Alt 04.08.2008, 13:17
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Echolot und Alter Geber
Hi Zusammen,
ich habe ein Seafarer Echolot der alten Garde und würde es gerne durch ein modernes ersetzen. Kann ich den alten Geber verwenden (nach dem was ich gelesen habe tippe ich auf "nur sehr eingeschränkt") bzw. gibts neue Geräte, bei denen man den Geber innen setzen kann (ich scheue mich davor, ein Loch in den Rumpf zu machen...
Dank und Gruß, Tim
Alt 04.08.2008, 13:34
Boot: Prion T-Canyon
Hast du ein GFK Boot? Dann kannst du den Geber innen setzen.
Du klebst innen eine Hülse auf, füllst diese mit einem Spezialöl (?), steckst den Geber rein und schraubst einen Deckel drauf.
Bausatz gibt's im Zubehörhandel.
Alt 04.08.2008, 13:38
Hi Chris,
hab ich auch grad gelesen, aber ich habe keine Ahnung, ob mein Boot (Bries von 1969) Sandwich Laminat ist oder nicht und wenn nicht, an welcher Stelle man den Geber am besten anklebt?!
Gruß Tim
Alt 04.08.2008, 13:55
Sandwich hast du doch wenn überhaupt dann nur am Deck.
In der Anleitung von dem Bausatz ist ein Plan dabei der zeigt wo man am besten montiert.
Ich meine mich zu erinnern: eine möglichst senkrechte Fläche, also mögl. Schiffsmitte - oder seitlich neben dem Kiel.
Und dort wo keine störende Strömung Luftbläßchen mitführt.
Bei unserer Delanta war der Geber hinterm Kiel etwas nach Backbord versetzt, also quasi unterm Niedergang. Hat prima funktioniert.
Alt 04.08.2008, 13:56
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
mir ist auch mein Echolot der "alten" Garde kaputt gegangen, im Einzelnen hat sich der Schwinger verabschiedet, das Gerät selbst (Horizon) geht noch.
Ich habe nun das Echolot gegen einen Fishfinder 90 von Garmin ersetzt und den Schwinger einfach in der Bilge mit Sikafelx angeklebt, funktioniert ohne Probleme. Die Bilge zuerst mit der Flex und Schleifpapier gereinigt und von Oel usw. befreit und dann einfach drauf geklebt. Diese Montage ist zwar nicht ganz einfach wieder zu entfernen aber ich brauche auch kein Loch bohren. Mein alter Schwinger war auch mit Sikaflex geklebt, den habe ich mit einer Spachtel (Malerbedarf), die ich angeschliffen habe wie ein Messer, und einem Hammer entfernt. Parktisch wie raus geschnitten..... oder raus gestemmt wie mit einem Stemmeisen .........
Ich sehe halt die Echolot teurer als die Fishfinder die es zur Zeit gibt und der Zweck ist auch erfüllt.
Hope this helps!
Ciao
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 07.08.2008, 13:19
Moin zusammen,
ich bin mal auf die Suche gegangen: im Bug ist innen ein joghurtbechergroßer Becher eingeklebt, in dem der Geber des alten Echolotes locker drin steht (wenn man ein bisschen ruckelt gehts, wenn man wieder ruckelt nicht (-: ). Steuerbords in der Mitte ist noch ein alter Geber, der wohl außen sitzt. Ich würde den Buggeber rauswerfen, den mittleren vergessen und den Geber eines neuen Gerätes (ich liebäugle mit dem Eagle Scuda 250i weil der GPS dazu hat) mit ??? im "Joghurtbecher" anbringen. Geht das mit einem "Dual Search Skimmer?" Gegenvorschläge bzw. Ideen für ???
Danke und Grüße, Tim
Alt 07.08.2008, 13:37
da gehört öl rein .. (am besten Rhizinus) .. aber am besten vorher altes öl raus ... der Geber muss vollkommen von Öl umgeben sein...
Alt 07.08.2008, 13:48
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Rizinusöl ist Paraffinöl "leicht" in Qualität DAB (medizinische Anwendung) so nennt sich das ganze technisch.
Also billige Parrafinöl kaufen und gut ist es. Im Zweifel kannst auch einfach Wasser reinkippen - geht auch, verdunstet aber schneller.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.08.2008, 13:55
... mit Wasser hab ichs beim alten mal versucht, da kam dann kein Signal mehr??? Kommt auf einen Versuch an. Was ich nicht weiß, ob der "HST-WSU" Transducer des Geräts, das ich will, weil Spiegelmontage, nicht den falschen Abstrahlwinkel hat, um ihn Kopfüber zu montieren.
