletantische Zeichnung ( bin halt kein Technischer Zeichner )
wenn ich das hier http://www.matheboard.de/mathe-tipp-...Coe%7Crper.htm anwende komme ich auf ca. 100l. aber tank hat ja unten eine Rumpfform.. also sind 70 auch realistisch ..
By Karsten
Geändert von Karlsson (05.08.2008 um 11:03 Uhr)
Alt 05.08.2008, 11:03
Slider
unten 17cm gerade..
Die 30cm bleiben aber gleich? Oder nimmt die Höhe zur Spitze hin ab?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
