Alt 03.08.2008, 20:04
Slider
Standard Drehzahlmesser spinnt
hab nun alles durchforstet hier und finde keinen Ansatz:
Mein DZM zeigt gelegentlich zu viel an. Zwei- dreimal gegen das Glas geklopft - und die Anzeige stimmt wieder. Was kann das denn jetzt wieder sein?
Achso, nach dem Abschalten des Motors geht die Anzeige nicht auf 0 zurück, sondern bleibt bei ca. 400-500 stehen (Leerlauf ist 800). Das ist dann der Wert, den er später zuviel anzeigt (bis zum gegenkloppen).
Alt 03.08.2008, 20:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Das gibt es ab und zu mal, dann Motor aus, 2-3 mal Zündung an und aus und wieder starten, sollte dann wieder gehen. Wenn mal nicht mehr geht ausbauen und hinten den Knopf zur Zylinderwahl drehen und wieder auf richtige Stellung ( 4Zyl. bei dir) zurück
Gruß Jörg
Alt 03.08.2008, 20:32
Slider
Hi Jörg,
danke - gibt es da nicht irgendwo einen Reboot-Schalter, der sowas für mich erledigt? Mir persönlich wär das eigentlich egal, aber meine Töchter (16 und 18J.) glauben abgöttisch an dieses Instrument, wenn sie fahren. Ist ja wegen dem kleinen HighFive auch wichtig, damit sie nicht den Motor überdrehen...
Alt 03.08.2008, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Ne da gibt es keinen Reboot Schalter, aollte man aber mit ein bißchen Gefühl merken. Hatte ich heute bei meinem Boot auch , Zündung an, der Drehzahlmesser steigt bis 3000 an und geht wieder auf 0 runter , angelassen und er hat ca 600 U/min zuviel angezeigt die ganze Fahrt bis es mir zu blöde wurde. Motor aus, wieder an und alles wieder OK.
Dagegen kannst du nichts machen kommt ab und zu mal vor wenn sich beim Start falsch eintaktet.
Evtl. bring deinen Töchtern mal bei wo im LL der Zeiger stehen muß , wenn abweicht nochmal starten
Gruß Jörg
Alt 03.08.2008, 20:45
Slider
Mach das mal bei zwei spätpubertärenden Hühnern! Die haben anderes im Kopf. Irgendwann fällt denen dann ein "Was hat der Papa nochmal über Drehzahl gesagt - nicht mehr als 4000?" Oups-4500-schnell Gas zurück .... und ich ersauf auf dem Monoski
Das blöde ist, dass der sich manchmal während des Betriebes "aufschaukelt". Ich hör das, fahr das Boot ja schon 10 Jahre, aber jeder Neuling auf der Kiste ist damit natürlich überfordert.
Achso: gegen das Glas klopfen reicht ja scho, um den Zeiger wieder runterzubringen...brauchst gar nicht den Motor neu zu starten
Geändert von Slider (03.08.2008 um 20:52 Uhr)
Alt 03.08.2008, 21:06
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er auf Glas klopfen reagiert dann würde ich den mal austauschen, denn bei falscher Taktung reagiert er da nicht und die falsche Anzeige tritt dann gleich nach dem Start auf.
Dann würde ich um deinen Motor vor überdrehen durch deine Töchter zu schützen mal einen neuen DZM einbauen, ggf. nochmal mit verdrehen der Zyl. Zahl und etwas Kontaktspray arbeiten, wenn das nichts hilft was ich befürchte dann neu
Gruß Jörg
Alt 03.08.2008, 21:11
Slider
Werd ich mal ausprobieren - ein (elektro-)magnetisches Problem kann das nicht sein?
Alt 03.08.2008, 21:58
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du nicht gerade einen Lautsprecher drüber montiert hast, wäre mir das nicht bekannt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
