Alt 03.08.2008, 22:06
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Antrieb Bravo III lässt sich nicht mehr hoch/runterfahren..
..woran kann das liegen? Gibt nur ein komisches quitschendes Geräusch vin sich, aber nichts passiert!
Bitte um Hilfe, danke!
Gruss Tim
Alt 03.08.2008, 22:08
Benutzerbild von divefreak
Gruss Tim
Trimmzylinder defekt?
MFG René
Alt 03.08.2008, 22:10
woran kann ich das erkennen?
Alt 03.08.2008, 22:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Zylinder aushängen am Antrieb, dann sollte man einen reindrücken können der ander kommt raus, bzw. umgekehrt. Wenn nicht evtl. fest
Schon mal kontolliert ob Öl drin ist im Behälter (Undichtigkeit in der Anlage)
Oder auch die Pumpe kann defekt sein
Gruß Jörg
Alt 03.08.2008, 22:16
Trimstange raus und antrieb per Hand bewegen.
Aber genug Öl ist in der Pumpe, oder?
MFG René
Alt 03.08.2008, 22:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Schläuche an der Trimmpumpe lösen. Dann sollte Öl rausschießen (wenn der Antrieb oben ist) und er in den Fluten verschwinden. Ist er unten, dann musst ihn nach dem Lösen der Schläuche anheben und dann kommt Öl.
Falls das so ist, dann ist die Trimmpumpe im Dutt oder verdreckt. Und ganz zuerst: Wie sieht das Öl aus und ist da überhaupt noch welches drin?
Ich tippe nämlich mal als allerstes auf ein Leck. Ohne Öl bewegt sich nichts!
Gruß Ecki
Edit. 2 Doofe, ein Gedanke.
Leo Tolstoi
Alt 03.08.2008, 22:22
ok, ok...danke!
Alt 03.08.2008, 22:40
Boot: Cranchi 50 HT
Ne 3
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 09:05
Hi zusammen,
Ihr seid alle falsch gelegen..
es war die Batterie! Batterie 1 war hinüber, hatte nur noch Power für das Relais aber nicht mehr für den Antrieb.
Trotzdem danke!
viele Grüße Tim
Alt 05.08.2008, 09:08
Boot: Cranchi 50 HT
Hi zusammen,
Trotzdem danke!
viele Grüße Tim
Von sowas geht man ja nicht aus?
Hat der Motor noch gestartet ? Normal hängt die Trimmpumpe mit auf der Starterbatterie
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 16:40
Starten ging ohne Probleme..habe 3 Batterien...
Alt 05.08.2008, 16:48
Dann hast du aber ne komische Verkabelung...
MFG René
Alt 05.08.2008, 18:28
Nein, wieso? Ich brauche meinen Batteriehauptschalter ja nur auf "both" stellen, dann wird Strom von allen Batterien zu Verfügung gestellt!
Alt 05.08.2008, 19:06
Und wie kann es dann sein das die PT nicht geht aber der Motor anspringt?
normalerweise wird die Trimmung an den Hauptschalter bzw am Anlasser mit angeschlossen...
MFG René
Alt 06.08.2008, 10:22
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Ja, das hatte ich auch schon,
2 x 88AH hatten unter 11 Volt,
PT ging nicht,
Motor startete
Alpha one Gen.II, Mercr. 4,3LX
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
