Alt 01.08.2008, 20:55
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Standard Dichtung Deckel Reservekanister
Ich hab da sonen feinen 10 ltr Reservekanister. Der hat im Deckel eine Dichtung aus Kork.
Leider trocknet der Kork regelmäßig aus, die Dichtung wird kleiner und der Kanister wird undicht.
welches Material kann ich nehmen, was benzinfest ist und woraus ich mir ne neue Dichtung schnitzen kann?
greeeetz Frank
Alt 05.08.2008, 06:37
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Frank,
spontan hätte ich gesagt, warum kaufst Du Dir nicht einfach einen neuen Kanister, kostet als 10l Version doch nur irgendwo nen 10er rum.
Aber wenn man am Kanister hängt, weil verchromt, oder zusammen mit der ersten Freundin gekauft besorge Dir im Fachhandel doch ein Stück säure- und benzinfeste Gummimatte in der richtigen Stärke (oder schneide Dir nen passendes Stück aus dem Schaft eines entsprechenden (=benzinfest) alten Gummistiefels aus). Die Dichtung in meinem Kanister ist ja auch aus Gummi.
Alt 05.08.2008, 08:38
der Kanister passt so schon in die Kiste unter der Rückbank, deshalb fällt es mir schwer nen anderen zu finden, der die gleichen Abmessungen hat....
aber wo gibt es denn benzinfeste Gummimatten? welche Betriebe verwenden sowas? bei uns im Obi gibt es nix!
Alt 05.08.2008, 08:52
Geh zum Klempner und lass Dir eine Geberit Standventildichtung geben! Die kannst Du Dir dann entsprechend schneiden!
Gruß Dierk
Alt 05.08.2008, 09:15
Boot: Searay 305
Hallo Hagrid,
gucke Dir mal diese Diskussion an.
http://www.offroadforen.de/vb/archiv...p?t-36600.html
Ich habe einfach mal nach den Stoffen gegoogelt, die da beschrieben werden und einige Anbieter gefunden. Weiß allerdings nicht ob die auch nen "Fetzen" liefern und ob sich der Aufwand wegen dem Kanister lohnt da hin zu fahren und nett nach einem "Muster" zu fragen.
Aber zu mindestens weiß man nach dem Lesen, nach welchem Gummi man fragen muss bzw. dass man einen Radlschlauch nicht nehmen darf
Ansonsten würde ich der einfach halt halber den Selbsttest machen, ne alte (neue) Schuhsohle hernehmen und einfach mal ein Stück davon in einem kl. Glaserl Benzin einweichen und gucken was passiert. (Achtung Flasche entsprechend kennzeichnen, nicht das einer denkt das ist nen guter Tropfen Mescal mit nem Maguey Wurm drin )
Viel Glück bei der Suche
Alt 05.08.2008, 09:34
Boot: Prion T-Canyon
Ein Dichtring aus'm alten Reservekanister vom Auto passt nicht zufällig?
Alt 05.08.2008, 10:10
Stell doch mal Zeichnung ein ; 1:1
Mach mir so was, und anderer Dichtungen, immer aus Benzin und ölbeständigem, ca. 1 mm dickem Gewebematerial. (im techn. Großhandel, kaufe ich vor Ort z.B. hier: http://www.hug-technik.com/ )
(kostet der m² deutlich über 100.-€)
die anderen Tipps mit norm. Gummi finde ich ehrlich erschreckend, is ja kein Spaß, wenn im Boot so was undicht wird.
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2008, 11:03
Boot: Searay 305
Sehe ich nicht so verbissen, weil der Typ in dem OffRoad Forum scheint mir ne Menge Ahnung zu haben (so was saugt man sich ja nicht aus den Fingern). Ich würde ja nur die Gummisorten ausprobieren, die er da erwähnt hat, insofern man eben z.B. eine Gummisohle aus solch einem Material z.B. beim Schuster bekommt. Von normalem Gummi z.B. Fahrradreifen wird ja gewarnt, weil dieses aufquellt. Am Ende würde ich es trotzdem mal selbst testen an einem kleinen Stück ob sich das Gummi nicht verändert.
Ich glaube, eine undichte Deckeldichtung riecht man sofort, man riecht ja sogar den Benzingeruch der durch die billigen Plastikkanister diffundiert.
Ganz klar, dass das niemand an Board haben will.
Alt 05.08.2008, 11:48
aus dem Grund poste ich ja hier, weils bei mit undicht ist
Alt 05.08.2008, 16:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wenn Du vom Kölner Buureland kommst, sollte Dir Gummi Grün in der Richmodstr. 3-7 (neben dem Neumarkt) ein Begriff sein. www.gummi-gruen.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