Gruß, Tim
Alt 07.08.2008, 14:11
Hab die Bedienungsanleitung des Gerätes gefunden. Da steht, dass man den Transducer sowohl am Spiegel (wenn man einen hat) "In-hull" als auch Thru hull" montieren kann. Mit Epoxy ankleben und den Rest nach dem Trocknen dann mit Polyester auffüllen (den Schritt begreife ich nicht). Also direkt den Transducer auf den Rumpf ohne Öl. Was meint Ihr?
Grüße, Tim
Alt 07.08.2008, 14:14
Tim,
das kannst machen wie ein Dachdecker. Ankleben mit Epoxi oder Polyesther geht halt nimmer ab wenn Du ein Problemchen hast.
Ankleben mit Sika oder Silikon - halte ich persönlich nicht vie von
Hülse mit Öl, oder Wasser halte ich persönlich für am leichtesten zu reparierende Lösung wenn ein Gebe mal den Geist aufgibt.
Jeder, wie er's mag.
so long -> Tom
Alt 07.08.2008, 14:21
Die Nummer mit dem Öl klingt ja gut, aber bei einem Segler läuft mir das Öl doch um die Ohren oder?
Grüße, Tim
Alt 07.08.2008, 14:33
Tim,
nix läuft Dir um die Ohren wenn die Hüls eng genug ist und Du ein kleines Deckelchen drauf tust. es muß ja auch "nur" die Abstrahlfläche benetzt (untergetaucht) sein. der Rest kann trocken stehen. Damit dann was läuft brauchst schon mal 45° Lage. Wenn überhaupt was rauskommt.
so long -> Tom
Alt 07.08.2008, 14:47
OK ich war in der Richtung Sardinen in Öl, wenns nur die Abstrahlfläche ist, gehts ja. Danke und Gruß Tim
Alt 07.08.2008, 16:01
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
ich hab den Geber auf nen dicken Batzen Silikon gesetzt, funzt seit 5 Jahren bestens.
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 07.08.2008, 17:46
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Nur zum Verständnis: Rizinusöl ist doch m.W. ein natürliches -und somit teures- aus Pflanzensamen gewonnenes Öl.
Parrafinöl widerum kann auch ein Gemengsel aus Wachsölen, die sich aus der homologen Reihe d. Alk. rekrutieren, sein?
Ich persönlich fahre meinen Geber seit Jahren in -von Zeit zu Zeit erneuertem- Speiseöl in einem ca 12 cm hohen schräg abgeschnittenen Plastiktubus innen am Rumpf. Die Messergebnisse sind ausreichend genau. (Uralt-Lot )
Kai
Alt 07.08.2008, 17:53
Moin Kai,
Paraffinöl DAB bekommst in den Hintern gespritzt wenn da was blockiert.
Das können Gemengsel sein, können aber auch recht gut definierte Kettenlängen sein - auf was es ankommt ist die Dichte - und da klappt es auch mit Paraffinölen.
Aber Rizinus, oder in Holland Wonderolie funktioniert auch gut und die 50 oder max. 100 ml kann man getrost erwerben. Kost ned die Welt und geht gut.
so long -> Tom
Alt 07.08.2008, 17:58
Moin Kai,
Ok, die Seuche kenne ich noch aus meiner Zivizeit in der Schwerstpflege, sehr durchschlagend und sehr bähpfui..da kommen übelriechende Erinnerungen hoch
Kai
Alt 07.08.2008, 18:40
didio56 didio56 ist offline
Boot: Galia 565
bin gerade dabei die Schäden vom letzten Urlaub zu beseitigen und habe das Problem, dass der Geber des Fish-finders vom Heck abgebrochen ist. Das Teil ist bis auf die Halterung noch in Ordnung, dehalb möchte ich ihn in die Bilge einbauen. (Wassetemperatur ist dann natürlich nicht mehr möglich, schade)
Es handelt sich um einen Eagle 250 is und das Boot ist eine Gallia 565.
Weiss jemand ob das, Aufgrund des Rumpfes (sandwich ?) möglich ist?
Wie verschließe ich die Löcher im Heckspiegel?
Und wie kann man ausgerissene (im GFK) Tenax Schrauben wieder fest bekommen?
Leider ist das für mich ziehmliches Neuland.
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe
Dietmar
Alt 11.08.2008, 12:53
Heißt Paraffinöl einfach billiges Lampenöl oder muss ich nach "echtem" Paraffin Ausschau halten?
Grüße, Tim
Alt 11.08.2008, 13:34
Tim,
Lampenöl ist KEIN Paraffinöl, das sind Terpentinöle - die sind recht Agressiv (wegen dem Aromantenanteil) und werden Deinen Geber binnen weniger Tage ruinieren.
so long -> Tom
Alt 12.08.2008, 11:09
Danke für die Warnung. Wo bekommt man Paraffin her, im Baumarkt jedenfalls nicht?!
Dank und Gruß, Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
