Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.07.2008, 16:44
Benutzerbild von ne0
ne0 ne0 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 20 Spyder 5.0 LX
4 Danke in 3 Beiträgen
So ich war jetzt letztes Wochenende wieder draußen beim Boot und wollte es starten. Aber wo ich die Baterrie angeschlossen hab kamen gleich ziehmlich viele Funken und ein Geräusch kam aus dem Anlasser glaub ich. Ich denk mal da wird irgentwo Wasser von letztes mal reingekommen sein. Wisst ihr wie man den Kurzschluß finden könnte weil ich weiß nicht genau ob es der Anlasser ist? Wenn nicht muss ich mir halt ein Mechaniker hohlen.
Alt 08.07.2008, 16:56
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Wenn du keine Schraubererfahrung hast ,dann laß es besser nachschauen .
Aus welcher Gegend kommst du denn ?
Andy
mfg Andy
Alt 08.07.2008, 20:00
ne0 ne0 ist offline
brandenburg bei berlin
Alt 05.08.2008, 00:29
ne0 ne0 ist offline
So hier bin ich wieder. Also das Wasser kommt da rein wo der Antrieb hinten rausgeht aber nur wenn man nach links bis Anschlag lenkt und wenn man den Antrieb hochtrimmt. Weiß einer was da kaputt sein könnte und wie groß der Aufwand wär es zu reparieren?
Alt 05.08.2008, 00:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Balg vom Antrieb im Eimer. Erstmal raus mit dem Ofen, bevor er absäuft.
Selbermachen ist nichts für Ungeübte, Anleitungen gibts aber hier im Forum. Suche benutzen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.08.2008, 06:05
Slider
Gruß Ecki
Könnte auch der Balg vom Schaltzug sein - sicherheitshalber alle wechseln (lassen). Am besten das Gimballager gleich mitwechseln - so teuer ist ja nicht und spart viel Ärger.
Der Leistungsabfall ist damit aber nicht geklärt.
Alt 05.08.2008, 06:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wie Ecki schon sagte Antriebswellenbalg ist mit ziemlicher Sicherheit gerissen.
Boot dringend raus aus dem Wasser , denn wenns weiter aufreißt kann das Boot richtig voll Wasser laufen.
Alle Bälge wechsweln und das Gimballager gleich dazu wenn dort Wasser schon durch ist, dann ist das auch bald hin.
Antrieb auf evtl. eingedrungenes Wasser durch den oberen Simmerring prüfen, bzw. Öl wechseln sonst hast du auch noch einen Folgeschaden
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 06:40
Benutzerbild von divefreak
Nur nch lnks?
Dann ist der Schaltbalg wahrscheinlicher...
Ändert aber nix am Ergebniss
MFG René
Alt 05.08.2008, 22:22
ne0 ne0 ist offline
kann mir einer sagen wo ich so eine anleitung finde?
Alt 05.08.2008, 22:37
Slider
http://mercstuff.com/bellowsreplacement1.htm
Alt 06.08.2008, 01:23
ne0 ne0 ist offline
Also müsste ich das Antriebswellenbalg, Schaltbalg und vielleicht das Gimballager wechseln. Achso und an den Boot wurde so seit 6 Jahren überhaupt nichts gemacht. Gibst da noch Teile die man gleich mit wechseln könnte und wo kriegt man die Teile alle her?
Alt 06.08.2008, 15:04
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
moin moin,
meine Teile bekomme ich problemlos bei Rene (divefreak), der hat auch immer einen guten Tipp auf Lager. Bisher habe ich alles bei ihm persönlich abgeholt.
Preis und Service = Super 1a
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 06.08.2008, 18:38
Boot: Cranchi 50 HT
Kompletter Balgsatz mit Gimballager sollte reichen, Antriebsöl auf Wasser untersuchen falls es von oben über Simmerring reingelaufen ist, sonst Folgeschaden.
Prüfen ob Trimmanzeige funktioniert, wenn nicht gleich Trimmgeber erneuern.
Schaltzug kontrollieren ob leichtgängig, bei Schwergängigkeit gleich mit wechseln.
Wenn 6Jahre nichts gemacht wurde gleich Impeller mit wechseln
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
