Alt 03.08.2008, 08:53
Alf_the_true Alf_the_true ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Standard Statisch tauchendes U-Boot Komplettset
als Familienpapa hat man einfach nicht mehr die Zeit um Modellbau zu betreiben. Aus diesem Grund möchte ich mich von meinem U-Boot trennen. Es ist 100% funktionsfähig und dicht wie nachstehende Bilder auch beweisen.
Ersteinmal das Datenblatt. Länge ca. 120 cm. Es hat 1 Haupttanksystem und ein Kleintanksystem. Das Haupttanksystem besteht aus 2 Tank´s fest einlaminiert vorne und hinten (Zusammen 1 Liter) und einer geläppten Kavanzahnradpumpe.
Sind diese voll ist nur noch der Turm über der Wasserlinie. Das Kleintanksystem befindet sich unter dem Turm und besteht aus einem flexiblen Tank und einer kleinen Pumpe. Damit ist grammweises fluten/lenzen möglich. Die Steuerung besteht aus einem X-Ruder. Das einen wirklich sehr engen Wendekreis ermöglicht, sowie 2 Servos mit Metallgetriebe. Das Tiefenruder befindet sich vorne und sorgt in Verbindung mit dem Lageregler von Brüggen und einem Metallgetriebeservo mit wenig Spiel für eine präzise Tiefenregulierung.
Die superhellen Led`s sorgen auch für ein vergnügliches Nachtfahren.
Die Welle wurde von mir selber gebaut. Ist 3 - fach Kugelgelagert und mit einem Simmering versehen. Für einen störungsfreien Empfang wurde die Antenne in den GFK-Rumpf mit einlaminiert. Befindet sich also direkt unter 1 Lage GFK und das Failsafe hat noch nicht angeschlagen. Wie auf einem weiteren Bild zu sehen habe ich zum schließen des U-Bootes einen geschraubten Bajonettring verwendet. Dies jeweils für den Bug und dem Heck. Es sind also 2 Paar verbaut.
Ein Bild habe ich nur vom Bugring gemacht. Im Falle einer Motorwartung kommt man aber ganz bequem an die Motoreneinheit heran.
Das Angebot beinhaltet folgende Komponenten:
- Das U-Boot komplett aus GFK mit Led Beleuchtung inkl X-Ruder, separatem Tiefenruder.
- Lageregler von Brüggen
- 3 Servos fast spielfrei mit Metallgetriebe
- 2 geschraubte Bajonettringe
- 1 E-motor 12 V aus dem Truckbereiche (hohes Drehmoment/niedrige Drehzahl)
- den beiden Haupttanks
Dazu gibt´s den Technikträger dieser beinhaltet folgenden Komponenten:
- Lipoakku 3s mit einer Kapa von 8000 und einer BelDauer von 5 C
- Fahrtregler von Robbe
- 2 einfachen Servos mit Aufsteckschalter (störungsumenpfindlicher als elektronische)
- dem flexiblen Kleintank
- Zahnradpumpe von Kavan 12 Volt
- Kleinpumpe
- Subminiaturschalter für eine Led-Beleuchtung
- ACT Doppelsuperempfänger
- Empfängerakku
Meine Preisvorstellung liegt bei 650 Euro. Eine Übergabe ist in Frankfurt am Main, Stuttgart oder 89558 Böhmenkirch möglich. Ein Versand kommt nicht in Frage.
Also nur moch die Fernsteuerung mitbringen und los gehts.
Jürgen
Hits:	216
Größe:	11,6 KB
ID:	95017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	14,2 KB
ID:	95018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	32,2 KB
Hits:	196
Größe:	68,4 KB
ID:	95020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	29,8 KB
Alt 03.08.2008, 08:55
Standard Weitere Bilder
noch ein paar Bilder
Hits:	183
Größe:	12,5 KB
ID:	95022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	14,4 KB
ID:	95023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	9,7 KB
Hits:	206
Größe:	23,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
